Alt 13.01.2009, 15:35
Andreas Stöhr Andreas Stöhr ist offline
Boot: im Bau...
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wieviel PS
Hallo Leute,
ich habe ja vor mir ein Hausbot zu bauen. Beweglich soll es auch sein. Wie bekomme ich jetzt raus wieviel PS Leistung mein Motor haben muß um es auch bewegen zu können?
Gibt es eine Formel zum Berechnen?
Gruß Andreas
Alt 13.01.2009, 15:49
Benutzerbild von seefux
seefux seefux ist offline
Boot: Maxi 77
33 Danke in 25 Beiträgen
Ja, ein Formel gibts: 3Ps pro Tonne Bootsgewicht rechnet man beim Segelboot als Flautenschieber. Es sei denn du willst mit deinem Hausboot ins Gleiten kommen
Remo
Alt 13.01.2009, 16:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Standard Ich hoffe es hilft.
Ja nach Gewicht gilt in der Fachliteratur als Faustformel:
Verdränger bis: 10-15PS / t (Wobei 3 PS genügen sollten, aber bei schnellfließenden Flüssen sind ein paar PS mehr halt eine komfortable Sache.
Gleiter ab: 50PS / t (Wobei das eher die abs. Untergrenze ist.)
Außerdem ist das auch erheblich von der Rumpfform abhängig...
Es gibt noch eine Faustformel nach Maßen:
gregor
Alt 13.01.2009, 16:49
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
In unserem Archiv ist Folgendes dazu zu finden:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28957
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.01.2009, 16:50
Standard Guck auch
mal hierein, da ist das ganz nett erklärt:
http://www.boot.de/cipp/md_boot/cust...t/local_lang,1
gregor
Alt 13.01.2009, 17:25
Boot: Maxi 77
Hallo Gregor,
mir scheint du verfügst auf diesem Feld über einiges Wissen. Kannst du mir auch sagen wieviel Sprit ein 10 PS Zweitakter Aussenborder verbraucht wenn er ein 2,2 Tonnen schweres Segelboot bewegt? Bin AB unerfahren und muß wissen wie groß ich den Tank wähle.
Gruß Remo
Alt 13.01.2009, 18:18
Benutzerbild von checkmate
checkmate checkmate ist offline
58 Danke in 13 Beiträgen
interessante Liste, nur wie kann die stimmen, wenn die bei 115PS aufhört und eine maximale Motorisierung angegeben ist.
bei einem 7m Boot z.B. 7 x 2 = 14 ergibt max. 110PS.
Kann das stimmen? oder sind das kW?
Mario
Alt 13.01.2009, 18:37
Zitat von seefux Beitrag anzeigen
Hallo Gregor,
Uiuiui, zuviel der Blumen, alles mehr oder weniger angelesen, das Meiste übrigens hier im . Mit Segelbooten kenne ich mich jetzt nicht so aus, da gibt es hier bessere Spezialisten. Wobei ich da eher einen 4-Takter empfehlen würde. Möglichst mit einem Schubpropeller. dann ist ja auch die Frage mit welcher Geschwindigkeit du fährst, im günstigen Drehzahlbereich und unterhalb der theoretischen schätze ich mal 2-Takt 5-7 Liter die Stunde und Viertakt um die 30% weniger. Aber, vielleicht auch noch günstiger...
Mario
Tja, diese List stammt nicht von mir, weitere Angaben sind nicht vorhanden, Aber ich kenne nur wenige Boote, die 7m lang aber lediglich 2m breit sind. (Standard dürfte bei 7m Länge eher 2,5 bis 2,7 m Breite sein und dann hast du eine Zahl ~17 bis ~20. Auch mir wird da die Kurve irgendwie zu flach, obwohl sie eigentlich steiler werden müßte... ) Bei solchen Proportionen gelten wohl auch andere Regeln , ebenso bei Offshore-Booten mit sehr starken Spiegeln, extrem tiefen V, bzw. bei RIB´s und ähnlichem. Es geht da wohl nur um einen groben Anhaltspunkt, ich habe da irgendwo noch eine andere Tabelle, muß ich aber mal suchen.
gregor
Alt 13.01.2009, 23:13
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Moin Andreas,
da Du mit Deinem Hausboot ja nicht richtig schnell fahren willst (gleitende Hausboote gibt es wohl nicht), musst Du nur wissen, wie lang das Teil an der Wasserlinie ist. Dann gibt die folgende Rechnung einen ganz guten Anhalt für die Motorleistung her: http://www.segelnetz.de/tempo1.html
eintippen bei Verdrängerleistung. Wenn Du nur auf nicht strömenden Gewässern unterwegs sein willst, tut es auch die Hälfte der angegebenen Leistung. Und gebrauchte Aussenborder sind da auch nicht so teuer.
gruesse
Hanse
Alt 14.01.2009, 07:26
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
.........(gleitende Hausboote gibt es wohl nicht).....
Gibt es:
http://www.holidaymansion.com/boatmodels.htm
Name:	HOLIDAY MANSION.jpg
Hits:	679
Größe:	45,4 KB
Alt 14.01.2009, 18:16
Boot: -
danke, da ist man doch leicht verwundert, was das wohl soll? Und so ein Boot baut sich ein normal denkender Mensch bestimmt dann selbst. Typische Hausboote sehen für mich etwas anders aus.
Macht aber fast gar nichts, sieht man mal wieder, was es alles gibt.
Aber evt. sagt ja auch unser Fragesteller mal wieder was dazu.
gruesse
Hanse
Alt 15.01.2009, 08:07
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Soeine Mansion hatte ich auch mal und ich wäre nie auf die Idee gekommen sowas selber zu bauen. Ich fand das nicht schlecht die Regler auch mal auf den Tisch legen zu können und dann waren diese Augen noch klein im Vergleich zu den die das gesehen haben Nur sollte man die Kajüte vorher aufgeräumt haben
Alt 15.01.2009, 13:13
Soeine Mansion hatte ich auch .....
Da kommt dein Name also her
Alt 15.01.2009, 13:36
Südschwede
Richtitsch und 100 Punkte sowie ein Eis zum Selbstkostenpreis gehen an Henning
guckts du hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=236
Geändert von barracuda75 (15.01.2009 um 16:29 Uhr)
Alt 22.01.2009, 18:03
Boot: im Bau...
Danke.
Ich war grade im Urlaub und da ist mir so eine Idee gekommen.
Das Hausboot wird ja nicht wahnsinnig viele km fahren und ich werde ja auch ein Stromagregat an Bord haben.
Wie währe es denn wenn man den Antrieb mit einem Elektromotor macht?
Starke E- Motoren gibt es ja.
Alt 22.01.2009, 19:35
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Andreas, schreib mal etwas mehr zu Deinem geplanten Hausboot.
Lang, breit, schwer, Bootskörper... und wo Du damit fahren willst.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2009, 18:44
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
wie wärs mit nem schon fertigen hausboot
http://cgi.ebay.de/Hausboot_W0QQitem...3A1|240%3A1318 (PaidLink)
war nur ein spaß
Alt 24.01.2009, 13:21
Boot: im Bau...
Ich hab da was unter Selbstbau...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62781
ansonsten- 12m lang, 4m breit und 8 t schwer
Fahren wollte ich auf der Weser und so in Richtung Holland auf den Kanälen dachte ich.
Alt 24.01.2009, 13:22
Boot: im Bau...
war nur ein spaß
was ist das denn für ein ding...
Alt 24.01.2009, 17:56
Boot: -
falls Du immer noch die Frage nach den PS hast, Beitrag Nr. 9 gilt immer noch.
gruesse
Hanse
Alt 25.01.2009, 10:43
Boot: im Bau...
gruesse
Hanse
das ist einfach! das kann sogar ich...
Danke
Alt 26.01.2009, 07:51
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von Andreas Stöhr Beitrag anzeigen
Wie währe es denn wenn man den Antrieb mit einem Elektromotor macht? Starke E- Motoren gibt es ja.
Das geht, bedeutet aber eine weitere Stufe bei der Energieumwandlung. Ausserdem bedingt das eine Steuerungselektronik. Und die kann zusätzlich in brenzligen Situationen ausfallen.
Die Aquanaut "Access" (Verdränger, 15m) hat 2 E-Motoren, angetrieben von einem Generator. Bin letztes Jahr 1 Woche damit gefahren und es war nicht mein Fall. Die Werft, die mich nach der Fahrt nach meiner Meinung fragte, sagte mir dann hinter vorgehaltener Hand, dass sie vom Antriebskonzept auch nicht überzeugt war. Gebaut war es mit diversen Unterstützungen von Land, Gemeinden, Verbänden und Industrie.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
