Alt 06.01.2009, 19:07
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Standard W-Lan Router
Hallo brauche mal eine fachmännische Auskunft.
Kann ich einen Router der von einem speziellen Anbieter bereitgestellt wurde jederzeit gegen einen Router mit W-Lan -Funktion von einem anderen Anbieter austauschen, oder bin ich hardwaretechnisch immer vom Anbieter abhängig ??
Danke vorab
Peter.
Alt 06.01.2009, 19:10
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Du kannst teoretisch, wenn Du die Zugangsdaten hast, jeden Router verwenden.
Andy
Geändert von BodenseeAndy (06.01.2009 um 19:11 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 06.01.2009, 19:12
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
jain,
da die Anbieter nicht die Hersteller sind bnötigst Du eine s.g. Firmensoftware des Herstellers um diese auf den Router zu kopieren.
Gruß Horst
Alt 06.01.2009, 19:16
Boot: Segler
Andy
Blödsinn.
jeder Anbieter hat seine für sich benötigte Software, die muss als erstes gelöscht werden und eine "freie" aufgespielt weerden damit der Router unabhängig vom Anbieter betrieben werden kann.
Ansonsten bleiben immer die Verbindungsdaten zum Anbiter erhalten.
Gruß Horst
Alt 06.01.2009, 19:23
Boot: SBM 550
also,
wenn ich zB. " ALIZE " als Anbieter habe und jetzt W-Lan nutzen möchte, mein Router dafür nicht vorgesehen ist, sollte ich mich um einen W-Lan Router von eben " ALIZE " bemühen
Nicht böse sein, ich kann halt gut angeln, nicht aber routen
Peter.
Alt 06.01.2009, 19:43
Hallo Peter.,
wenn du mit deinem Wissen und Können die Login Daten frei von Hand eingeben kannst, ist das kein Problem, dann kannst du jeden Router benutzen
der Einrichtungsassistent ist natürlich an den Provider angepasst und funktioniert dann nicht
oft ist es billiger den Vertrag zu kündigen und einen Neuen abzuschließen um an neue Hardware zu kommen, als z.B. bei Ebay einen aktuellen Router zu kaufen, habe ich bei 1&1 schon mehr mal´s so gemacht
Alt 06.01.2009, 19:51
Boot: Segler
Hallo Peter,
auf Deinem Router steht der Hersteller irgendwo drauf, den findest Du auch im I-Netzt und kannnst Dort eine freie Firmensoftware downloaden.
Diese musst Du dann in Deinem Router Installieren und schon kannst Du die Zugangsdaten Deines neuen Anbieters eingeben.
Ich gebe zu für Ungeübte ein recht umständliches Unterfangen, am einfachsten ist es wie Ralf bereits geschrieben hat.
Nur Du hattest Ja nach einem Weg gefragt und hast die Antwort dafür erhalten.
Viel Glück
Horst
Alt 06.01.2009, 20:29
Boot: SBM 550
@@ alle @@
Vielen Dank für Eure Tipps
Peter.
Alt 06.01.2009, 20:33
Benutzerbild von Trickski-Fee
Trickski-Fee Trickski-Fee ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Hallo Horst,
du irrst, wenn man in der Lage ist seine Zugangsdaten in ein Webinterface zu schreiben, kann man mit jedem Router, jeden Provider nutzen!
Gruß Birgit
Alt 06.01.2009, 20:39
Boot: Segler
Moin Trixi,
Zitat von Trickski-Fee Beitrag anzeigen
Hallo Horst,
.....wenn man in der Lage ist...... ist aber meist nicht der fall warum sollte auch ein Anbieter Dir ne Möglichkeit dafür einräumen?
ich habe es bereits mit 3 Verschiedenen Anbieter durch nun habe ich ein Fritz router und dem ist Mein Anbieter wurscht, weil ich diesen unabhängig erworben habe und keien Anbietersoftware drauf ist.
Es sollte mich wundern wenn innerhalb von 1 Jahr hinsichtlich der Anbieter sich etwas geändert haben sollte.
Horst der sich zwar irren kann, aber gerne dazu lernt
Alt 06.01.2009, 21:19
Bei Alice gibt es häufig auch nur ein dsl modem und einen splitter zum Vertrag. Dann macht die Einwahl dein Rechner (nutzt du Alice Software?), dann kannst du wirklich jeden X-beliebigen W-Lan-Router/oder sogar Acess Point nehmen, und musst auf dem nur das W-Lan konfigurieren, Peter.
Geht ansonsten natürlich auch, nur musst dann etwas mehr am Router einstellen, geht wirklich auch mit 'nicht-Alice-Hardware'.
Welche Hardware hast du von Alice genau bekommen?
Und benutzt du die mitgelieferte Software?
Gruß Birgit
Alt 06.01.2009, 22:01
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Peter,
Birgit hat völlig Recht und was in den anderen Post so geschrieben wurde, solltest du mal besser überlesen, mehr sag ich dazu nicht
Mit jedem Router, den ich bisher in der Hand hatte, konnte man sich an jeden Provider anschließen. Die Konfiguration über das Webinterface des Routers ist allerdings für Laien nicht ganz einfach.
Wenn du bereit bist, dir eine aktuelle FritzBox z.B. 7170 von AVM zu beschaffen führe ich dich gerne telefonisch durch die Konfiguration. Das sind die Besten und das geht einfach, weil ich diese Boxen auch habe und die Konfiguration im Schlaf kann. Die Boxen gibt es für wenig Geld in der Bucht und können auch als Telefonvermittlung fungieren.
siehe auch unter www.avm.de
Wenn du nur WLAN zusätzlich haben willst, brauchst du eine FritzBox nicht mal an den Provider anschließen, sondern kannst sie auch einfach an einen Netzwerkausgang des alten Router anschalten und quasi als Repeater einsetzen. Läuft bei mir so, weil mein Router im Keller nicht bis auf die Terrasse gefunkt hat.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (06.01.2009 um 22:16 Uhr)
Alt 06.01.2009, 22:04
Boot: Segler
Hallo ,
bisher hat hier noch keier einen Firmennamen genannt und was ist schon Alice
Jedenfalls ist es kein Direktanbiter (glaube ich) drum ist es denen wahrscheinlich egal mit wem Du dich einlockst.
Die Direketen bestehen jedenfalls das Du, wenn Du deren Geräte kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommst auch diese nur für denjenigen Anbieter nutzt.d eben meien Erfahrungen über 3 Jahre hinweg und die kannst Du nicht wegreden.
Gruß Horst
P.s. Übrigens, Brotbacken kannste mit dem Teil auch nicht
Es sin
Alt 06.01.2009, 22:25
Hallo Horst,
du musst mir ja nichts glauben, aber sei so nett und verwirre andere nicht mit deinem "Wissen".
Es gibt zwar "gebrandete" Boxen z.B. von 1und1 (sind auch von AVM) , aber auch die kann man an andere Provider anschließen und man kann auch Original Boxen von AVM und anderen Herstellern an 1und1 anschließen. Ob jemand "Direktanbieter" ist, oder nicht (was immer das auch sein soll) hat damit nichts zu tun.
Das geht alles auch ohne neue Firmware - bitte glaube mir, ich verdiene einen Teil meines Einkommens mit der Beratung zu dieses Thema.
Ich bin übrigens weder mit AVM verheiratet und verschwägert und ich verkaufe auch keine Boxen von denen.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (06.01.2009 um 22:30 Uhr)
Alt 06.01.2009, 22:38
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Zitat von Kaptian Sparrow Beitrag anzeigen
Blödsinn.
Gruß Horst
Blödsinn ist nur das, was Du hier verbreitest. In den 20 Jahren als EDV-Dienstleister habe ich schon wirklich eine Menge gehört, aber diese Deine Aussage hat gerade den Sprung in die TOP 5 geschafft.
Grüsse Ulli
Alt 06.01.2009, 22:41
Ja
Danke vorab
Peter.
Nein
Grüsse Ulli
Alt 06.01.2009, 23:01
Hallo Ulli,
danke für deine Unterstützung, aber eigentlich war doch schon alles gesagt, oder
Gruß, Alfred
Alt 06.01.2009, 23:04
Boot: Segler
Hallo Alfred,
mir ist es Wurscht mit wem Du verheiratet bist und von wem Du Deine monatlichen Gelder überwiesen bekommst.
Hier wurde weder nach einem Anbieter noch nach einer bestimmten Box gefragt. Ich habe genauso wenig hintergrund Erfahrung wie Du und habe auch nie abgestritten das es Boxen gibt die es ermöglichen. Nur meiene Erfahrungen hat es bisher gezeigt das es eben nicht so einfach ist eine Fremde Box...... aber Würde auch nie behaupten wollen "das man alles gelesene vergessen kann" Du hast es getan.
Vielleicht hat Peter genau die Antwort gesucht die ich ihm gegeben habe, Jedenfalls bedankte er sich dafür und demnach scheint sie mir auch ausreichend gewesen zu sei.
Weißt Du, man hätte es auch anders formulieren können das es noch andere Möglichkeiten geben KANN, welches ich bestimmt nicht abstreite, aber warscheinlich bist Du in Deiner Firma so ein Oberwisserguru, wenn der etwas von sich gibt dann ist es genau so und alles andere ist Mumpitz und es interessiert Dich einen Sche..s welche Erfahrungen wer und womit gemacht hat.
Jedenfalls tragen Deine Aussagen, meiene Meinung über dich, dazu bei.
gute n8
Horst
Alt 07.01.2009, 05:43
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Hallo Peter,
bei meiner Mutter habe ich das so gehandhabt, dass ich ein zusaetzlichen WLAN-Router (keine 20 Euro) gekauft habe und zwischen Router (Orginal-Hardware von Versatel) und PC geschaltet habe. War die einfachste und billigste Loesung damit ich bei Muttern auch WLAN habe. Natuerlich muss der WLAN-Router dann noch konfiguriert werden, aber das ist dann einfach und schnell mit der mitgelieferten Software geschehen.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Dressi
Alt 07.01.2009, 08:22
Standard Blödsinn
Hallo Horst,
wenn Du schon nur eine beschränkte Ahnung hast, dann bezeichne bitte nicht RICHTIGE Aussagen als Blödsinn.
Du kannst Firmware nicht auf jeden beliebigen Router kopieren. Das Problem mitz den Zugangsdaten hat zudem überhaupt nichts mit der Firmware zu tun.
Also bitte !
Blödsinn.
Gruß Horst
Alt 07.01.2009, 08:35
Benutzerbild von chris.crafter
chris.crafter chris.crafter ist offline
Boot: Axopar 37 CrossCabin
508 Danke in 209 Beiträgen
Manchmal unglaublich, was hier alles zu lesen ist - ich frag mich immer wieder, warum man sich äußern muss, wenn maximal "gesundes Halbwissen" da ist - Dieter Nuhr hat da nen netten Spruch
Vielleicht kann man das Thema abschließen indem man sich auf die Statements von Alfred einigt.
Ich hab grad vorgestern bei mir alles geändert mit neuem Router (netgear) und repeater und neuem DLS Paket - das einzige wo man wirklich aufpassen muss sind die Zugangsdaten - hier ist es schonmal ein wenig tricky, wenn Du beispielsweise von der Telecom 3 unterschiedliche Kennungen, Anschlussnummern und Kennwörter hast - in der Routerkonfiguration aber keine Entsprechungen für den "Telecomsprachgebrauch"
Hier dann ganz einfach googlen - und schon findest Du ganz schnell Hilfe, wie möglicherweise Kennungen kombiniert werden müssen um die dann vom Routerhersteller geforderten Zugangscodes "zu erzeugen" ...
Hat aber nichts mit der Hardware oder so zu tun. Wäre ja noch schöner!
Liebe Grüße
Alt 07.01.2009, 18:46
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von dressi Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Dressi
Naja, kann gut gehen, muss aber nicht. Hinter einem Modem/Router/Kabelmodem darf der zusätzliche (WLAN-)Router kein DSL-Modem mehr enthalten(oder es ist abschaltbar). Es gibt auch welche, bei denen PPPoe nicht abschaltbar ist(die erwarten zwingend ein DSL-Modem davor), die nutzen in dem Falle auch nichts. Bei Alice gibt es z.B. Router dazu, bei denen man bestenfalls Gastrecht besitzt und keine grundlegenden Einstellungen möglich sind. Diese müssen erst per (fast!) geheimen Administratorkennwort geknackt werden, Firmwareupdate gehen auch erst dann. Diese Anbieter-Vorgehensweise erspart denen natürlich Supportkosten, da keiner was verstellen kann, ein anderweitiger Fremd-Einsatz ist dafür entsprechend aufwändiger.
Aber ohne genaue Kenntnis des Anbieters/Tarifs/Hardware kann man eh nur mutmaßen - deshalb höre ich jetzt auf. Bei genaueren Angaben kanns ja gerne weiter gehen....
Alt 07.01.2009, 19:19
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
Naja, kann gut gehen, muss aber nicht. Hinter einem Modem/Router/Kabelmodem darf der zusätzliche (WLAN-)Router kein DSL-Modem mehr enthalten(oder es ist abschaltbar). Es gibt auch welche, bei denen PPPoe nicht abschaltbar ist(die erwarten zwingend ein DSL-Modem davor), die nutzen in dem Falle auch nichts.Gruß
Hallo Superpapa,
ließ dir noch mal in Ruhe durch, was neben mir noch ein paar andere die wirklich Ahnung von der Sache geschrieben haben, dann klappt das auch mit jedem Router
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
