Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 17.01.2009, 18:19
TomHH
Standard Wie die Schlauchanschlüsse an einem Fäkatank abdichten?
Moin Profis,
ich möchte jetzt gerne die Schlauchanschlüsse an meinen Fäkatank montieren, stehe jetzt nur vor der Frage wie ich die Anschlüsse am Tank abdichte.
Zur Auswahl steht das gute alte Teflonband oder ein PVC Zement. Mit Pantera oder Sika werde ich da auf dem Kunststoff wohl eher weniger, oder?
Wozu würdet Ihr raten? Dichtet der Zement auch ordentlich ab?
Hits:	503
Größe:	19,1 KB
ID:	115618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	20,1 KB
Geändert von TomHH (27.03.2013 um 19:31 Uhr)
Alt 17.01.2009, 18:29
Lady An Lady An ist offline
5.042 Danke in 2.156 Beiträgen
Eine ganz ordinäre passende Gummidichtung würde ich Dir in diesem Fall empfehlen. Laut Fotos müsste die einwandfrei passen und den Zweck am besten erfüllen.
Alt 17.01.2009, 18:31
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Tom,hallo ,
im Tank scheint auch Gewinde zu sein !!??
Kannst Du dann nicht mit einer Flachdichtung auf dem Anschlußstutzen die Sache dicht machen ?Und zusätzlich etwas Hanf aufs Gewinde? Dafür scheint das Teil auch die größere Auflage zu haben.
Teflon benutzt der Hobbybastler,der Fachmann nimmt Hanf .
Peer
45meilen 45meilen ist offline
Gewinde mit Teflonband eindichten und zusätzlich ne Gummidichtung unterlegen.
Schlauchstutzen mit zwei Schlauchschellen.
Und gut is.
Alt 17.01.2009, 18:38
TomHH
`Danke, da die Tendenz hier einwandfrei zur Gummidichung geht werde ich Montag mal in den Baumarkt flitzen und mir die Teile ziehen.
Dann werde ich mich jetzt mal an das mühselige Aufmachen der Stutzen machen. Leider ist meine Lochkreissäge zu kurz .
Alt 17.01.2009, 18:41
Wie lang muße sein und welchen Durchmesser brauchst Du
Alt 17.01.2009, 18:42
Hallo Tom,
Löcher reinbohren und mit ner Raspel den Rest.......................
Peer
Alt 17.01.2009, 18:44
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hi-
genau diesen tank hab ich auch verbaut (leider), und mich ziemlich lange über die plastikgewinde geärgert- mit richtig feste dicht abschließen ist da nicht, sika hält gar nicht, bei ner gummidichtung kanns dir passieren, dass das gewinde durchdreht-
mein tipp: lass die vorgefertigten "sollöffnungen" zu und benutze vernünftige gewindestutzen z.B. aus messing mit passenden gummidichtungen und gegenstücken von der tankinnenseite an anderen stellen vom tank- mit dem richtigen lochbohrer kannst du neue öffnungen machen-
gruß gunter
Alt 17.01.2009, 18:46
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Zitat von bentabe Beitrag anzeigen
Hallo Tom,hallo ,
Da muss ich Dir leider widersprechen .
PVC Gewinde werden mit Teflonband eingedichtet,( der Fachmann KANN es auch mit Hanf abdichten
Gruss Sven
TomHH
Die Teile sind 1 1/2 Zoll, habe mal mit der Schiebelehre gemessen, sind auch 38 mm.
Tiefe 27 mm zzgl. Materialstärke.
Das Teil sollte dann mind. 30 mm lang sein.
Alt 17.01.2009, 18:51
Hallo Sven
weil der Fachmann nicht zuviel Hanf nimmt und die Sache zum Platzen(Reißen) bringt ?????? Oder gibt es noch was anderes ??
Peer
Alt 17.01.2009, 18:54
Die bekommst Du bestimmt bei einem Sanitärmarkt.
Gruss Sven
Alt 17.01.2009, 19:02
Also 38 mm hab ich, aber die is auch nur etwas über 20mm lang.
Wenn ich den Halter abdreh würds Du tiefer rein kommen
Gib ma Laut, dann fidel ich das Ding kurz runter und Du kannst ihn haben.
Zitat von Gunter Beitrag anzeigen
hi-
gruß gunter
Wie Gunter schon schrieb ist es schon eine gute Idee,
Ich würde dein winkelstück eindichten dann muss Du aber darauf das der schlauch sich nicht bewegen darf sonst kann es undicht werden,weil Teflon hat die angewonheit schnell undicht zu werden wenn man den anschluss hin und herbewegt, wobei man hanf ne´halbe umdrehung zurück drehen kann
Gruss Sven
Alt 17.01.2009, 19:11
TomHH
Hallo Sven,
vielen Dank für das Angebot, aber dann würde ich mit dem Überhang (irgendwo muss die Lochkreissäge ja eingehakt werden) das Gewinde zerlegen, da die 38 mm saugend schmatzend sind.
Ich setze mich nacher mal mit nem Bohrer und etwas Handwerkzeug da ran.
Trotzdem vielen Dank...
Alt 17.01.2009, 19:12
TomHH
Dann ist dieser PVC Zement also Murks......
Wurde mir von AWN in den höchsten Tönen empfohlen....
Alt 17.01.2009, 19:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin Tom,
es gibt da im Modellbau einen Kleber namens Beli-Zell, der klebt eigentlich alles, auch dieses wachartig anmutende EPP. Der Kleber schäumt bei der Aushärtung noch etwas auf, so daß auch Zwischenräume geschlossen werden. Wäre doch ein Versuch wert, z.B. erstmal etwas an dem ausgeschnittenen Materialrest zu fixieren.
Tube 14,5g für um die 5 €, z.B. bei Borchert oder Staufenbiel.
Gruß Torben
Alt 17.01.2009, 19:50
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
leider sind 1 1 /2" 48.3 mm Außenmaß da mußt du dich aber verguggt haben
Gruß Bernd
Alt 17.01.2009, 20:08
TomHH
Gruß Bernd
Yes, aber 38mm Innenmass oder Schlauchdurchmesser.
Alt 17.01.2009, 20:18
nimm einfach einen 5/4" Borddurchlass mit Schlauchtülle 38 mm wenn die Möglichkeit von der Tankinnenseite zu arbeiten ist. Mit der Kontermutter und Beilagscheibe kannste dann eine gute Abdichtung herstellen. Bei Rumpfdurchlässen ist das ja üblich.
Gruß Bernd
Alt 17.01.2009, 20:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Aufbohren musst du die Löcher nicht.
Einfach mit einem Stecheisen durchschlagen.
Dann entgraten.
Ich haben die Stutzen vonTank mit Telefon eingedichtet und war nicht so zufrieden. (Da warst Du dabei)-
Bei vier anderen Tanks habe ich die Stutzen mit Hanf und Fermit eingedichtet. Dazu noch ein O-Ring und alles ist prima.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.01.2009, 00:03
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Hi Tom
Ich habe Messingstutzen ohne zusätzliche Dichtmasse... benutzt.
Die Gewindegröße hab ich nicht im Kopf, sie gingen sehr schwer in das leicht konische Kunststoff-Gewinde und sind seit dem dicht.
Die zu entfernenden Böden der Sacklöcher hab ich mit Dremel und Fingerfräser bearbeitet.
Gruß aus Berlin
Alt 18.01.2009, 16:11
TomHH
nein, ich bin nicht beratungsresitent und ich werde die Abdichtung auch noch auf Hanf umstellen, aber man(n) ist ja ein neugieriger Mensch.
Ich habe die Stutzen mal testweise mit Teflonband eingeschraubt, was schon höllisch schwer ging, und den Tank bis zum Stehkragen mit Wasser voll gemacht.
Nach 4 Stunden ist der immer noch knochentrocken, dann wird der wohl mit Hanf und Fermit 100% dicht sein.
Danke für die ganzen Tipps und Anregungen.
Alt 18.01.2009, 16:26
Benutzerbild von PderSkipper
Wenn das einmal dicht in dem Kunststoffgewinde eingeschraubt ist würde ich das nicht mehr lösen (sofern nicht erforderlich).
Alt 18.01.2009, 16:45
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Sehe ich genauso
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
