Alt 01.06.2004, 18:16
Benutzerbild von gundula
gundula gundula ist offline
Boot: Maxum 2600se
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lenzöffnungen verschließen?
Hi Beisammen
Mein 5,5m Boot (siehe Bild) hat auf der Steuerbord- u. Backbordseite je eine Lenzöffnung, die ich immer offen habe. Beim einsteigen am Steg, bei Langsamfahrten oder wenn man das Gewicht ungünstig verlagert, tritt immer etwas Wasser ein. Das stört mich.
Kann/soll/darf ich diese Öffnungen mittels sog. Lenzstopfen während meiner Anwesenheit an Bord verschließen?
Wenn das Boot allein am Steg liegt, sollen die Stopfen wahrscheinlich raus (Regen), oder?
Ich denke die Lenzöffnungen sind eh "nur" dazu da, um eintringendes Wasser (Wellen, Regen usw.)ablaufen zu lassen.
liebe Grüße aus Wien
Gundula
Hits:	553
Größe:	13,1 KB
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses...
Alt 01.06.2004, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Verschließen ist nicht so gut.
Was hällst Du von Rückschlagventilen?
Z.B vom Schlauchboot.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.06.2004, 06:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn du die Löcher verschließt und dies vergißt, kann dies mal fürs Boot ungesund werden. Nimm am besten diese Klappen mit der Gummilippe. Dort kannst du im Notfall die Lippen dann herausschneiden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.06.2004, 11:00
Boot: Maxum 2600se
@ apiroma
Meinst Du diese aus Polyprophlen hergestelltes Rückschlagventile mit Gummi-Flapper. Für einen 13, 19 oder 26 mm Schlauchanschluss.
Muss da nicht ein gewisser Druck auf der abzufließenden Seite (Pumpe usw.) aufgebaut werden? Nicht das das Wasser erst abfließt wenn schon ein halber Meter Wasser im Boot ist
Gundula
Angehängte Grafiken
Alt 02.06.2004, 12:31
Schiebsy Schiebsy ist offline
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
mach sie dicht, wenn Du fährst. Nimm einfach einen Sektkorken; habe ich bei meinem Segelboot auch gemacht. Und das hatte keinen Wetterschutz. Wenn das Boot dann nichtmehr benutzt wurde, Korken raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
