#101
Hallo Gemeinde,
eigentlich sollte das Impeller wechseln mit dieser Anleitung ganz einfach sein, aber anscheinend bin ich zu blöd .Mein erstes Problem: (ja, ich hab beim auseinanderbauen nicht richtig aufgepasst )Muss diese Dichtung (roter Kreis) mit der unteren Dichtlippe in das Impellergehäuse und damit auf die Welle aufgeschoben werden, oder muss das Gehäuse zuerst drauf und die Dichtung dann auf die Welle, dass es auf dem Gehäuse nur aufliegt? (Sorry Flybridge für das geklaute Foto, ich hoffe du bist mir nicht böse 2. für was sind diese gelben Ringe für Dichtungen, die waren mit im Impeller Replacement-Kit? 3. (eigentlich kein Problem, nur etwas eigenartig) ich konnte an meinem Impeller keine Richtung erkennen, da 3 Flügel in die eine Richtung und 3 Flügel in die andere zeigen. Leider habe ich das Foto nicht sofort, sonder erst heute gemacht, man kann es aber noch erkennen. Der Impeller war noch der Originale ab Werk und auch ohne sichtbare Beschädigung, ist es vielleicht gar nicht so wichtig wie er eingebaut ist??? Gruß Christian |
#102
1. Oben drauf. Ist auch eine Zentrierhülse dabei.
2. Das sind die neuen Dichtringe für die Ölschrauben. 3. Egal. Drehe die Welle bei der Montage rechts rum.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#103
Danke,
soll man den Wellendichtring eigentlich auch mit wechseln? Da ich das Ding ja leider schon falsch eingebaut habe ist er jetzt ja vielleicht kaputt.Sind diese Dichtringe für die Ölschrauben besser wie die blauen? Ich hab beide und kanns mir jetzt raussuchen. Gruß Christian |
#104
Ganz kurze frage; welches, und welche menge Öl sollte man nach dem ganzen Vorgang verwenden ?
Und ganz kurz bitte, wo befindet sich die Schraube zum nachfüllen ? Danke, und euch allen frohe Weihnachten. Grüsse, Can |
#105
![]() ungefähr 1,5l , Quicksilver Premium Blend (Getriebeöl GL5) und von unten einfüllen Frohes Fest
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
#106
Ich würde das Quicksilver High Performance Öl bevorzugen.
#107
und nicht GL 4 , wie das Premium Blend.
ist es erstmal zu wissen was man will. |
#108
Wie war das mit dem Gang??
Leerlauf oder Gang drinne?? Gruß |
#110
Was hast Du vor?
#111
Hallo Spezialisten,
wenn ich das Bild von Flybrige Micha Zitat:
vergleiche mit der Graphik von Cyrus Danke Cyrus. habe ich ein Verständnisproblem mit "Clockwise" und der Lage des Impeller im Bild. Kann das jemand aufklären? Was passiert wenn der Impeller falsch herum eingebaut ist, richtet sich der Impeller selber aus? Merci Herbert
Herbert alias prokulus ![]() Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt. Geändert von prokulus (25.04.2009 um 22:12 Uhr) Grund: Errors between keyboard and chair |
#112
Wenn Du auf den Antrieb draufschaust, dreht die Welle in rechtsherum. Ich mache das immer so, Impeller drauf, Gehäuse ansetzen und mit der anderen Hand die Welle drehen, flutscht. Manchmal richten die sich von allein aus, manchmal nicht ![]() lieber richtig rum montieren...
#113
hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe heute den Impeller kontrolliert. Er hat sich tatsächlich (in meinem Fall) richtig ausgerichtet. Aber, Kontrolle ist besser. Viele Grüße Herbert
Herbert alias prokulus ![]() Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt. |
