Alt 26.12.2008, 07:22
Boot: Prion T-Canyon
Standard Loggengeber - Schaufelrädchen - Antifouling
Das Impellerrädchen am Geber meiner Logge war letzte Saison nach 3 Wochen fest.
Es war quasi "unbehandelt" und eine Muschel hat es außer Betrieb gesetzt.
Wie habt ihr dieses Teil geschützt?
Mit normalem Antifouling dünn gestrichen?
Mit dem Spray für den Propeller?
Mit Penatencreme?
Was wirkt am besten ohne die Funktion zu stören?
edit: extra in Segeltechnik, weil die Verhältnisse beim Mobo und Trailerboot doch etwas anders sind.
Geändert von Christo Cologne (26.12.2008 um 08:22 Uhr)
Alt 26.12.2008, 08:21
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Ich mal es mit Antifouling, hat die letzten Jahre immer gut funktioniert. Wichtig dabei ist nur das Du das Rädchen nach dem trocknen des AF nochmal drehst und überprüfst das daß AF nicht die Welle verklebt.
Und wenn sich doch mal was festsetzen sollte wird der Geber eben gezogen. Mit Penatencreme hat das gar keinen Effekt.
Auch das Echolot wird natürlich mit Antifouling gemalt.
Grüße Jan
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... am besten funktioniert der Geber, wenn man viel in Bewegung ist. Am zweitbesten ist die Variante, ab und zu einfach mal den Geber zu ziehen und zu reinigen. Außerdem kannst Du natürlich auch Propellerantifouling aufsprühen. Den Effekt dieser Maßnahme halte ich aber eher für Gewissensberuhigung.
Uwe
Alt 26.12.2008, 08:26
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
hmmm ...
ich habe mich noch nie getraut, den Geber für die Logge IM WASSER zu ziehen ...
Ich werde das mal als "Trockenübung" versuchen, bevor ...
... Uwe mich "heben" muss ...
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 26.12.2008, 08:34
Hallo Ray,
kein Problem, das mit dem Ziehen, nicht das Heben, das wird nicht notwendig werden.
Bei Deinem Geber ist eine Rückschlagklappe eingebaut, die den Schwall sowieso zum allergrößten Teil verhindert. Du hast wirklich genügend Zeit, den Blindstopfen anstelle des Gebers einzusetzen.
Selbst bei Systemen ohne Rückschlagklappe ist von ausgesprochener Töffeligkeit des Werkenden zu sprechen, wenn mehr als 1,5 l Wasser ins Boot gelangen.
Uwe
Alt 26.12.2008, 09:14
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.978 Danke in 10.475 Beiträgen
Da gebe ich dir recht
Ist aber wirklich null Problem, hatte beim ersten mal auch
etwas "schiet" und Uwe hat es mir gezeigt, danach habe
ich es in der Saison alleine "bewerkstelligt" und die Cooky
ist nicht "abgesoffen" ok, Uwe war etwas schneller gewesen,
bei mir waren es 0,95 l Wasser die im Boot waren
UWE
Alt 26.12.2008, 13:54
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard putzen putzen putzen
Alles was ich bis jetzt probiert habe hat nicht lange genug gehalten.
Jetzt lege ich mein Multipurposetuch umd den Durchbruch und ziehe regelmäßig zum reinigen mit Essig und beim verlassen des Bootes ebenfalls. Seitdem habe ich eine genaue Logge und mein MPtuch wird nach der üÜbung nicht mal mehr richtig nass. Es gelangen nicht mehr wie 0,1 Liter ins Boot.
Wer allerdings Angst vor einem Herzinfarkt hat sollte besser nicht im Wasser ziehen.
Beste Grüße und einen guten Rutsch wünscht Euch ein vollgefressener
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 26.12.2008, 22:09
Ray Ray ist offline
Na gut ...
dann werde ich diese Saison mal ein bewusstes Loch im Keller provozieren ... das geht mir so was von gegen alle Überzeugung ...
Und wenn ich das genügend geübt habe, schaue ich da mal durch und suche den Meeresgrund nach Schätzen ab ...
hmmm ... Uwe, da kommt mir eine Idee: das wäre doch oberaffenstark, wenn man an einer Stelle einen kleinen Glasboden im Rumpf hat! Ich glaube, das wäre ein absoluter Hingucker, oder? Und praktisch auch: Suche nach dem richtigen Ankergrund gerät zum Kinderspiel! Und für Kids wäre die Unterwasserwelt der Baltic Sea auch interessant ...
... und ich hätte dann mal wieder was zum ärgern unseres Bootsbauers ...
ok - ich trinke keinen Whiskey mehr ...
Ray
Alt 28.12.2008, 20:06
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... tröste dich Ray, ich zieh das Ding auch nicht gern. Meistens hoffe ich auf "Selbstreinigung", weil der Übeltäter meist ein Stück Tang ist. sonst nutze ich die nächste Badegelegenheit und fummle das Ding dann sauber (klappt bei meinem Boot mit ganz langem Arm, du wirst wohl tauchen müssen). Ansonsten haben die Uwes aber recht, mit ein wenig Übung geht das schon, ich habs nur einfach nicht gern
Antifouling male ich aber auch rauf, mit gutem Erfolg.
Jürgen
Alt 31.12.2008, 01:21
Zitat von ramsey Beitrag anzeigen
... nutze ich die nächste Badegelegenheit ...
Hallo Jürgen,
im Herbst kann die aber ganz schön auf sich warten lassen ...
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
