Alt 17.12.2008, 20:00
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Ich werde Irre - Volvo Penta 270er Antrieb
Hallo Freunde,
ich versuche an einem 270er Antrieb die beweglichkeit im lenkgelenk wieder her zu stellen. Nach abfetten ist das genau so schittig. Also werde ich wohl den ganzen klumpatsch aus ein ander nehmen um die Welle heraus zu treiben. Dafür muß das obere Getriebe runter aber das ist so fest das ich schon Angst habe das ich es abschlage. Was kann ich denn tun wenn das Ding so fest sitz. Ich habe keine Idee mehr. Ich habe alle schreusben los und bin miteinem 5kg Hammer unterwegs. Ich wäre über einen TIPP sehr dankbar. Auch für einen Tipp der das aus ein ander bauen ausfallen läst wäre SUPER.
Danke Freunde und Grüße aus Hannover von
Matthias
Alt 17.12.2008, 20:37
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Mathias,
schön satt mit WD40 einsaften, etwas warten, dann sollte es gehen. Habe mit diesem Zeugens noch alles lose gekriegt!
Alt 17.12.2008, 21:09
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Meinst du das Kreuzgelenk??? Oder die Lenkgabel???
Andy
Alt 18.12.2008, 09:29
... ich meine den ganzen getriebeblock wo das kreuzgelenk reingeht.
ich muß an die Lenkung kommen um diese aus dem mittel Getrieb heraus zu bekommen weil sie sehr schwehr gängig ist.
Danke für weitere Infos.
Alt 18.12.2008, 09:30
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Hallo Mathias,
Habe ich schon getan seit Tagen schiere ich den kollegen ein. aber er bewegt sich nicht einen mm.
Alt 18.12.2008, 10:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Dafür nimmt man den ganzen Antrieb ab.
Das ist nur die Hälfte der Arbeit als den Antrieb zu zerlegen.
Oder verstehe ich was falsch ??
Es reicht übrigens den Lenkhelm abzunehmen um die Steuergabel auszutreiben !!
Viele Grüße Dieter
Alt 18.12.2008, 10:10
Bist du sicher das die Lenkgabel schwergängig ist ??
Hast du schon das Lenkkabel abgebaut und die Lenkung auf leichtgängigkeit überprüft ?? ??
Das die Lenkgabel schwergängig ist habe ich noch nicht erlebt !!
Viele Grüße Dieter
Alt 18.12.2008, 14:47
Ich habe die Antriebe abgebaut um sie zu überholen. der eine ist sehr leicht gängig und der andere geht so gut wie garnicht. deswegen fällt das kabel aus. ich komme ohne den oberen Kopf ab zu bauen garnicht dahin um das Ding aus zu treiben. wie soll das gehen?
danke aus hannover.
matthias
Alt 18.12.2008, 14:49
Boot: Windy 22 DC
Geht nur wenn der Antrieb ab ist, dann wir das ausgedrückt
Alt 18.12.2008, 15:20
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Mach mal n Foto mit nem Pfeil was sich nicht bewegt. Habs gerade 3mal gelesen und so richtig klar ist mir immer noch nicht was festsitzt.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 18.12.2008, 19:03
hier ist der Kumpel. Die lenkgabel sitzt so fest das ich sie nicht mit einem 5 KG hannover lösen konnte.
Alt 18.12.2008, 20:50
Boot: Windy 22 DC
Siehe Bild, so wie bereits gesagt
Andy
Hits:	317
Größe:	25,1 KB
Alt 20.12.2008, 15:09
Hallo Mathias,
... so viel wd40 wie ich da nun drauf gesprüht habe müsste der so abfallen. aber da bewgt sich nichts.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
