Alt 25.12.2008, 20:54
Benutzerbild von Mantaontour
Mantaontour Mantaontour ist offline
Boot: Manta 19
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Richtige Pflegemittel für Deck und Rumpf
Hallo alle zusammen und ein schönes Weihnachtsfest,
seit geraumer Zeit schlag ich mir folgendes Problem um die Ohren:
Wie und mit was soll ich im Frühjahr meine Manta19 wieder in ein äußerlich sauberes Erscheinungsbild bringen???!!???
Sachlage wie folgt:
Letztes Jahr im Frühling hab ich mir ne gute alte Manta19 von Schöchl zugelegt. Technisch im Top-Zustand, Koje überraschend gut in Schuß. Nur die Außenhaut hat etwas gelitten. Es sind zwar keine Risse im Gelcoat (und wenn dann nur ganz unbedeutende) aber die farbliche Erscheinung ist nicht mehr so das Anglitz des stolzen Seglers. Letzte Lackierung des Rumpfes und des Decks war vor gut zehn Jahren und seitdem wurde außer dem herbstlichen und frühjärlichem Waschgang keine großen Zärtlichkeiten mehr ausgelebt.
Ich suche jetzt schon seit langem die geeigneten Mittel um mein Außenhaut wieder auf Vordermann zu bringen. Vergilbung aus dem Deck und es soll glänzen und spiegeln und und und und und ........Wer kann mir da Mittel verraten in Sachen Reiniger, Politur, Versiegler usw.
Für jede hilfreiche Antwort bin ich dankbar..........
Schöne Grüße
Mantaontour
Alt 25.12.2008, 21:22
Boot: Prion T-Canyon
Erstmal ordentlich mit dem Hochdruckreiniger drüber ballern - dann mit Dr Kreddo, Biff oder Ata und ordentlich Muskelkraft drüber - und dann mit Autowachs versiegeln. Und gut iss.
Alt 25.12.2008, 21:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hallo Manta willkommen im
Gib mal oben bei "Suche" Begriffe wie Versiegeln, Polieren, Konservieren, Wachsen... ein.
Dazu wurden hier schon ganze Romane geschrieben.
Den Rat von Christo solltest Du auf keinen Fall beherzigen.
Warum, steht dort auch.
Gruß aus Berlin
Alt 25.12.2008, 21:57
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Hochdruckreiniger kann bei richtig grobem Schmutz schon helfen,
aber bitte bitte aufpassen und nicht zu lange und zu nah drauf halten !
ich würde an deiner Stelle mal TomM anschreiben
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 25.12.2008, 22:08
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
... für ein schönes Finish meines Bootes hatte ich auf glatten Flächen eine silikonfreie Polier-/Schleifpaste mit Poliermaschine verwendet.
Durch den minimalen Schichtabtrag waren feine Kratzer anschließend weg - Flächen sahen wieder aus wie neu.
Alt 25.12.2008, 22:30
Boot: Manta 19
Danke für die vielen Ratschläge......mir gehts ja vorallem darum....wie ich das etwas vergilbte deck wieder in den griff bekomme.
Alt 25.12.2008, 22:35
ok ich schreibs noch ein letztes Mal,
Schreib TomM an und sag was Sache ist !
MFG
Jan
Alt 25.12.2008, 22:39
Boot: Manta 19
Is ja gut Jan
Alt 25.12.2008, 22:55
Akki Akki ist gerade online
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Oh je...
Alt 25.12.2008, 22:56
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Hallo Mataontour,
Du hast mit einer Manta ein Boot, das man dank der Qualität des Geloats eigentlich allein durch Behandlung mit geeigneten Pfelgemitteln wieder zum Hochglanz bringen kann. Schade, dass der Voreigner es lackiert hat. Es wäre sicher auch ohne Lackierung gegangen. Mein Boot - das bekanntlich von der gleichen Werft kommt wie die Manta - pflege ich in der unten beschriebenen Weise und die Oberfläche glänzt wirklich sehr schön. Was ich unten schildere, gilt aber grundsätzlich auch für das nachlackierte Boot.
Um die Pflegemittel richtig anzuwenden, muss man verstehen, wie sie wirken. Ein älterer Gelcoat einer Yacht ist stumpf und glänzt nicht mehr, weil die glatte Oberfläche von der Witterung und der UV-Strahlung beschädigt wurde. Eine raue Oberfläche glänzt nicht mehr, weil die auftreffenden Lichtstrahlen von ihr nicht mehr reflektiert werden. Damit man den Glanz und die frische Farbe wiederherstellt, müssen die defekten Partikel der Oberfläche entfernt werden. Dies geschieht mit abrasiven Polituren, in denen winzige Schleifkörner enthalten sind, die diese alten Bestandteile der Oberfläche abtragen. Je nachdem, wie stumpf und angegriffen die Oberfläche ist, verwendet man Schleifpolituren mit groben oder feineren Schleifkörnern. Das klingt schlimmer als es ist, die groben Schleifkörner sind auch nur 20-40 Mikrometer klein. Die Schleifkörner werden während des Polierens stetig kleiner, so dass sie auch die Oberfläche immer feiner polieren. Nach der Politur mit einer Schleifpolitur sieht die Oberfläche frisch und geglättet aus. Aber sie ist nicht wirklich glatt, sondern hat immer noch mikroskopisch kleine Poren. Damit neuer Schmutz nicht gleich wieder haftet und damit der Glanz möglichst lange hält, versiegelt man die Oberfläche mit einem Wachs oder einer Glanzpolitur. Diese Mittel schleifen also nicht, sie sind nicht abtragend, sondern aufbauend. Sie schützen nicht nur vor Schmutz, sondern auch vor UV-Strahlung. Wenn man nach der Politur kein Wachs aufträgt, kann der Glanz nicht lange anhalten.
Ich hatte mal einen älteren Test der Zeitschrift "Boote" gelesen (den gab es auch noch längere Zeit online, ich habe ihn aber jetzt nicht mehr gefunden). Darin wurden zwei Mittel besonders gut beurteilt (der Test ist länger her und besagt nicht, dass andere Mittel nicht inzwischen ebenso gut sind). Das waren die Produkte von Oskars und Dr. Keddo. Bei beiden war der Glanz besonders lange erhalten geblieben. Ich habe mir daraufhin die Pflegemittel von Oskars gekauft. Sie werden heute von Vosschemie - wie mir von dort versichert wurde - mit identischer Rezeption unter dem Markennahmen „Yachtcare“ produziert. Ich wende sie folgendermaßen an:
Der Yachtcare Boat Cleaner ist eine Politur mit gröberen Schleifkörnern für stark matte Oberflächen. Ich habe sie benutzt, als ich mein Boot gebraucht kaufte, und benutze sie heute noch für Stellen, die wieder sehr matt sind, oder für Kratzer. Mit diesem Mittel bekommt man jede Fläche wieder zum Glänzen, ob verdreckt, vergilbt oder verkratzt. Man kann solche Polituren nicht zu oft verwenden, weil sonst zu viel Material abgetragen wird. Man macht es aber auch freiwillig nicht zu oft, denn es ist kräftezehrend. Ich poliere allerdings nicht mit der Maschine, weil ich an einen großen Teil der Decksflächen ohnehin nicht gut mit der Maschine drankomme.
Ich füge einmal Links auf einen Anbieter ein, nur damit man sehen kann, wie das Mittel aussieht. Die Produkte sind aber in vielen Geschäften erhältlich.
http://www.gruendl.de/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=26&category _id=200&flypage=shop.flypage&manufacturer_id=0&pag e=shop.product_details&product_id=9122
Wenn kein Bild angezeigt wird, klicke links auf die Schrift „größeres Bild anzeigen“
Wenn die Oberfläche nur etwas stumpf ist und nur mal wieder aufgefrischt werden muss, benutze ich Yachtcare Boat Polish. Dieses Mittel hat nur einen geringen abrasiven Effekt. Ich verwende es zum Beispiel, wenn ich das Boot aus dem Winterlager hole oder wenn ich während der Saison etwas nachpoliere.
http://www.gruendl.de/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=26&category _id=200&flypage=shop.flypage&manufacturer_id=0&pag e=shop.product_details&product_id=9120
Das folgende Mittel ist das Wachs, mit dem ich die polierte Oberfläche versiegele. Das Mittel ist leicht zu verarbeiten und die Oberfläche glänzt noch mehr. Am leichtesten lässt es sich mit einem alten Frotteehandtuch polieren. Die behandelte Stelle ist danach sehr glatt. Wenn man das Bootsdeck damit behandelt, muss man also ein paar Tage vorsichtig sein. Mit richtigen Bootsschuhen rutsche ich aber auch nicht.
Yachtcare Boat Wax
http://www.gruendl.de/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=26&category _id=200&flypage=shop.flypage&manufacturer_id=0&pag e=shop.product_details&product_id=9114
Gutes hört man auch immer wieder über die Pflegemittel von Dr. Keddo. Auf der Internetseite von Keddo gibt es einen Hinweis für die Anwendung der Pflegemittel:
http://www.dr.keddo.de/Produktgruppen/wegweiser.html
Dort kann man sehen, dass für matte Oberflächen „Superglanzolan“ empfohlen wird und für weniger angegriffene Flächen „Simarflüssig“.
Es gibt auch ein Set, in dem alle benötigten Mittel enthalten sind, das Polimar-Set.
http://www.dr.keddo.de/Produktgruppen/Verkreidung.htm
Sunbeamer Christopher
Alt 25.12.2008, 23:42
Boot: Manta 19
Standard Na da sieht ihrs mal.........
Das ist doch mal ne antwort.........herzlichen dank für die mühe und die zeit...eine frage noch....nimmst du den yachtcare boatcleaner ausschließlich fürs deck oder auch für den rumpf????
Schöne Grüße
Florian
Alt 26.12.2008, 08:27
Moin Florian,
ich verwende die Pflegemittel für Rumpf und Deck gleichermaßen, wie geschildert nur abhänging vom Zustand der Oberfläche. Allerdings muss das Deck meist etwas mehr poliert werden, weil sich darauf mehr Schmutz ablagert und es stärker auskreidet. Der Rumpf benötigt meist nur eine leichte Nachpolitur. An der Wasserlinie ist dann wieder mehr Einsatz notwendig. Ablagerungen habe ich meist mit Essiglauge gut abbekommen und danach die Stelle poliert.
Sunbeamer
Alt 26.12.2008, 09:47
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
MFG
Jan
... si tacuisses
LG Peter
Alt 26.12.2008, 10:01
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
... si tacuisses
LG Peter
Jau.
Sunbeamer
Alt 28.12.2008, 08:31
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hast Du eigentlich schon einmal hier die Suchfunktion benutzt Ich glaube nicht, das alle Beiträge zum Reinigen, Polieren und Versiegeln im Winterlager verschwunden sind.
Grüsse Ulli
Alt 02.01.2009, 16:41
Boot: Manta 19
Is ja nett wie toll man hier zurechtgewiesen wird..............
Alt 02.01.2009, 16:46
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Kannst du mir (nur aus Neugierde) das "zurechtgewiesen" erklären
Ich kann keine "Zurechtweisung" finden
oder hier ist ein Ghostbeitrag
UWE
Alt 02.01.2009, 16:57
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
MFG
Jan
Moin Uwe
Vielleicht meint er ja das.
Ist ja auch eine nette Begrüßung
Gruß Werner
Alt 02.01.2009, 16:59
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
571 Danke in 305 Beiträgen
Ich glaube er meint den Hinweis die Suchfunktion zu nutzen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 02.01.2009, 20:50
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...aha das alte Thema...
Hits:	711
Größe:	14,1 KB
Alt 04.01.2009, 13:28
Boot: Manta 19
Ich sag nix mehr............gar nix mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
