Alt 07.01.2009, 12:39
budi budi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Innenborder mit Z-Antrieb
Hallo Techniker und Bastler
Ich möchte in mein Boot einen kleinen Innenborder mit Z-Antrieb einbauen!
Aber bevor ich dieses Projekt in Angriff nehme, möchte ich gern einige Meinungen und eventuell Tipps von Euch einholen. Ich denke an einen kleinen Polo oder Fiesta Motor mit 3 oder 4 Zylindern ~ 70 PS.
Hier ein Bild von Heck des Bootes.
Schon Danke für Antworten
Alt 07.01.2009, 12:42
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hej Budi,
einen Polo oder Fiesta ins Boot ist schon ne Leistung,mal sehen wie das klappt und viel Glück
Grüße von Leo
Alt 07.01.2009, 12:43
OMC-Forum-Papst
9.819 Danke in 4.065 Beiträgen
Das Bild einstellen hat leider nicht geklappt .
Du kannst unter VORSCHAU selber sehen wie dein Beitrag eingestellt wird .
mfg Andy
Alt 07.01.2009, 12:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
kannst du das mit dem Bild nochmal versuchen und ein paar Daten zum Boot und was du erreichen möchtest wären sehr hilfreiche Info's
Alt 07.01.2009, 12:59
Danke für die super schnellen Antworten.
Das Boot ist 5.6 Meter lang und 1.8 Meter breit. ein aufgearbeitetes Sturmboot
Mit den Fotos einfügen habe ich einige Probleme!!!
Hier noch ein Versuch
Hits:	497
Größe:	52,5 KB
Alt 07.01.2009, 13:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zu dem Boot kann es nur einen Rat geben.
Bau einen modernen AB dran und hab Freude.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2009, 13:24
Südschwede
genau, warum willst du dir denn den Umbau antun?
Alt 07.01.2009, 13:39
Ich hatte einen schönen neuen Außenborder 50 PS SUZUKI und hatte Freude das boot war laut GPS 24 Knoten schell. Das Reicht um zum Angel zu Fahren.
Die Freude hatte ein jähes Ende als mir vor kurzem der Motor gestohlen wurde.
Ich möchte nicht zum Lieferanten von Dieben werden wenn ich jetzt einen neuen Außenborder kaufe. Mit einem Innenborder fühle ich mich etwas sicherer.
Gruß Dieter
Alt 07.01.2009, 13:43
Südschwede
den Grund habe ich mir schon fast gedacht
Bei uns, werden solche Boote:
- getrailer
- in einen bewachte Marina gelegt
oder - der AB wird hässlich angemalt und fest geschweisst
das ist traurig aber war
Geändert von barracuda75 (07.01.2009 um 13:48 Uhr)
Alt 07.01.2009, 13:45
Checkmate fanatic
Dieter, abgesehen von diversen techn. Problemen, ist es bei Deinem Boot aus Gewichts- u. Platzgründen bald unmöglich,
da etwas vernünftiges hinzubekommen. Da scheint mir Diebstahlsicherung in jeglicher Form der bessere Weg.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2009, 19:21
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
wie oben schon geschrieben , hole Dir einen anderen AB und trailer, oder lege das Boot in einen vertrauenswürdigen Hafen
Alt 07.01.2009, 20:38
Hallo budi,
wenn du die mechanischen Probleme in den Griff bekommst, wird die Propellerwahl ein Problem
wenn neue Motoren bei euch schnell gestohlen werden würde ich mir einen älteren Motor kaufen, oder die Haube auf alt trimmen
Alt 08.01.2009, 09:30
Südschwede
und am Besten "Forelle" drauf schreiben
Alt 08.01.2009, 10:49
Benutzerbild von divefreak
Och nen schönen 2l Cummins oder nen Vazer würdeman da schon rein kriegen..
MFG René
Alt 08.01.2009, 10:59
Checkmate fanatic
Dann kriegt er auf seinem Sitz 'nen nassen Hintern.
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2009, 11:21
Was wiegt den so etwas?
Gruß Dieter
Alt 08.01.2009, 11:31
Jackshaft und Mittelmotor...
MFG René
Gruß Dieter
250kg
MFG René
Alt 08.01.2009, 11:44
250kg
Kann es sein das ich mit dem Gewicht und meinen 120 Kg mit dem Boot absaufe?
Alt 08.01.2009, 11:56
Checkmate fanatic
Dann ist das Boot voll.
Jaa
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2009, 12:03
Kommt drauf an
Die Sturmboote waren ja für ca 10 Mann in voller Montur ausgelegt...
MFG René
Alt 08.01.2009, 12:27
Kannst Du kurz beschreiben wie so etwas Aussieht
Alt 08.01.2009, 12:46
Z-Antrieb mit Spiegelplatte am Heck. Dann ne Gelenkwelle dann der Motor.
http://www.boatdesign.net/forums/att...ft-862921b.pdf
MFG René
Alt 08.01.2009, 14:24
[quote=divefreak;1116751]Z-Antrieb mit Spiegelplatte am Heck. Dann ne Gelenkwelle dann der Motor.
Hört sich erstmal interessant an.
Wo finde ich Motoren und Antriebe
Alt 08.01.2009, 16:41
[quote=budi;1116883]
Beim Dealer deines geringsten Mißtrauens...
SCNR
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
