Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 195Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 195
Alt 16.01.2009, 11:22
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Ich kann dir jetzt schon verraten... es wird das Bild des Jahres 2009.
Alt 16.01.2009, 11:25
Hier mal ein paar Fotos.
Einfach nur Glück gehabt (und einen guten Piloten)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf NY.pdf (1,81 MB, 257x aufgerufen)
Alt 16.01.2009, 11:42
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ist der eigentlich mit ausgeklapptem Fahrwerk gelandet oder hat der einen richtigen Bauchklatscher gemacht?
Alt 16.01.2009, 11:46
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Fahrwerk war drinne und er ist mit dem Heck zuerst piano aufgeditscht. Tragflächen schön parallel gehalten und gelandet wie ein Wasserflugzeug. Eine fliegerische Glanzleistung. Kam eben im Mittagsmagazin.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.01.2009, 11:55
Südschwede
Ich hätte ja gedacht er hätte das Fahrwerk mit ausgefahren um an Geschwindigkeit zu verlieren aber dann hätte er sich bei Aufsetzen wahrscheinlich überschlagen.
Alt 16.01.2009, 11:58
Ich finde der Pilot hat einen klasse Job gemacht!
Werde mal anfragen, ob er mich demnächst auf meine Lieblingsinsel fliegen kann!
Alt 16.01.2009, 12:02
User: 4755
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Leider falsch. Triebwerke sind so ausgelegt, dass größere Vögel (in etwa Huhn-Größe) in den meisten Fällen keinen Schaden anrichten können.
Die Tests dazu werden mit Hühnern o.Ä. gemacht, welche mit definierter Geschwindigkeit auf ein laufendes Triebwerk geschossen werden: sieht in Zeitlupe beeindruckend aus, wenn das Vieh in Scheibchen geschnitten wird.
http://de.youtube.com/watch?v=y2OS2pwrZTI
Schaut mal bei "1:00", wie sich das Propellerblatt verbiegt!
Mario
Alt 16.01.2009, 12:08
Es gibt schon Piloten, die meine persönlichen Helden sind. Und das immer
mit hunderten von Menschen im Nacken....
http://de.youtube.com/watch?v=5X_7Xt2ga-s
Alt 16.01.2009, 12:17
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Die JUMBO-Landung in Hongkong ist doch immer wieder der Hammer.
Alt 16.01.2009, 12:18
Die können die Dinger fliegen wie ich mein Auto einparke...
Alt 16.01.2009, 12:29
Benutzerbild von Flybridge
Bis jetzt hatte ich keine Angst vor 'm Fliegen...
Micha
Alt 16.01.2009, 13:22
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Mir helfen gerade solche Sachen beim fliegen, dass ich weiss das der Kerl/die Dame da vorne es drauf hat!
Alt 16.01.2009, 13:39
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Angst vorm Fliegen hab ich nicht, nur vorm Abstürzen......
Alt 16.01.2009, 14:07
AxelH AxelH ist offline
103 Danke in 49 Beiträgen
Lt. CNN war das ein Schwarm von Canada Gaensen. Die sind ja nu etwas groesser als Huehner. Beide Triebwerke waren betroffen. Der Flieger wurde an einer Pier am Hudson angebunden und soll immernoch schwimmen.
Axel
Alt 16.01.2009, 15:07
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Bei einer Notwasserung muß das Fahrwerk eingefahren bleiben und die Landeklappen werden voll ausgefahren um den Auftrieb bei geringer Geschwindigkeit zu erhöhen. Vor dem Aufsetzen wird die Nase hochgenommen, damit der Schwanz zuerst eintaucht.
Dieser Pilot hat eine einzigartige Superleistung vollbracht !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 16.01.2009, 15:18
IOM IOM ist offline
40 Danke in 13 Beiträgen
warte noch auf einen film. da waere ein super lehrfilm.
andreas
Alt 16.01.2009, 15:43
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
mich wunder immer noch, warum der Flieger im Hudson-River schwimmt. Hatte der nicht die Türen offen, so dass Wasser rein kann?
Hazi aus Hanau
Alt 16.01.2009, 16:54
Flugzeuge werden so gebaut, dass die Wasserlinie niedriger liegt, als der tiefste Punkt der Türen.
Alt 16.01.2009, 17:04
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Zitat von AxelH Beitrag anzeigen
... Der Flieger wurde an einer Pier am Hudson angebunden und soll immernoch schwimmen.
Axel
Hoffentlich hatta Antifouling ...
Kanzler
Alt 16.01.2009, 17:13
Boot: Moderboot
Das war ja direkt nach dem Start. Da sind üblicherweise die Tanks ganz gut voll mit Kerosin.
Kerosin ist auch leichter als Wasser und liefert Auftrieb. Außerdem verhindert die Flüssigkeit, daß die Hohlräume in den Tanks evtl. durch Wasserdruck eingedrückt werden.
Und wenn sie schon voll sind, laufen die auch nicht mehr so schnell voll.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 16.01.2009, 17:32
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Das Flugzeug sinkt nicht wie ein Stein - warum?
Dafür gibts mehrere Gründe:
Es wurden, so vermute ich, zunächst die Notausstiege über den Flügelwurzeln geöffnet, um das Risiko von eindringendem Wasser zu minimieren. Erst später, als es nötig wurde, wurden auch die vorderen und hinteren Türen geöffnet. Diese befanden sich auch noch relativ lange Zeit über der Wasserlinie. Wie auf den Fotos zu sehen ist, dringt lediglich hinten Wasser ein (das Flugzeug liegt mit dem Bug höher als mit dem Heck). Die See ist relativ ruhig, so gelangt auch nicht durch Wellenbewegungen Wasser in das Flugzeug.
Die Notrutschen, wenn ich das richtig gesehen habe, vier Stück, wurden ausgelöst. Auch diese erzeugen Auftrieb, denn sie sind nichts anderes als große Luftmatratzen.
Das Cargocompartment, d.h. der Frachtbereich im Flugzeug, wird bei der Evakuierung nicht geöffnet - hier befindet sich also ein relativ großer, abgeschlossener Hohlraum: die sich darin und in Rumpfteilen befindliche Luft sorgt auch für Auftrieb.
Das Flugzeug war 3 Minuten, also relativ kurze Zeit in der Luft; folglich werden die Kerosintanks noch stark gefüllt gewesen sein. Da Kerosin leichter als Wasser ist, wird im Wasser nun also auch in den Tragflächen Auftrieb erzeugt.
Auf den Fotos ist außerdem zu sehen, dass das Flugzeug später mit Seilen gesichert wurde und so vor dem endgültigen Untergang bewahrt wurde.
Ganz nebenbei: das Verhalten von Flugzeugen im Wasser muss nach genauen Regeln und mithilfe von Modellversuchen untersucht werden. Es muss nachgewiesen werden, dass unter entsprechenden Wasserbedingungen die Schwimmzeit und Lage des Flugzeugs ausreicht, um alle Passagiere evakuieren zu können (auch der Kraftstoff in den Tanks wird in diese Überlegungen einbezogen).
Ihr seht, zum einen ist es dem Piloten, und zum anderen genauesten Vorgaben zu verdanken, dass dieses Ereignis so glücklich ausgegangen ist.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 16.01.2009, 18:28
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Mein Kunde IABG testet ja (in letzter Zeit in Dresden) die gesamte AIRBUS-Flotte für die Flugtechnische Zulassung. Bin gespannt, wann ich die Einweihungsfeier für ein 200m langes Schwimmbecker organisieren muss - in den Hallen habe ich jedenfalls immer für die Einweihung, Richtfest, Flugzeugtransport etc. alles organisiert - sogar die Fete, als der 380er von den Elbkähnen auf die Autobahn gehoben wurde zum Weitertransport auf den Tiefladern.
Habe mal nachgefragt: solche Situationen werden wohl nur am Computer gelöst - bis jetzt!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 16.01.2009, 18:33
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
nö,
seit jahren hat hongkong den neuen flughafen. da ist das nicht wesentlich anders als in kopenhagen. der alte flughafen war der hammer. man sagt einer der schwierigsten anflüge überhaupt.
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 16.01.2009, 18:37
Ne der schwierigste Anflug ist auf den Niederländischen Antillen
http://rollmops.wordpress.com/2006/0...liana-airport/
Die Vides sind echt irre, ich möchte da nicht liegen...
Alt 16.01.2009, 18:57
Boot: Moderboot
Ich denke der ist eher nicht schwierig anzufliegen.
Anflug und Abflug sind beide völlig hindernisfrei.
Außerdem liegt der auf Meereshöhe und hat wohl nur selten schwierige Wetterbedingungen.
Daß ein Flugzeug Sekunden vor dem TD niedrig ist, ist auch nicht schwierig, sondern eher unvermeidlich.
Zum landen muß man eben runter.
Aber eine spektakuläre Show ist es natürlich schon.
Schwierig sind eher so Airports im Gebirge, wo am Ende der Landebahn viel festes Gestein rumsteht und man zum Starten andersrum wieder rausmuss.
So wie in Lukla im Himalaya, wo kürzlich die Twin Otter verunglückt ist :
http://www.panoramio.com/photo/12883938
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fo...Article=582899
Beste Grüße - Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
