Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 15.12.2008, 20:24
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Da ist nüscht dreckig.
Das hab ich schon gesehen...gehst du immer auf Socken angeln???
So sauber....das gibt´s ja garnicht, polierst wohl auch die Angelhaken, ne?
Gruß, Frank.
Alt 15.12.2008, 20:31
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Moin Carsten,
um die Kräfte und Momente vernünftig und Material schonend in das Laminat ab zuleiten, würde ich immer die schon vorher genannte Variante der Inspektionöffnung wählen.
Allerdings finde ich ein "Schwalbennest" als Luke (pro Seite) schöner, da Du dann ja noch kleine Fächer für Krimskram hast.
So etwas in der Art oder ähnliches.....:
http://www.svb.de/index.php?sid=bdfa...isttype=search
ist ideal.
Du brauchst ja nur einmal die Öffnung zu sägen, bohren, feilen ect. - kommst dann sehr gut von unten an die Konterbleche, kannst alles vernünftig installieren und es sieht nachher auch noch gut aus.
Ich werde mal über die Feiertage probieren wie weit ich in den Holraum von vorn reinkomme,
um mit einer Hand die Druckplatte zu plazieren und mind. eine Mutter zu setzen.
Dann sehen wir weiter.
Zwei Ablagefächer noch ein zu bauen.
Werden sehen.
Carsten
Alt 15.12.2008, 20:41
ne?
Gruß, Frank.
gehst du mit socken ins Bett.
Ist nicht immer so sauber, aber ich achte schon auf mein Boot.
Angeln im Süßwasser Binnen.
Ich bin verwöhnt.
Carsten
Alt 15.12.2008, 22:51
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Ich hab jetzt nicht alles gelesen aber es gibt von Pionier Boote spezielle Gummi-Dübel an dessen Ende sitzt eine M 6 er Mutter die halten Bombenfest. So habe ich in meinem Boot die Schaltung festgemacht weil die ganze Seite ausgeschäumt ist. Nachteil ist du mußt 10mm bohren und ich weiß nicht ob du so viel Platz hast.
P.S. du hast ein sehr schönes Boot aber die Klampen passen für meinen Geschmack optisch nicht dazu.......nicht persöhnlich nehmen ist nur nicht mein Geschmack.
Tom
Love me Fender
Alt 15.12.2008, 23:56
Die Dübel sind nicht das wahre.
Ich glaube nicht das die die Kraft übertragen können.
Ich habe bei dieser Lösung echt schiß das es die Klampe raus reißt.
Normales anlegen geht ja.
Aber bei uns ist es nun mal so "WELLENSCHLAG vermeiden" ist nicht immer möglich.
Carsten
Alt 16.12.2008, 16:52
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Tom
Was mich absolut davon abhält, Klampen, Relingsstützen oder andere stark belastete Bauteile - welche dann noch durch Hebelwirkung punktuell ein Vielfaches der Momente übertragen - nur mit Schrauben, Dübeln oder sonstiges zu befestigen, ist einfach die Materialstärke des GFK an dieser, nicht vom Konstrukteur, gewählten Stelle.
Haarrisse sind wahrscheinlich das kleinste Problem, das entsteht. Das die Klampe heraus reißt ist schon wahrscheinlicher.
Nicht umsonst sind bei den meisten Booten diese Stellen verstärkt.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 16.12.2008, 19:26
Ich habe schon die gleichen am Bug und am Heck.
Dort ist ein ca 15 x 8 x 2 cm Holz mit einlaminiert.
Da kann sich nichts im Laminat bewegen.
Daher auch die Druckplatten. (Danke Karsten)
Carsten
Alt 17.12.2008, 08:20
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Wenn wir schon bei der Praxis (aus unserer Arbeitssicht) sind:
wenn du später das Boot im Wasser zB mit einer Ganzpersenning abdecken willst, müssen die Klampen ja ausgenommen bzw. dort geschlitzt werden für die Leinen
D.h. je weiter die Klampen von der Bordwand nach innen gesetzt werden, umso größer muss der Schlitz für die Leinen werden (denn die laufen diagonal nach außen von der Klampe weg). Die Folge ist, dass an allen geschlitzten Stellen die Spannung vom Stoff verloren geht.
Wenn du dir also später eine Persenning machen willst und sie auch im Wasser übers Boot drüber machen willst, mach dir selber und dem Sattler eine Freude und setz die Klampen möglichst nach außen!
Ist immer ein Problem bei Persenningen, das nicht beachtet wird. Aber soll sich jeder mal sein Boot anschauen, wenn er es sauber vertäut hat, was das teilweise für lange Schlitze gemessen an Scheuerleiste sein müssten. Manchmal gar nicht mehr machbar!
Alt 17.12.2008, 08:37
Moin Björn,
so wie das Boot von Carsten aussieht, braucht der keine Persenning...das Teil steht abends sowieso im Wohnzimmer.
Gruß, Frank.
Alt 17.12.2008, 09:46
Moin Björn,
Gruß, Frank.
Hehe, einfach aus Erfahrung schlau
Im Ernst: das ist bei vielen Booten ein Riesenproblem bei den Ganzpersenningen.
Wenn dann der Eigner nicht so schlau war, die Leinen an der Scheuerleiste anzuzeichnen, arbeitet man ins Blaue hinein. Manchmal passt es zufällig, meistens eben nicht und die Leinen scheuern und zerren am Stoff.
Da hilft es dann nur, es vorne und hinten an den Augen festzumachen.
Das Boot ist ja im Grunde genommen wie die offenen Quicksilver. Kommt dann das nächste Problem. Der Laie meint, dass das Gefälle Oberkante Steuerstand nach vorne Bugreling ausreicht, damit das Wasser sauber abläuft.
Tut es nicht.
Die Länge ist zu groß, als dass man den Stoff so spannen kann, dass sich genau in der Bugspitze kein Wassersäckchen bilden kann.
Hast du das erstmal drinnen (Stoff wird gedehnt), wird es im Laufe der Zeit immer größer werden.
Also muss man unterbauen, egal ob man will oder nicht. Wer meint, es sich (und das zusätzliche Geld) sparen zu können, lernt es eben dann auf die harte Tour
Bei größeren Booten machen wir dann Persenninge, die den Aufbau abdecken, aber Reling, Klampen, Gangboard freilassen.
Der große Vorteil ist, dass man sein Boot immer und vor allem überall festmachen kann und man noch ringsum am Gangboard gehen kann.
Das Packmaß ist klein und man kann die Persenning problemlos alleine über sein Boot ziehen.
Bei richtigen Ganzpersenningen schaut die Sache schon ganz anders aus. Da muss man zwingend mindestens zu zweit sein, der Anker macht Probleme, die Klampen sowieso, man kraxelt dann oftmals noch unter die Persenning etc.
Wer lange Zeit weg von seinem Boot ist und es komplett abgedeckt haben will und immer zu zweit ist, für den mag eine "normale" Ganzpersenning in Ordnung sein.
Ich persönlich würde eher die "Aufbaupersenning" empfehlen, weil sie um Längen praktischer und auch sturmsicherer ist (wer mal Bora etc. mit einer Ganzpersenning erlebt hat und was passiert, wenn da der Wind drunter fährt, kann das nachvollziehen - wir bekommen immer wieder "geteilte" Persenninge zum Reparieren).
Vielleicht nur ne Anregung für diejenigen, die ein bisschen größeres Boot haben und sich irgendwo bei einem Sattler in ihrer Nähe was Neues anfertigen lassen wollen
Alt 17.12.2008, 10:20
Moin Björn
Moin Frank
Die Persenning stellt nicht das Problem dar.
Die Klampen sind nur für den parktischen Gebrauch, wenn wir unterwegs sind.
Und ein Wassersack kann sich auch nicht bilden s. Foto's.
Die Persenning wird am Slippwagen abgespannt, so das sich kein Wassersack bildet.
Habe leider kein Foto mit Persenning.
PS: Frank das ist nur der Winterstand
Carsten
Hits:	287
Größe:	32,8 KB
ID:	111695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	59,0 KB
Geändert von rascala17fm (17.12.2008 um 10:23 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 17.12.2008, 10:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Hi Carsten
Du kommst doch locker auch ohne Mittelklampe in Deinem Revier aus
und den Fender kannst Du auch an die Reling tüddeln.
Gruß aus Berlin
Alt 17.12.2008, 11:07
Hi Carsten
Moin Jörg
BEQUEMLICHKEIT
Und eine Klampe ist schneller belegt als das getüdele an der Reling.
Carsten
Alt 17.12.2008, 13:32
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Hi Carsten
ich hab mir schon auf seite 1 des trööds überlegt, warum du nicht zwei "Klampenarme" an der Reling befestigst...
gruß oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 17.12.2008, 13:54
gruß oskar
Hallo Oskar,
was meinst du mit "Klampenarme" kenne ich nicht.
Hast du ein Link oder Bild.
Carsten
Alt 17.12.2008, 14:18
hallo Carsten
ich meinte die Reling ca 5cm über derm Befestigungsflansch links und recht durchbohren (ca. 10-12mm), und einen VA rundstab (eventl. schön abgeflacht, gedreht) durchstecken und festschweisen (lassen).
oskar
Alt 17.12.2008, 15:44
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Carsten
Ich würde gnadenlos die Teakbretter anbohren. Platzierung wäre gut. Sollten die Klampen einmal nicht mehr gebraucht werden kannst Du die Schraubenlöcher aufbohren und mit Teakpropfen verschließen. Das muß nicht häßlich sein und immer besser als Löcher im GFK zu verschliessen.
PS.: Würde Gewindeschrauben nehmen und von unten mit Einschlagmuttern versehen.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (17.12.2008 um 15:55 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.12.2008, 20:51
hallo Carsten
oskar
Hallo Oskar,
das wiedertsrebt mir doch.
Die Reling anzubohren neeeeee.
Dan lieber den Arm verrenken oder Schwalbennester einbauen.
Carsten
Alt 17.12.2008, 20:53
Moin Carsten
Das sehe ich eher anders herum.
Loch im Holz ist Loch.
Natürliche Materialien kann man nicht reparieren.
Künstliche schon.
Carsten
Alt 18.12.2008, 18:51
dann lieber den Arm verrenken oder Schwalbennester einbauen.
Carsten
Los, sei ein Kerl und tu' es......
Gruß Karsten
memento mori
Alt 18.12.2008, 19:29
Der Winter ist noch Lang.
Hier meine Liste:
Benzinfilter komplett ersetzen.
Echolot austauschen.
Klampen anbauen.
Kleinen Riss im Gelcoat reparieren.
Motor höher hängen vieleicht.
Carsten
Alt 19.12.2008, 12:22
Hier meine Liste:
Klampen anbauen.
Carsten
Also man knapp einen Tag Arbeit....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 19.12.2008, 12:30
Checkmate fanatic
Brauchst Du nicht noch zwei schnuckelige Lautsprecher ?
Gruß aus Berlin
Alt 19.12.2008, 14:06
Boot: Prion T-Canyon
Wenn du auch Heckklampen setzt, dann achte darauf, daß du die Heckleinen über kreuz legen kannst.
Alt 19.12.2008, 16:01
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Noch so eine Befestigungsidee, die ich für Relingsfüße angewandt habe, weil ich sonst auch nicht 'rangekommen wäre:
- In die Gegenplatte, zB Niro 3mm, 3 x 12cm, die Löcher für die Schrauben bohren.
- Muttern mit Schweißgerät anheften. Dann braucht man weder gegenhalten noch einen Schraubenschlüssel
- In die Mitte der Gegenplatte noch ein Loch bohren, das dient dann zum Halten/Sichern damit das Ganze nicht in der Bilge landet.
- Löcher für die Klampe ins GFK bohren.
Und jetzt kommts:
- Genau unter die Mitte der Klampe einen Schlitz ins GFK schneiden, durch den die mittels Angelschnur/Tampen gesicherte Gegenplatte samt den Muttern durchpasst. (so 30x12mm, je nach Stärke der Muttern und der Gegenplatte).
-Jetzt kannst du die Gegenplatte reinschieben, mit dem Schnürl hochziehen und schon mal mit der ersten Schraube ein paar Gänge sichern.
- Wenn alle Schrauben gegriffen haben, Sikaflex rein und Schrauben festziehen. Die Klampenbasis deckt nun den Schlitz ab, dicht ist er durch das Sikaflex.
Vielleicht braucht's andere Klampen mit größerer Basis, zB die klappbaren.
Naja. Schwalbennester sind auch nicht übel.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
