Alt 09.12.2008, 22:01
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.087 Danke in 339 Beiträgen
Standard MD2B am AQ 280 Antrieb
Hallo Forum,
mal ne Frage. Bei den hohen Spritpreisen, überlege ich, ob man nicht auf Kleindiesel im Boot umrüsten kann.
Folgende Theorie,
Boot 7,80m Wasserlinienlänge mit zur Zeit 2 AQ 280 Antrieben. Propeller 15x15
Da waren mal 2 AQ170 drin.
Ob man da 2 MD2B einbauen kann? Gibt es eine Möglichkeit die Motoren an die Glocke zu bekommen?
Hat soetwas ähnliches schonmal jemand gemacht?
Soll ein Low Budget Umbau werden, deshalb die Überlegung 2 möglichst günstige Motoren zu nehmen, die nicht viel verbrauchen.
freue mich auf eine Disskusion
Grüsse
Gruß Thomas
Alt 09.12.2008, 23:35
Hallo BOFE,
der Anbau der Glocke dürfte schwierig werden, die Untersetzung und Propeller dürften ein fast unlösbares Problem werden
wenn du unbedingt Diesel möchtest würde ich da 2 90 PS Benz Diesel
einbauen die Marinisierung gibt es dafür von der Stange und die Propeller dürften auch leicht zu bekommen sein
evtl. ist Umbau auf Gas eine Alternative, wird in NL oft gemacht die Tanks kann man rausnehmen und an der Autotanke voll machen
Alt 10.12.2008, 07:12
Benutzerbild von divefreak
Zitat von BOFE Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Du denkst an sowas hier?
Der 100er Antrieb lief mit ner 1,66:1 Untersetzung. Standard Untersetzung für Aq170/270 war 1,89:1.
Ich denke es wäre machabr mit etwas "Gebastel" dh ne kurze Zapfwelle zwschen Bezinerglocke und ner Aufnahme am Motor. GGF einfach die RB Getriebe ausräumen und ne durchgehende Welle verbauen im RB Getriebe.
ABer erwarte keine Fahrwunder mit knapp 50PS anstelle 320!
MFG René
P.S Charmanta im Forum hat 2 lauffähige 2b stehen, die wegsollen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf md2b.pdf (457,7 KB, 143x aufgerufen)
MFG René
Alt 10.12.2008, 11:51
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Müsste sowas nicht auch für Elektromotoren Funktionieren (in Ö gibt's ja fast auf allen Seen ein Verbrennerverbot, zumindetens in den Sommermonaten...)
Alt 10.12.2008, 11:56
Wenn die Drehzahlen/Drehmomente stimmen geht jeder Umbau.
Kannst auch ne Fahrradkurbel nehmen und treten....
Frage ist immer was will ich.
Was nicht geht ist die Erwartung Pengzegner mit 300PS bei 48u/min raus und Diesel mit xyz PS bei 3500-4000 U/min rein und gleiche Fahrleistungen bei gleicher Getriebeuntersetzung erwarten.
Das neue Gesammtsystem muß passen.
MFG René
Alt 10.12.2008, 14:11
34.131 Danke in 12.648 Beiträgen
Und es bleiben die Fragen :
was kostet der Umbau ?
wie lange mußt Du fahren ( also weniger verbrauchen ) damit Du obige Investition wieder drin hast ?
wo willst Du damit fahren ?
wird das Boot jemals wieder verkaufsfähig sein, durch so einen individuellen Umbau ?
Alt 10.12.2008, 14:55
Ich denke wenn er MD2B nimmt, dann ist er mit 500€-900€ pro Motor + 1000-1500€ pro Umbau dabei, ggf weniger.
allso alles zusammen grob 5000€.
Wenn er die Adapter selber bauen kann geht es ggf sogar für die Hälfte.
allerdings fällt der Verkaufswert des Bootes je nach Art des Umbaus(reversibel oder nicht) gegen 0
MFG René
MFG René
Alt 10.12.2008, 15:06
MFG René
Und um die 5 Riesen durch Sprit einzusparen muß er das Ding zig Jahre fahren
Darauf wollte ich hinaus
Alt 10.12.2008, 15:22
so wie ich ihn vestanden habe sind da zur Zeit eh keine motoren drin
MFG René
Alt 10.12.2008, 21:11
Gut, Thema MD2B ist gestorben. Ich dachte, das es vielleicht eine günstige Lösung wäre. Ich überlege eben, wie man am einfachsten einen Diesel an den 280,er Antrieb bekommt.
Das aus dem Boot dann ein Verdränger wird, ist mir schon klar. Mir geistern viele Gedanken im Kopf rum, z.B. OM636, VW Diesel, OM 602 oder 603 oder oder oder. Ist aber alles mit hohen Kosten verbunden. Meine neuste Idee ist, 1,8 Liter Ford Escort Motor.Vorteil, der Block ist aus Grauguß inkl. Kopf , und ganze Schlachtautos bekommt man für 200€ hinterhergeschmissen.Ist halt immer das Problem, der Anschluß an die Glocke, und die Marinisierung. Fertig marinisierte Diesel, die auch an den 280 Antrieb passen, sind ja kaum aufzutreiben.
Grüsse
Gruß Thomas
Alt 10.12.2008, 23:09
Libertad Libertad ist offline
13.679 Danke in 6.407 Beiträgen
Nimm keinen zu alten Diesel - gibt nur Probleme mit den Ersatzteilen. Wenn heute noch was für einen 30 Jahre alten Motor lieferbar ist - was ist in ein paar Jahren?
Alt 11.12.2008, 06:59
Für die Peugot Euromotoren gibt es Glocken, die zum Z-Antrieb passen....
MFG René
Alt 11.12.2008, 08:42
Hast du mehr infos zu den Motoren?
Grüsse Bofe
Gruß Thomas
Alt 12.12.2008, 08:18
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Bofe ,
schau mal auf meine HP unter Link-dort findest du Firmen die Marinierungssätze für Pkw -Motoren anbieten.Marinisiere momentan ein DB om 605 auch an Z 280.
Wolle
VG Wolle
Alt 12.12.2008, 09:21
Grüsse Bofe
sind die 1,9l, 2,1l, 2,3l, 3l Peugot Motoren.
die gabs zb im Ford orion Diesel.
Pegot indenoor
Volvo MD 19, 21, 29, 32
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
