Alt 21.12.2008, 14:45
Benutzerbild von segler20
segler20 segler20 ist offline
Boot: Stahlsegelboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welcher Rostschutz?
Hallo Leute
Ich bin neu hier und habe so einige Berichte gelesen über Rostschutz ( Bekämpfung ). Zur Geschichte, haben uns im Herbst ein Stahlboot gekauft und wollen nun im Winter einiges daran machen,unter anderem etwas Rost beseitigen.Nun meine Frage; Was ist das beste Mittel auf nacktem Stahl?
Geändert von segler20 (21.12.2008 um 15:02 Uhr)
Alt 21.12.2008, 15:18
Mein Problem ist der Motorschacht.
Alt 21.12.2008, 15:23
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Hallo SEGLER 20 !!!
Hier http://www.antifouling-shop.com/ bekommst du deine gewünschten Infos!
Zu deinem Thema stehen da auch ellenlage Berichte und Informationen.
Alt 21.12.2008, 15:26
Bedanke mich für den Link!
Alt 23.12.2008, 12:53
Boot: Prion T-Canyon
auf blankem Stahl ist dieses ZN75 (oder so ähnlich) wohl das beste - ist aber nicht ganz billig.
Alt 23.12.2008, 15:45
13.102 Danke in 6.190 Beiträgen
Bei gebrauchten Booten hast du nur dann blanken Stahl, wenn du strahlst. Beim schleifen bleiben in den Poren Rostspuren zurück, die irgendwann wieder durchschlagen. Nimmst du einen Rostumwandler oder Rostversiegelung, muß die darauf folgende Farbe sich damit vertragen, was oft aber nicht der Fall ist.
Das beste Ergebnis hatte ich bisher damit, diese "rostvernichtenden" Mittel nach ihrer Arbeit wieder soweit wie möglich abzuschleifen und dann die Grundierung aufzubauen.
Allerdings, strahlen ist die erste Wahl...
Alt 23.12.2008, 16:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.571 Danke in 12.262 Beiträgen
Die haben wenigstens fürs Auto sehr gute Produkte schau mal unter Fertan www.korrosionsschutz-depot.de
Alt 23.12.2008, 16:59
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Ich verwende Farben für den Hochsseecontainerbereich, Lichtmasten, Streufahrzeuge, Kräne, DB usw.
http://www.branth-chemie.de/3in1.htm
3in1 ist Farbe für Korrosionsschutz, Zwischen- und Endansteich. Alles aus einer Büchse.
Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Alt 23.12.2008, 17:21
45meilen 45meilen ist offline
33.499 Danke in 12.514 Beiträgen
Das war auch mein erster Gedanke.
Wenn möglich das Material leicht anwärmen ( Bunsenbrenner, Heißluftfön, oder ähnl. ) und dann aufbringen.
So vertreibst Du die Feuchtigkeit darunter.
Alt 23.12.2008, 19:22
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
immer Zink- Grundierung auf Stahl. Keine Allgrundierung oder alles in einem.
- Reiner Stahl (gestrahlt) - Zinkstaubgrundierung wie Zn75
- entrosteter Stahl ( Hand oder Schwingschleifer) - Zinkphosphat
immer nur einen Anstrich Zink aufbringen. Jeder weitere ist schädlich. Die Zinkgrundierung darf nur als dünner Film auf dem Metall liegen, sonst giebt es Haftungsprobleme.
Danach eine satte Schicht Eisenglimmer und die richtige Grundierung ist da. Wie bereits geschrieben, lese dich durch den Antifauling-shop durch. Da wird viel beschrieben.
Eine gute Bezugsquelle für die Grundierung sind Korrosionsschutzbetriebe in deiner Nähe. Sie führen arbeiten an Brücken und Hochwasseranlagen aus, haben Erfahrung und verlangen keinen Yacht-Aufschlag.
Gruß Thomas
Alt 23.12.2008, 20:54
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hi Sgler20,
mit Zink oder Zinkstaub im Unterwasserbereich habe ich die schlechtesten Erfahrungen gemacht. (Salzwasser) Ich hatte den Eindruck, dass der Zink elektrolytisch abgetragen wird und die darüber liegende Farbschicht und das Antifouling gleich mit.
mfg
Günter
Alt 23.12.2008, 22:08
Boot: Waarschip 570
State of the Art für Beschichtungen von Stahlbooten im Unterwasserbereich ist
- strahlen
- Zink-Epoxy
- 6 Schichten Silberprimer
dann Antifouling.
So kenne ich das durchweg von hol. Werften. Und die wissen recht gut, was sie machen.
VG
Geändert von John Silver (23.12.2008 um 22:39 Uhr)
Alt 24.12.2008, 09:35
Was bitte ist Silberprimer?
Alt 24.12.2008, 09:45
Boot: Waarschip 570
Moin Ewald,
bei International heißt es Primocon, bei Wohlert Silberprimer, bei HEMPEL UNDERWATER PRIMER.
Diese Primer enthalten kleine Alu-Partikel, daher Name und Farbe.
VG
Alt 24.12.2008, 10:02
Danke, Primocon ist mir bestens bekannt. Im Frühjahr strahlen wir ein Schiff, das vor 3 Jahren mit Primocon neu aufgebaut wurde. Viel zu strahlen ist da allerdings nicht - der Kram kommt von selbst runter!!!
Fehler: Es wurde auf den blanken Stahl zuerst eine Schicht Rostegal aufgebracht - und darauf hält Primocon nicht
Dabei ist Rostegal eigentlich klasse - unterwandert Restrost und "lullt" ihn ein. Nur vertragen sich die beiden nicht.
Und das ist doch oft das Problem, daß 2 verschiedene Farben verwendet werden, die halt nicht zusammen passen.
Alt 24.12.2008, 11:11
Boot: Waarschip 570
Moin Ewald,
ja, in Eurem Fall hilft wohl nur alles runter zu nehmen.
Hier in NL gibt es Firmen, die machen nichts anderes als strahlen, sofort Zink-Epoxy drauf und dann die 6 Schichten Sperrgrund bis min. 300 µm erreicht sind, schließlich Antifouling.
VG
Alt 25.12.2008, 16:45
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Hi Ewald,
ich hab mir meinen "Aufbau" = Zink + Primer... bei Epiform geholt.
relativ günstig und auch sehr gut!
Das Gute bei denen ist, dass die Produkte für den Aufbau zusammenpassen.
LG Peter
Alt 25.12.2008, 17:10
Alles andere ist Risiko!
Alt 15.05.2009, 00:24
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
- strahlen
- Zink-Epoxy
dann Antifouling.
VG
Wow, wie kompliziert, wenn es auch einfacher geht, aber immerhin: State of the Art!
Bei modernen Beschichtungsstoffen gehts auch mit einem einzigen Produkt oder mit höchstens zwei, aber je komplizierter der Schichtaufbau - für um so besser hält es der Freizeitskipper.
Alt 15.05.2009, 02:31
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
nen mir ein produkt für stahlschiffe mit dem genauen lackaufbau, das alles kann. Rostschutz, Primmer und Antifouling.
6 schichten primmer sind aber in der tat nicht nur ein wenig übertrieben.
Alt 16.05.2009, 06:22
Boot: Waarschip 570
Dann schau mal in die Anstrichfibeln namhafter Hersteller.
Oder schau Dich bei seriösen Stahlbootsbauern um.
Durchweg werden unterwasser zwischen gestrahltem Stahl und Antifouling 300-350 my +/- empfohlen bzw. praktiziert, 50 my pro Schicht.
Für Dich ist das also schon zu kompliziert? Hm? Nun ja...
Nix Freizeitskipper.
Alt 16.05.2009, 11:12
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.476 Danke in 934 Beiträgen
zink als farbbestandteil im unterwasserbereich (in welcher form auch immer) läßt man besser weg.
haftvermittler und zäh-elastische füller, wie zB eisenglimmer u.a., reichen aus.
wie bei allen arbeiten ist die vorarbeit entscheidend. der stahl sollte vor dem farbaufbau SA 2 - SA 2 1/2 entsprechen, sonst gibts zum leidwesen des eigners schneller neue rostansätze, als einem lieb ist.
ob man nun mit 2k-epoxy aufbaut oder mit klassischen 1k-stahlantrichen weitermacht, muss der eigner selbst entscheiden. wenn man nicht im sommer arbeitet, sollte man auf den taupunkt der luft achten. aber eines ist überaus wichtig:
einen guten schutz gibt es nur in verbindung mit geeigneten produkten und reichlicher schichtstärke!!!
die besten produkte taugen nichts, wenn man den stahlrumpf 5x beschichtet, aber nur 200µ schicht aufgebaut hat! alles ab 1000µ aufwärts darf man ordentlich nennen.
darunter liegt nur spielkram und geiz.
und kauft euch nur große gebinde, sofern ihr eine solche baustelle eröffnet. die kleinen apotheker-dösen mit 750ml ausm jachtshop oder katalog, bringen idR nur der geldbörse des hersteller etwas, der diese dosen meist ordentlich panscht.
300-350 µ farbaufbau unter der AF ist völlig unzureichend! auch seriöse bootswerften schmieren nur das notwednigste auf die rümpfe, damits gut aussieht und gerade eben die gewährleistungszeit übersteht. gute farbprodukte sind schliesslich teuer und man sieht es nicht automatisch, wie gründlich schichten aufgebaut wurden.
Geändert von MV-Zausel (16.05.2009 um 11:18 Uhr)
Alt 16.05.2009, 11:47
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Deswegen haben wir beim letzten KüMo auch son 2k Zeug genommen was heiß mit ner Airless-Anlage aufgebracht wird: 2-3 mm in nur einer Schicht!
Und dann erst die eigentliche Farbe.
Marco,
Alt 16.05.2009, 23:09
Boot: Waarschip 570
Für die einen sind 300 µ zu viel, für die anderen zu wenig...
Die einen sprechen von Booten, die anderen von KüMos...
Ja wat denn nu, Ihr Experten.
Geändert von John Silver (17.05.2009 um 06:57 Uhr)
Alt 18.05.2009, 09:48
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
300 sind in der Regel die vom Hersteller empfohlenen Mindest-Schichtstärken. Ein paar Schichten mehr würde ich auch favorisieren, dann haste wenigstens für ne Weile deine Ruhe und bei ner Berührung mit Treibgut o.ä. hauts dir nicht gleich den Lack bis aufs Blech weg.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
