Alt 04.12.2008, 10:22
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Standard Hat jemand bereits Erfahrungen mit... A123 LiFeP04
Hat jemand bereits Erfahrungen mit den A123 LiFeP04 Zellen gemacht?
Sollen ja angeblich eine Misschung zwischen Lipo und NiCd / NiMh Zelle sein
Wie siehts mit der Spannung / Zelle aus?
Max C ?
Max Ladespannung?
Gewicht??????
Alt 04.12.2008, 10:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe welche am Start.
Was hast Du mit den Zellen vor?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.12.2008, 12:28
Ich wollte die unter Umständen im Flieger einsetzen....
dadurch kommt es mir natürlich auf ein ordentliches Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht an!
Platz wäre nur bedingt das Problem
Sind das 1,2V Zellen, oder sind es 3,7V Zellen?
Welchen Typ hast Du denn und für was verwendest Du sie?
...und wenn wir schon mal dabei sind....was macht der finanzielle Schmerz
in Bezug auf Anschaffung und Haltbarkeit?
Wie lädst Du sie?
Alt 04.12.2008, 14:03
Ich habe die A123 Zellen als 2300 mAh Version.
Ladeschlußspannung ist 3,6V. Nominal Spannung würde ich bei 3,3V ansiedeln.
Das Leistungsgewicht ist schlechter als bei LiPos.
Dafür sind diese Zellen eigensicher und fliegen auch nicht bei Überladung um die Ohren.
Diese eine Zelle kann 70A Dauer und 120A Spitzestrom leisten.
Ich habe sie als 6S2P konfiguriert.
das macht 4600 mAh bei ca. 20 Volt.
Dauerstrom = 140A und Spitze 240A
Gekauft habe ich mir die Zellen wegen des hohen Ladestroms.
Mein Pack kann ich mit 20 Ampere laden.
Du brachst aber LiFePo Lader der bei 3,6V pro Zelle zu macht.
http://a123systems.textdriven.com/pr...UGUST_2008.pdf
http://www.lipoly.de/index.php?main_...cf6e5caf7b2fa9
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.12.2008, 16:06
Vielen Dank für die INFO
habe mir gerade die technischen Daten durchgelesen....500 bis 1000 Ladezyklen... mit einem Lipo behaupte ich mal schaff ich das bei weitem nicht!!!
Hast Du da Erfahrungswerte, die diese Zahlen belegen, oder hast Du die Zelle noch nicht so lang?
Wo setzt Du sie ein?
Alt 04.12.2008, 17:37
Gekauft habe ich sie fürs Boot.
Jetzt wir damit aber mehr geflogen.
Die Haltbarkeit kann ich noch bestätigen.
Deie Akkus sind jetzt 1,5 Jahre alt und
die Kapazität ist noch einwandfrei.
Für mich habe die Akkus den großen Vorteil,
das man die Akkus voll lagern kann
und das diese fast keine Selbstentladung haben.
Das bedeutet das ich jederzeit, ohne Wartezeit,
in die Luft oder auf das Wasser kann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.12.2008, 12:37
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
Standard hab mich zu dem Thema schon mal ausgelassen...
...zu dem Thema habe ich einen Vortrag beim Hessischen Luftsportbund gehalten -
Link anbei - leider sind nicht alle Features in der ppt. Präsentation sichtbar.
http://www.modellflug-im-hlb.de/
Übungsleiterlehrgang 2006
Die Präsentation in PowerPoint:
Zuckender Frosch (ppt - 4665 Kb)
Zellen (diverse Packs) habe ich in Benutzung
Wenn Fragen...
Alt 05.12.2008, 13:31
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Wie ist das in deiner Präsentation mit dem Widerstand von 8 Ohm gemeint?
Alt 05.12.2008, 13:58
Standard sorry das sind Milliohm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
