| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Ich habe im Anhang ein PDF-Dokument mit einer Prinzipskizze beigefügt. Die Skizze stellt ein Ventil dar, welches ich benötige, aber anscheinend ums Verrecken nirgendwo kaufen kann.
![]() Das Besondere an dem Ventil ist, daß es sich nach dem Schließen selbsttätig entleert. In der Skizze ist der Zustand bei geöffnetem Ventil dargestellt. Das Wasser kann vom Anschluss durch das Ventil ins Standrohr gelangen. Das gestrichelt gezeichnete kleine Entwässerungsloch im Ventilgehäuse wird vom Ventilteller abgedeckt. Drehe ich das Ventil nun zu, so wird der Druckanschluss verschlossen und gleichzeitig das Entwässerungsloch freigegeben. Das Standrohr kann leerlaufen. Ich habe hier so ein Ventil in Messingausführung liegen, also muss so etwas zumindest irgendwann einmal hergestellt worden sein. Leider ist das Exemplar nicht mehr zu retten; ein neues muss her. Kann mir irgend jemand sagen, wer solche Ventile herstellt bzw. vertreibt? Auf dem Ventil selbst ist nur ein kleines Symbol: Kennt zufällig jemand eine Firma, die dieses Symbol verwendet? Gruß, Ulrich Ventil.pdf |
Ich kann Dir nicht so exakt helfen wie ich es gerne täte, ich weiß aber dass z.B. Gas- und Druckluftventile ihren Druck abbauen ( bei Außerbetriebnahme
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Danke Jan, aber der Kugelhahn entleert nicht bei jedem Bedienvorgang automatisch, wenn ich das richtig verstehe. Du musst die Entwässerung aufschrauben, wenn Du entwässern willst. Ist die Entwässerung dann geöffnet, ist der Kugelhahn nicht mehr zu gebrauchen, bis der Stopfen wieder verschlossen wird. Richtig?
Ich suche ein Ventil, daß bei jedem Bedienvorgang entleert, ohne daß man weitere Handgriffe vornehmen muss. Grundsätzlich gibt es so etwas zum Beispiel bei Augenduschen/Notduschen im industriellen Bereich. Exakt das, was ich suche, sind eigentlich die Armaturen von frostline aus Dänemark. Nur leider verkaufen die die Ventile, die in ihren Armaturen sitzen, nicht einzeln... Und die ganze Standrohrmimik komplett durch ein frostline-Produkt zu ersetzen, wäre nur meine letzte Lösung, wenn ich gar nichts anderes finde. Außerdem habe ich mich noch nicht getraut, Die Dänen nach dem Preis zu fragen. Ich finde, die Armaturen sehen fies teuer aus... Gruß, Ulrich |
wird da nicht ein kleines, separates Entleerungsventil billiger? Solche Selbstentleerenden habe ich leider auch nirgendwo gesehen. Oder bau ne Begleitheizung Gruesse Hanse
MFG René ![]()
Das Einsetzen eines separaten Entleerungsventils wäre natürlich eine Möglichkeit. In dem Moment habe ich dann aber wieder den "menschlichen Faktor" im Spiel: Ein Entleerungsventil kann man vergessen, zu benutzen. Es geht hier um eine Zapfstelle, die auch bei niedrigsten Temperaturen unter Umständen mehrmals am Tag benötigt wird - immer von verschiedenen Leuten. Das geht neunzig mal gut und der einundneunzigste vergisst das Entwässern. Das passiert dann in der Regel bei fünfzehn grad minus....
Der wirklich große Vorteil des von mir gesuchten Ventils liegt in seiner "Narrensicherheit". Ein Dreiwegehahn funktioniert prinzipiell, setzt allerdings auch einen gewissenhaften Bediener voraus. Auch habe ich die Erfahrung gemacht, daß Dreiwegehähne auf lange Sicht oft unzuverlässig sind und anfangen, zu einer Seite zu lecken. Gruß, Ulrich [edit] Hier noch ein Foto des Ventilkörpers des defekten Ventils. Vielleicht kommt es ja jemandem bekannt vor.... [/edit] Geändert von naut (14.01.2009 um 08:48 Uhr) |
H a l l e l u j a !
Ich hab's gefunden: die Firma novalab baut genau die Ventile, die ich suche und nennt sie Hydrant. Da hätte ich auch mal ein paar Tage früher darauf kommen können... ![]() Wenn man die Suchmaschinen mit den falschen Worten füttert, kommt halt nix vernünftiges dabei heraus... Grß, Ulrich
