Alt 07.01.2009, 17:28
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard eiszeit - seeventile auf oder zu
hallo, nachdem unsere schiffe in fast allen häfen langsam richtig einfrieren stellt sich die frage, ob die seeventile besser geöffnet werden, damit sich das eis ausdehnen kann. von oben noch frostschutz dazu, hilft das oder ist es besser alles geschlossen zu halten???
Alt 07.01.2009, 17:29
Benutzerbild von divefreak
Schieberventile können zu
Kugelhähne würde ich auflassen...
MFG René
MFG René
Alt 07.01.2009, 17:46
Benutzerbild von VirginWood
Ich habe alle Ventile zu, schon allein wegen versicherungstechnischen Gründen. Ich habe allerdings von oben Frostschutz drauf
Alt 07.01.2009, 17:54
45meilen 45meilen ist offline
33.690 Danke in 12.542 Beiträgen
Das bringt Dir aber nichts wenn in der Kugel des Kugelhahns eingeschlossenes Wasser friert kann Dir die das Ding platzen.
Alt 07.01.2009, 17:59
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Das hat mir auch ein Klempner erzählt
Alt 07.01.2009, 19:18
Lady An Lady An ist offline
4.677 Danke in 2.038 Beiträgen
Wenn ich die Ventile einwintere, gieße ich in den Ablauf Frostschutz und Wasser gemischt, je 50%, und schließe während ich gieße erst das Ventil.
Ich hoffe, dass dann das Gemisch unterhalb, in und oberhalb der Kugel ist.
Alt 08.01.2009, 09:22
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Kugel wurde schon erwähnt.
(An Land soll man sie wohl halb offen lassen, damit sich kein Wasser zwischen den kugelmuffen sammeln und frieren kann)
Ich habe so alte Blakes mit Konus die sind zu, von oben Antifreeze.
Bei tief unter der WL liegenden Einlässen ist die Frostgefahr geringer, da das Wasser so tief selten friert bzw. eh etwas wärmer als an der Oberfläche ist.
Dann gibt es noch den Trick, den ich selber nie getestet habe. Von außen in den Stutzen ein kurzes Stück -auf beiden Enden mit Korken versehenes- Schlauch in den Einlass zu stecken. Bei Eisgefahr bietet der flexible Schlauch dann Raum für das sich dehnende Eis, der Stutzen selber bleibt heil. Kenne ich aber nur vom Hörensagen, nie probiert ob es klappt.
Will auch nicht unbedingt bei derlei Temp. im Wasser rumfummeln
Das Wasser sofern es nicht zu tief friert ist auch ein recht guter "Wärmeschutz". Habe selber (damals Holland Süßwasser/Kanäle) dick eingefroren erlebt, dass Wasserpullen in der Kajüte komplett zugefroren waren, aber unter der WL im Maschinenraum/Bilge war alles feucht aber kein Eis.
Allerdings sind bei mir auch alle Seehähne irgendwie gegen die Kajüte isoliert, also unter Kojen oder der recht dicken Motorabdeckung.
Kai
Alt 08.01.2009, 09:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Ich mache das mit dem Schlauch seit vielen Jahren so,
das klappt prima.
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2009, 14:49
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
  1. Die Idee mit dem Schlauch klingt ja richtig gut, aber sollte der nicht nur am unteren Ende verschlossen werden? Wenn's Eis drückt muss doch die Luft raus .
  2. Das Schließen oder Offenlassen der Seeventile würde ich aber nicht so pauschal sehen. Ein guter Holländer hat alle Ventile über der Wasserlinie, die müssen natürlich alle offen sein. Egal ob Kugelhahn oder nicht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.01.2009, 15:07
Checkmate fanatic
Nicht nur ein guter Holländer.
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2009, 15:22
"Na gut" sprach Knut, aber die besonders .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 08.01.2009, 15:39
Hab heute aus nem Motor das Wasser abgelassen der in ner Planenhalle stand...
Ergebniss: Fördeplörre und -6 Grad gibt Eisslush....
MFG René
Alt 08.01.2009, 16:37
Ich denke, es ging um Boote im Wasser, an Land steht die Frage doch nicht. Da heißt es: Alles auf!
Wat??
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 08.01.2009, 16:41
Checkmate fanatic
Wat??
Kennst Du
http://www.slushpuppie.co.uk/
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2009, 16:46
Alles klar, wußte nur nicht, dass das Zeug so heißt. Wieder was gelernt. Aber was Fördeplörre ist, weiß ich immer noch nicht . Ich kenn nur Plürre und das ist dünner Kaffee.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 08.01.2009, 17:02
Jan
-Nö, oben und unten zu müßte gehen. Eis dehnt sich ja nicht allzu sehr aus. Der Witz ist ja das das Wasser sich zum Schlauch dehnt und dessen luftgefülltes Lumen so etwas reduziert.
(Wenn sollte man unten offen lassen, denn oben offen, liefe der Schlauch voll-> Effekt weg.)
-Wie meint Ihr das mit den Guten Ventilen über der WL? Die Einlässe sind doch unter Wasser, oder habt Ihr Knie die bis über die WL reichen und erst dort in einen Seehahn/Ventil münden?
Kai
Alt 08.01.2009, 17:06
Checkmate fanatic
Genau das, und der Schlauch sollte unten zu sein, damit auch garantiert kein Wasser drin sein kann.
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2009, 17:18
@Checki: Danke, allerdings möchte ich aus persönlicher Erfahrung keine langen Zuleitungen zu den Seehähnen haben wollen. Wenn die dann noch über der WL liegen habe ich ja die Ventile dann dort wo es im Winter manchmal kälter als im "Keller" an der Bordwand ist.
Andererseits klingt das nach einem gutem Terrain für die Schlauch-Lösung.
Kai
Alt 08.01.2009, 17:25
Checkmate fanatic
Sie kommen aber garnicht mit Wasser in Berührung.
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2009, 20:18
Boot: Tretboot
ich habe jetzt mal alle kugelventile wieder geöffnet, aber bei dem seewc war schon alles zugefroren. ist hoffentlich ein guter alter hollandischer stahlkutter...
Alt 08.01.2009, 20:27
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Mal was zur Dimension des Eisdruckes:
Unter meinem Boot im Winterlager steht ein 20l - Kunststoffkanister mit Wasser. Logisch, daß der eingefroren ist.
Aber: vorgestern bei -5 Grad war der noch schön viereckig. Gestern Morgen nach -20 Grad in der Nacht war der kugelrund und umgefallen. Kunststff in dieser Form gibt ja nach, aber ein Stahlrohr im Unterwasserbereich?
Alt 08.01.2009, 20:33
Das gibt auch nach. Wasser läuft dann aber nicht rein. Erst wenn es wieder auftaut.
Alt 08.01.2009, 20:35
Checkmate fanatic
Was soll passieren, wenn kein Wasser drin steht?
Ein Ventil am Rumpf kann zerfrieren...meine kann ich sogar über Winter abschrauben.
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2009, 22:49
Den Satz verstehe ich nicht . Klar dass der Schlauch unter zu sein muss, aber oben? Er gibt doch noch besser nach, wenn die Luft oben raus kann. Logisch ist aber hoffentlich, dass das Ende nicht im Wasser ist .
Nein, keine Kniee, sondern einfach aufgeschweißte, dickwandige Rohre bis über die Wasserlinie. Dadrauf sitzen dann die Ventile, die eigentlich nur bei starker Lage benutzt werden. Bei mir sind sie immer offen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 09.01.2009, 06:52
Moin Jan, ich war bei meiner Schreiberei von meinem Equip. ausgegangen. Heißt, Seehahn unter der WL, gesamtes System dahinter und davor, z.B. Kühlwasser, noch geflutet.
Seehahn dichtsetzen, das System dahinter mit Wasser/Antifreeze spülen, etwa durch den Filterzugang (der sitzt bei mir direkt im Seehahnbereich). Dann ist der Bereich binnenbords ab Seehahn Frostsicher.
Bleibt der Zulaufstutzen außenbords bis zum Seehahn, den könnte man dann -da unter der WL- mit einem beidseitig geschlossenen Schlauch gegen dehnendes Eis sichern.
Bei Eurer Lösung, wo das Wasser bis zur WL steht, aber das System, soweit ich es verstanden habe, darüber leer sein kann und der Hahn trocken liegt, verbleibt ja nur der Rest Wasser vom Einlass bis zur WL. den könnte man natürlich auch mit einem unten geschlossenen Schlauch, dessen offenes Ende über der WL liegt versehen.
Hoffe das war nun etwas unmißverständlicher ausgedrückt.
Da bei meiner Anordnung der Hahn so weit "unter Wasser" liegt, dass dort in der Regel kein Eis mehr zu erwarten ist benötige ich auch keinen Schlauch im Einlass.
Bei Euren bis über die WL reichenden Steigrohren könnte (sic) ich mir vorstellen das sich im Bereich der WL -wo sich außen Eis bildet- doch noch mal ein Eisproppen auch innen im Steigrohr bilden.
Daher sehe ich dort in dem Schlauch eine gute Sicherung.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
