Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 14.05.2004, 09:43
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Ausgleichsgefäß
Hallo Charly,
ich zitiere dich mal :
Mein Druckausgleichs-/Ausdehnungsgefäß war eines für eine Heizungsanlage und nicht für Trinkwasser geeignet. Dadurch blieb darin immer Wasser stehen und gab dann immer etwas von dem fauligen Zeug in die Leitung ab. Ich hatte diesen Geruch nur wenn ich den Wasserhahn nur kurz aufgedreht hatte. Das Wasser war gut, wenn ich es einige Sekunden habe laufen lassen.
Zitatende.
Wo etwas rausläuft ,
läuft auch wieder etwas hinein.
Wenn es entkeimtes Wasser ist , kann kein " fauliges Zeugs " neu entstehen.
Bei mir ist ein Behälter aus dem Heizungsbereich seit vielen Jahren installiert , fauliges Zeugs hatte ich noch nie . Alle jetzt getroffenen Maßnahmen mit H2O2 sind rein profilaktisch , eine Vorsorge .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 04.05.2011, 17:46
NEPTON NEPTON ist offline
Boot: SeaRay 2200
Mein Bruder hat seit kurzem ein Silbernetz zum Trinkwasser konservieren. Da haste keine Probleme mit Dosierung. Das legt man in den Tank und dann werden kontinuierlich Silberionen abgegeben - keine Überdosierung, keine Unterdosierung und keine Verkeimung mehr. Da schmeckt selbst der Kaffee wieder
Alt 05.05.2011, 21:19
1.739 Danke in 851 Beiträgen
H2O2 geht.
Bekommst du in der Apotheke. Lieferant ist Hedinger.
Perso-Ausweis mitnehmen. Im Mom. stellen die sich in den Apotheken etwas iggelig an, was den Verkauf von H2O2 angeht.
Die kürzlich hochgenommene "Sauerlandgruppe" (ein paar verwirrte Al Kaidas) wollte Apex draus machen (das fällt unter das Sprengstoffgesetz)
1 Liter 30%iges H2O2 kosten ca 5 € (vielleicht preiswerter in Chemikalienhandlung). Damit es auch wirklich wirkt, auf minimal 5 % verdünnen.
Unbedingt Sicherheitsdatenblatt von Hedinger für H2O2 Wasserstoffperoxid (aus dem I-Net ziehen) lesen und auch beachten.
Nur mit Schutzbrille, Gummihandschuhen und alter Arbeitskleidung arbeiten. Spritzer auf der Haut brennen höllisch und bleichen die Haut. Immer Wasser bereit halten zum abwaschen.
Lösung im Kreis pumpen, damit auch die Schläuche gereinigt werden.
Tanksystem dabei niemals hermetisch abschliessen, da der Sauerstoff ausgast (bildet sich Überdruck).
Nach 3 Tagen Tanks und Leitungen mehrmals gut spülen. Mit Frischwasser auffüllen. Certisil Combina mit rein.
Gruß Robin
Alt 09.05.2011, 13:39
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Also, ich habe auch gute Erfahrungen gemacht mit Wasserstoffperoxid. Wegen der Handhabung habe ich aber auf ein fertiges Produkt zurückgegriffen, das Herlisil Reinigingsset.
Hier näheres:
http://www.theoaltman.nl/cms1/index.php?p=p_19
Ich habe mal die Gebrauchsanweisung übersetzt:
Gebrauchsanweisung Herlisil Reinigungsset:
Übersetzung aus dem Niederländischen
Befolgen Sie die nachfolgenden Instruktionen in genau der angegebenen Reihenfolge!
  • Leeren Sie das zu behandelnde Wassersystem (Wassertank und Leitungen).
  • Schließen Sie alle Zapfstellen und befüllen Sie den Wassertank mit 24 Litern Frischwasser.
  • Ziehen Sie die Schutzhandschuhe an.
  • Öffnen Sie vorsichtig den großen Behälter und bringen Sie den Ausguss an.
  • Giessen Sie den Inhalt des großen Behälters vollständig in den Wassertank, der mit 24 Litern Wasser gefüllt wurde. Verwenden Sie entsprechend weniger Flüssigkeit aus dem großen Behälter, wenn der Tank weniger als 24 Liter Wasser enthält.
  • Füllen Sie den flüssigen Farbstoff aus dem kleinen Behälter in den Wassertank.
  • Öffnen Sie alle Zapfstellen kurzzeitig nacheinander, bis jeweils blau gefärbte Flüssigkeit austritt. Schließen Sie danach alle Zapfstellen.
  • Lassen Sie die Lösung 30 Minuten einwirken.
  • Öffnen Sie nach der Einwirkzeit alle Zapfstellen und lassen Sie das Wasser laufen, bis der Wassertank leer ist. Die blaue Flüssigkeit kann dann über den Abwassertank entsorgt werden oder in die Kanalisation gegeben werden.
  • Füllen Sie den Wassertank eventuell wiederholt mit Wasser und öffnen Sie alle Zapfstellen, um die Leitungen zu spülen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis keine blau gefärbte Flüssigkeit mehr austritt.
  • Das Trinkwassersystem ist danach sofort wieder gebrauchsfertig.
Hier wird das Peroxid mit Lebensmittelfarbe und 24 Litern Wasser verdünnt und wirkt dann auf den Schleim in den (Kunststoff-) Leitungen ein. Der Erfolg ist verblüffend, was da so alles zu Tage kommt.
Bei regelmäßiger Anwendung entspricht das Ergebnis sogar den niederländischen Trinkwasservorschriften.
Klar, Peroxid selber kaufen und reinschütten ist billiger, das Reinigingsset kostet aber auch nur knapp 20 Euronen, das leiste ich mir einmal im Jahr.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 09.05.2011, 17:42
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
http://cgi.ebay.de/AQUA-CLEAN-Trinkw...item51936ce800 (PaidLink)
Das nehm ich für den Trinkwassertank.
Alt 09.05.2011, 22:46
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Meinst du das so?? D. h. den Liter 30% H2O2 verdünnst du auf 6 Liter?
Ich habe gute Erfahrungen mit 2 Liter 30%-igem H2O2 auf 500 (!!!) Liter Wasser. Einige Stunden oder auch 1 Tag einwirken lassen, abpumpen, fertig.
Gruß Heinz-Dieter
  #107
Alt 10.05.2011, 16:01
Sorry Heinz-Dieter,
mir wird erst jetzt bewust, dass, so wie ich es darstellte, es falsch verstanden werden kann. Es würde bedeuten, dass du eine 5% H2O2Lösung verwenden sollst.
Viel zu hoch dosiert.
Der Liter (30%ige Lösung) soll mit 20 Liter Wasser gemischt werden. Letztendlich bleibt eine etwa 1,5%ige Lösung über.
Eine schwächere Lösung halte ich allerdings für nicht so wirkungsvoll. Zugegeben, es ist ein gewisser "Angstzschlag" dabei. Zur Wunddesinfektion werden in der Regel 3%ige Lösungen benutzt. Allerdings bei erheblich kürzerer Einwirkungsdauer und bei (hoffendlich) nicht so hoher Keimbelastung.
Danke für deinen Hinweis.
Gruß Robin
Alt 18.10.2011, 08:33
Boot: SeaRay 2200
Das sehe ich genauso: Doppelt hält besser! Durch einen Filter habe ich (vorausgesetzt er filtriert im 0,3-0,1 mikrometer Bereich) alle Keime zurückgehalten. Wobei das die Verkeimung der Schläuche und des Tanks noch nicht verhindert. Da gibt es ein neues Produkt (hat mein Bruder bereits im Einsatz), das mit Silberionen arbeitet, sich aber von selbst dosiert. Bukh Bremen vertreibt das Silbernetz jetzt - das nenn ich mal (noch) ein Geheimtip.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
