Alt 29.12.2008, 18:27
Benutzerbild von Meadow
Meadow Meadow ist offline
Boot: Larson u. Bayliner 285
79 Danke in 40 Beiträgen
Standard Aufbringen von Decorstreifen und Zierlinien
Hallo Leute,
mein ca. 15 Jahre altes Boot ist schon mal nachlackiert worden. An den Übergangsstellen der unterschiedlichen Farbgebungen hatte der Lackierer augenscheinlich Zierlinien/Decorstreifen angebracht, wie man dies hier und da an Resten erkennen kann.
Ich möchte diese Zierstreifen wieder anbringen bzw. fachgerecht erneuern
Frage dazu:
- gibt es speziell für den Bootsbereich besondere Materialien von Zierlinien
oder sind dies die normalen waschstraßenfesten wie bei den Pkw`s?
- gibt es Besonderheiten, was zu beachten ist bezüglich der Verarbeitung?
Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar.
Mfg
Meadow
Hits:	826
Größe:	21,5 KB
Geändert von Meadow (29.12.2008 um 18:40 Uhr)
Alt 29.12.2008, 18:34
34.285 Danke in 12.676 Beiträgen
Diese Zierstreifen kannst Du im Zubehör bei den bekannten Dealern beziehen.
Ich hatte auf einem vorigen Boot welche drauf, die sehr gut hielten.
Alt 29.12.2008, 19:11
1.) Reste von den alten Streifen abziehen, geht am besten mit Heißluftfön.
2.) Fläche mit Aceton reinigen.
3.) Neue Zierstreifen anbringen, fertig.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 30.12.2008, 06:10
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Mit Aceton würde ich mich nicht rantrauen.
Beschriftungsfirmen verwenden üblicherweise Spiritus für die Kleberesteentfernung.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 30.12.2008, 09:12
Hallo Schnorps,
danke für Deinen Hinweis, ich sehe das genau so, denn Aceton ist ein Lösungsmittel und kann ebenso die Farbe angreifen.
Ich hatte bei meiner Anfrage eher erhofft mal eine Aussage zu bekommen zu den einzelnen Materialien der Zierstreifen. Es gibt Zierstreifen für 10 mtr. von 2,99 Euro und wiederherum andere Anbieter die die 10 mtr. für 12,00 Euro anbieten.
Dabei muss es doch Qualitätsunterschiede geben, z.b. Lichtbeständigkeit, Haltbarkeit der Klebefolie usw. oder ist hier nur die Gewinnspanne beim Anbieter höher?
Auch hätte ich von den Forumsmitgliedern mal Bilder von eigenen Booten gerne gesehen, wie sie ihre Boote mit Zierstreifen und eventuellen Schriftzügen verschönert haben.
Mfg
Meadow
Alt 30.12.2008, 10:34
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Mit dem Fön würde ich aber sehr vorsichtig sein, sonst ist das Gelcoat gleich mit runter.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 30.12.2008, 13:10
@ schnorps40,
mit Spiritus ist es halt etwas mühevoller Aceton geht schneller auf Original Gelocat, wen Nachlackiert wurde (was ich beim lesen übersehen habe sorry,) ist dieses nicht Ratsam!
@Helldriver,
natürlich nicht den Heißluftföhn draufhalten bis sich das Gelocat auflöst, sondern nur kurz erwärmen mit kleiner Stufe 500 Watt, geht aber auch mit nem normalen Haarföhn!
PS. So habe ich es bei mir schon einmal durchgeführt, ohne einen Schaden zu Produzieren.
Gruß Peter
Alt 01.01.2009, 07:15
Boot: Sunseeker
Zitat von Meadow Beitrag anzeigen
Hallo Schnorps,
Mfg
Meadow
Du solltest vernünftige Folien z.B. von Autobeschriftern/Werbetechnikern verwenden, da gibt`s von den Herstellern tlw. bis 7 Jahre Garantie auf Haltbarkeit und Farbstabilität. Die sind natürlich etwas teurer, dafür überstehen sie Waschanlage und Dampfstrahler problemlos.
Die billigen Dekorstreifen sind i.d.R. bedruckte Folien für Golf oder Manta
In meine Signatur habe ich mal einen Link auf mein Boot eingestellt.
Bis auf das Kennzeichen war der Dekor und die Beschriftung schon drauf, als ich es 1999 gekauft habe.
Geändert von schnorps40 (01.01.2009 um 07:29 Uhr)
Alt 01.01.2009, 16:37
Benutzerbild von Hexe-Crew
So schnell geht das Gelocat nicht runter ...
Grüsse Ulli
Alt 01.01.2009, 16:52
Beim Dekorstreifen wird das noch gehen. Wie Peter schon sagte, den Fön nicht zu lange draufhalten.
Ich hab mal versucht 2K Lack mit Heißluft zu entfernen, das hab ich sofort gelassen, da kam das Gelcoat nämlich mit runter.
Gruß Christian
Alt 03.01.2009, 08:57
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
das Mittel heisst Essigsäurebuthylester und wird als Karosseriereiniger im Autozuehör Handel angeboten. Damit macht man Klebereste weg. Von 3M gibt es einen Radiergummi für die Bohrmaschine, damit kann man die Zierstreifen komplett wegradieren.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
