Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 21.12.2008, 16:36
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Wie kann ich PS-Leistung in Ampere umrechnen?
Moin Gemeinde,
meine Bugschraube besteht aus einem 9,5 PS-Anlasser,24 Volt aus dem LKW-Bereich.
Ich hätte gern die Frage beantwortet, wieviel Ampere zieht dieses Monstrum aus den Batterien (2X 120 A in Reihe) ?
Googlen hat nichts gebracht, naja falsche Wortwahl ev.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 21.12.2008, 16:53
45meilen 45meilen ist offline
PS kann man in KW umrechnen
Ich bin alles andere als ein Elektriker, aber das gibt dann da diese U-R-I Formel
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Im Prinzip: I = P / U
9,5PS : 1,36 = 7 kW = 7000 W
7000 W : 24 V = 292 A
Das wäre der theoret. Wert für die vom Hersteller vorgesehene Betriebszeit des Anlassers (Kurzzeitbetrieb) bei Nennlast.
Allerdings ist der Strom auch abhängig von der abgegebenen leistung - was der Propeller halt umsetzen kann.
Der Anlaufstrom kann auch einiges höher sein.
Leitungswiderstände und Übergangswiderstände reduzieren die Spannung am Anlassermotor und senken die Stromstärke.
Praxis: Ich habe auch so ein Ding, und eine 250 A - Sicherung ist nach rund 5 sek durchgebrannt.
Alt 21.12.2008, 16:55
Guck mal
so meinte ich das, habs bloß nicht halb so proffesionell hinbekommen
Alt 21.12.2008, 16:57
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Leistung = Spannung * Strom
1W=1A*1V
1kW=1000W
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (21.12.2008 um 17:00 Uhr) Grund: zu spät
Alt 21.12.2008, 17:00
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Naja vorsicht!
Frage is ob der Anlasser 9,5 PS aufnimmt oder abgibt.
Wenn er die 9,5 PS abgibt dann nimmt er mehr auf als die 292 A. Bei nem Wirkungsgrad von 80 % würde er dann 365 A aufnehmen.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 21.12.2008, 17:05
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
9,5 PS sind 6,987 kW Leistung = Spannung x Strom (P=U.I)
I = P/U daher 6987 (W) / 24 (V) = 291 (A)
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.12.2008, 17:08
Auha, das sind ja Werte !
Zweite Frage : welche Streifensicherung einbauen?
Kabel : 2X36 qmm, parralell, Länge 7m.
Alt 21.12.2008, 17:13
Brummer Brummer ist offline
1.234 Danke in 707 Beiträgen
auch wenn ich die 9.5 PS Angabe etwas komisch für Anlasser finde:
Meint das nun aufnahme oder abgabe Leistung ?
Wie wird der Anlassermotor im Bugstrahlruder belastet ?
Na ja, theoretisch sind das bei Nennleistung:
9,5 : 1,36 = 7kw
7000 W : 24V = 291.6A
bei 75% Wirkungsgrad kann der Motor also so 400A "durchsaugen".
Auch bei "Halblast" sind das so 200A was, schon kurze dicke ( 50qmm minimum ) benötigt.
Aber eigentlich kann man nur durch Messen in Betrieb eine halbwegs genaue Aussage treffen.
So ist alles nur so grob geraten.
Grüße Torsten
Alt 21.12.2008, 17:16
Ups da waren aber viele schneller
7 m , 36qmm da kommt nicht mehr viel ( Spannung ) an.
Torsten
Alt 21.12.2008, 17:31
Boot: Kaasbøll 17'
Deine 36 qmm darfst du je nach dem wie du sie verlegst nur mit 100 bis 140 A absichern.
Spannungsfall auf der Leitung bei 292 A wären ca 2V, so das von deinen 24 V nur 22V ankommen würden.
Grüße Daniel
Alt 21.12.2008, 17:51
Nee liebe Freunde, es sind 2X36 qmm also 72 qmm, die den 24 V Strom transportieren, über 7m ! Verbaut ist eine 300A Sicherung, die nie ausgelöst hat! Obwohl, 2X Kurzschluß am Motor (teure Reparaturen, einmal in Bremen, einmal in Holland).
Alt 21.12.2008, 17:59
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Bei den Dimensionierungen der Kabel und Sicherung helfen vielleicht auch ein wenig die Gleichstrommotoren bei Bugstrahlruder weiter. Am besten würde das SP 155 passen...
Hits:	1189
Größe:	53,0 KB
ID:	112254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1039
Größe:	40,4 KB
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 21.12.2008, 18:49
Hallo Gernot,
was ich vertsehe ist, die Qerschnitte der Kabel reichen, aber was ist mit der Absicherung? Das kann ich nicht ersehen, kannst Du helfen?
Alt 21.12.2008, 19:15
Eine träge Sicherung entsprechend dem Strombedarf des Motors... das wären hier ca. 500 A.
Der benötigte Mindestquerschnitt beträgt bei 7-14m Gesamtleitungslänge (= + & - Leitung zusammen) 70qmm.
Gernot
Alt 22.12.2008, 11:45
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Dann sind Deine Kabels zu dünne
Gruß Thomas
Alt 22.12.2008, 12:35
Gruß Thomas
Nein Thomas, der 24V Motor gibt volle Leistung an den Prop. Die erste Reparatur wurde durch einen Wackelkontakt an der B+ Klemme verursacht (Lichtbogen), die Zweite war die Folge dieser (ersten, mangelhaften ) Reparatur. Insofern ist meine Formulierung "Kurzschluß" ev. falsch !!
Alt 22.12.2008, 13:49
2x 36qmm damit meinst du dann
also insgesammt 4 Kabel , 2 für + , 2für - oder ?
Grüße Torsten
Alt 22.12.2008, 14:38
Grüße Torsten
Auch nein Torsten, B- ist der/die Rumpf/Rückleitung , Stahldampfer - alte Technik eben !!
Alt 23.12.2008, 11:47
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Standard Bugschraube
Hallo Peter,
hast Du nähere techn. Daten?
Hersteller Duco, Drinkward oder?
Bosch Nr. v. Anlasser
Kettenantrieb?
Zähne Kettenrad oben und unten
Tunneldurchmesser
Propellergröße und Steigung
Umschaltrelais Ampere
Jürgen
Alt 23.12.2008, 13:12
Moin Jürgen,
der Tunneldurchmesser ist 340 mm, Prob ca. 300 mm,
Antrieb über Dreichfachkette, Zahnräder ca. 12, oben und unten gleich.
Die anderen Daten findest Du im Anhang.
Hits:	307
Größe:	35,4 KB
ID:	112495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Batterietrennrelais, Datenblatt..jpg
Hits:	316
Größe:	52,1 KB
Alt 23.12.2008, 14:03
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Die richtige Antwort auf die gestellte Frage wäre eigentlich 42.
Das macht überhaupt keinen Sinn da mit dem URI oder P=UI ranzugehen.
Die Leistung die so ein Motor aufnimmt wird dadurch bestimmt, was er an Leistung abgeben muss, und dann durch den Wirkungsgrad genau an der Stelle.
Also müsstest du erstmal den Funktionsgraphen deines Propellers bestimmen, in den die Faktoren Durchmesser und Steigung als Drehmoment einfliessen, und als Variabele die Propellerdrehzahl. Dann setzt du diese Funktion mit der des Motors bezüglich Motordrehzahl und Drehmoment gleich und kannst mit der erhaltenen Gleichung die Wellenleistung bestimmen.
Um den Wirkungsgrad des Motors an der Stelle zu bestimmen wird es etwas komplexer, dazu brauchst du alle Baudaten des Motors.
Rechnen würd ich da garnicht anfangen, Innenwiderstand der Wicklung messen, Innenwiderstand der Batterien in Erfahrung bringen, beide Widerstände zusammenrechnen, Strom ausrechnen, fertig.
Alt 23.12.2008, 15:19
Moin Peter,
die Grafik endet direkt am Motor der Bugschraube. Kannst Du den Rest auch einstellen?
Jürgen
Alt 23.12.2008, 15:26
Übergangswiderstand an den Kontakten und am Kollektor nicht vergessen sowie die dichte und Temperatur des Wassers. Erwärmung der Wicklung und der Leitungen nicht vergessen!
Soll das eine Examensarbeit werden?
Der grobe Bereich ist doch festgelegt, und genaue Ergebnisse bringt eine Messung, so haben wir das früher immer gemacht
Alt 23.12.2008, 16:35
Standard Ich möchte die Eingansfrage mal erweitern........
.. , der Hintergrund ist, die mir bekannte PS-Zahl in KW / A herauszubekommen, um abzuschätzen, wie lange ich die Bugschraube ohne Nachladen betreiben kann (Sec./ Minuten pro Stunde). Das hat der Tröt annährungsweise ja bisher gebracht.
Der Altag an Bord ist mit Betrieb der Bugschraube- wenige Sec. pro Stunde - Ablegen - Schleusen - Anlegen, immer nur kurze Zeiten.
Ich möchte also die zwei 120er Batterien der Reihenschaltung vom übrigem Stromnetz total entkoppellen (zur Erklärung: drei Dioden sind schon abgeraucht oder verreckt), keine Lima-Ladung, keine Ladung durch Bordlader (Anlasser u. Verbraucherbatterie + die dritte Bank) wie bisher!
Neuen Lader nur durch Landstrom für die Bank vorsehen, der vor der Einspeisung in den Bordlader liegt.
Vorstellen kann ich mir ein Ladegerät mit IUoU kennlinie und 20 A Ladeleistung für diesen Zweck!. Die Anschlußfrage ist nun, kann es reichen, den verbrauchten Strom alle zwei Tage mit Landstrom und so einem Ladegerät wieder auszugleichen?
OK, ich kann es im Frühjahr testen, aber euren Rat hätte ich halt schon heute, um weiter Fehlinvestionen zu vermeiden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
