Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 15.12.2008, 09:00
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Standard Terracan; Allrad funktioniert nicht
Hallo Sportsfreunde,
ich weiß, dass manche von Euch wie ich einen Terracan als Zugfahrzeug fahren. Meiner ist zweieinhalb Jahre alt und nun habe ich gestern festgestellt, dass der Allrad nicht funktioniert. Beim Zuschalten, also nach dem Drehen des Wählknopfes leuchtet zwar die Kontrolllampe auf, aber die Vorderräder treiben nicht an. Dasselbe ist der Fall, wenn ich die Untersetzung einschalte. Die Untersetzung geht zwar, also die Langsam-Gänge, aber die Vorderräder werden ebenfalls nicht angetrieben.
Hatte von Euch schon mal einer das gleiche Problem ?
Alt 15.12.2008, 09:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Woran merkst Du das?
Kann es nicht sein, das Dich das täuscht, da die vorderen Freilaufnaben erst ab einem Drehzahlunterschied der Räder zuschalten ?
Gruss Konny
Alt 15.12.2008, 09:05
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Gebhard,
woher weißt du denn, dass die Räder nicht angetrieben werden?
Gruß, Frank.
Alt 15.12.2008, 09:06
Emotion Emotion ist offline
Hat es jemals funtioniert?
Alt 15.12.2008, 09:08
Boot: Coronet24
Ich bin im Schnee am leichten Hang angefahren, d.h., ich wollte anfahren. Die Hinterräder haben dabei durchgedreht und meine Frau hat das Auto beobachtet und dabei sehen können, dass sich die Vorderräder nicht drehen.
Alt 15.12.2008, 09:11
Boot: Coronet24
Ich bin mir nicht 100-%-ig , aber ziehmlich sicher, denn wenn ich bisher mit Allrad bei schneebedeckter Straße am Berg überholt habe, dann hat das super funktioniert.
Alt 15.12.2008, 09:13
Wie weit vorher hast du den Allrad/Freilaufnaben zugeschaltet?
Gruß, Frank.
Alt 15.12.2008, 09:22
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
fahre auch seit 6 Jahren den Terracan als Zugfahrzeug. Der Vorderradantrieb schaltet mit kleiner Verzögerung dazu, d.h. nach Aufleuchten des Symbols müssen die Räder erst ein paar Umdrehungen gemacht haben.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 15.12.2008, 09:25
Zitat von Benaco Beitrag anzeigen
...Der Vorderradantrieb schaltet mit kleiner Verzögerung dazu, d.h. nach Aufleuchten des Symbols müssen die Räder erst ein paar Umdrehungen gemacht haben.
Richtig, darum fragte ich ja, wie weit vorher...
Gruß, Frank.
Alt 15.12.2008, 09:37
Ich schätze mal er steckte fest und hat dann zugeschaltet
Alt 15.12.2008, 09:48
Boot: Coronet24
Das stimmt zwar, aber ich bin danach mehrmals zurück gefahren und hab es wieder vorwärts versucht. Die Kontrollampe hat übrigens aufgeleuchtet.
Alt 15.12.2008, 09:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Wenn er vorne keine Sperren hat dann kann es durchaus sein dass Deine Frau das Vorderrad gesehen hat das durchgedreht ist,
trotzdem funktioniert dann alles ganz normal
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Die Differenziale werden elektrisch betätigt. Sicherungen/Relais ok?
Kabel/Stecker ok?
Gruß Torben
Alt 15.12.2008, 09:54
Warscheinlich ist Deine Frau rechts neben dem Auto gestanden und dieses Rad vorne ist durchgegangen
Alt 15.12.2008, 10:23
Boot: Coronet24
Nein, eben nicht. Vorne hat sich keines der beiden Räder gedreht, obwohl die Kupplung bei eingelegtem Gang nicht durchgetreten war.
Alt 15.12.2008, 10:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bei meinem Nissan Pathfinder war es auch so...
Trotz Allradautomatik dauerte es, bis er zuschaltete.
Konnte aber auf Alltime 4x4 schalten
By Karsten
Alt 15.12.2008, 10:27
User: 4755
Wenn die Vorderräder nicht durchdrehen, kann es ja sein, daß sie trotzdem "ziehen"... Eben mit weniger Moment.
Mario
Alt 15.12.2008, 11:30
Boot: Coronet24
In diesem Moment haben sie definitiv nicht gedreht, denn sonst wäre ich den kleinen Buckel ja raufgekommen.
Aber vielleicht braucht das Auto ja tatsächlich z.B. 50 Meter, bis der Allrad eingeschaltet ist. Das werde ich nochmals testen.
Alt 15.12.2008, 12:21
Mod a.D.
Da gehe ich jetzt mal nicht von aus, sonst wirf es weg!
Wat nützt denn Allrad, wenn Du feststeckst und es brauchst, aber erstmal 50m Vorwärtsfahrt machen musst...
Sobald die Räder und Welle ihre Antriebszahnräder synchronisiert haben greift die Zuschaltung, bei Dir ist was kaputt, davon gehe ich jetzt mal aus.
S.o. oder vielleicht ne festgefrorene Mechanik Da muß der Elektromagnet ja auch erstmal gegenan, wenn es denn so funktioniert...
Gruß Torben
Alt 15.12.2008, 12:26
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Der zuschaltbare Allradantrieb der deutschen Terracanversion wird über
ein Magnetventil am Mitteldifferential zugeschaltet.
Dieses Ventil geht gerne mal kaputt oder hängt nur fest.
Fehlerbild ist dann wie oben beschrieben.
Wenn der Allrad zugeschaltet wird reicht eine Radumdrehung für die
Aktivierung.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.12.2008, 12:33
PS
Die zwei Magnetventile sitzen im Motorraum rechts auf dem Radkasten die den Unterdruck für die Schaltung des Verteilergetriebes und des Vorderachsfreilaufes übernehmen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 15.12.2008, 12:56
45meilen 45meilen ist offline
34.305 Danke in 12.682 Beiträgen
Beim Toyota Landcruiser eines Freundes mal gehabt.
Die Welle ( der Stift ) die im Verteilergetriebe den Antrieb der vorderen Räder zuschaltet ( also einrasten soll ) war fest.
Welle ausgebaut, alles gangbar gemacht und dann liefs wieder.
Das Problem haben Autos gerne mal bei denen der Allrad sehr selten benutzt wird.
Alt 15.12.2008, 13:18
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Mager ist nur, dass das Einrasten des Stiftes nicht überwacht wird.
Ganzschöner Pfusch und nicht Stand der Technik, sonst könnte man sofort erkennen:
LED aus - das muss was defekt sein - und ratet nicht 2 Jahre (bzw. merkt es nichtmal).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 16.12.2008, 13:11
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Deshalb empfiehlt Mitsubishi den Pajero ständig mit Allrad zu fahren.
Ich halte mich dran und er verbraucht auch nicht mehr dadurch.
Alt 16.12.2008, 13:49
Auch das gibt Dir nicht die Gewissheit das die Welle dann noch flutscht wenn sie soll
Man soll eben nur regelmäßig den Allrad benutzen und dann kann man ihn auch wieder raus nehmen
Mal abgesehen das ich von einer solchen Empfehlung noch nichts gehört habe, wie Du sie anführst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
