Alt 01.12.2008, 13:52
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
Standard muss Kleber entfernen, aber wie?
moin,
ich hab das Kunstleder, das innen bords angebracht war, entfernt, weil es nach nun doch schon über 30 Jahren nicht mehr so schön aussah. nun hab ich lauter Klebereste auf der Bordwand, die ich natürlich entfernen möchte, bevor ich eine neue Innenverkleidung anbringe.
Wie entferne ich den Kleber möglichst so, dass das GFK dabei keinen nennenswerten Schaden nimmt?
Große Stücke bekomm ich mit 'nem Spachtel/Schaber entfernt, aber wie bekomm ich die ganzen kleinen Reste weg, die sich in den Unebenheiten des Körpers festsetzten. Vor Drahtbürste hab ich zuviel Respekt, da geht bestimmt auch was vom Glasfaser mit ab, ich sehe sowieso schon ein paar Glasfaserfransen, da wo vorher die Verkleidung war.
Ich glaub am liebsten wäre mir eine chemische Lösung (Abbeize? Lösemittel, Spray ???), da es ja doch 6qm sind die ich da vom Kleber befreien muss, und das ist ganz schön zeitaufwendig, glaub ich.
ciao Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 01.12.2008, 14:40
Akki Akki ist offline
55.364 Danke in 18.500 Beiträgen
Mit "Label Off" von Kontaktchemie
Angehängte Grafiken
Alt 01.12.2008, 16:25
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
Mit einem Ceranfeldschaber (die guten mit Rasierklinge)
Vorher den Kleber mit Wasser/Spüligemisch benetzen und dann geht es los.
Orangenoel geht auch.
Gruß Olaf
Alt 01.12.2008, 18:45
Boot: Ockelbo DC 21
Gruß Olaf
die Oberfläche ist nicht besonders eben...da komm ich mit 'ner rasierklinge nicht besonders weit. Aber das mit der Wasser/Fit Mischung werd ich probieren
Alt 01.12.2008, 19:18
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Tiefseesurfer Beitrag anzeigen
... ich sehe sowieso schon ein paar Glasfaserfransen, da wo vorher die Verkleidung war.
Du willst sicherlich nach der Aktion die Oberfläche wieder versiegeln. GFK reagiert extrem empfindlich auf alle Arten von Fetten. Also nichts Öliges verwenden, was in die Fasern einziehen kann.
Bei Abbeize bin ich auch nicht sicher, ob anschließend nicht auch das Laminat aufgelöst ist.
Hast Du es schon mit Wärme bzw. Hitze versucht?
Anschließend könnte man einen speziellen Entfetter für GFK nehmen.
Alt 01.12.2008, 20:03
Boot: Ockelbo DC 21
...gut zu wissen...
bin ich mir auch nicht sicher, deswegen frag ich ja hier
wollt ich mir verkneifen, weil GFK nur bis 180 grad aushält...hab ich gelesen
könnte ich nicht einfach 'ne neue lage Glasfasermatte auftragen? (ich muss sowieso noch mehr machen, da würde das dann lgeich mit abfallen)
Alt 01.12.2008, 20:51
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Ich würde
- mit 'nem Elektroschaben grob entfernen,
- den Rest mit einer Zopf-Becherbürste, eingespannt in Bohrfutter oder an Flexmotor,
- dann mit Tellerschleifscheibe glätten, 80er,120er,180er Körnung...,
- schließlich versiegeln und neu bekleben.
Chemie und Hitze würde ich meiden, nur ganz cool mechanisch da rangehen.
Atemschutz nicht vergessen!
Geändert von John Silver (01.12.2008 um 21:08 Uhr)
Alt 01.12.2008, 20:53
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Nu nochmal für doofe wie mich
Du hast innen, auf der rauhen Seite, Kleberreste.
Was ist das fürn Kleber
Sika, oder irgend son Patexkram
geglättet hast Du auch schon und es soll auch wieder was anderes rüber
Warum machst Du dann son Zirkus und pappst da nicht das Neue rauf und Ruhe is.
Alt 02.12.2008, 07:03
Boot: Ockelbo DC 21
ja
irgend son Patexkram <-- ca 30 jahre alt
nein, geglättet ist es nicht, da is ja noch kleber drauf, der das ganze schleifpapier verklebt, ja es soll was neues drauf
entschuldige bitte, das ich so'n tamtam drum mache , aber ich war mir halt unsicher wie ich den kleber mit möglichst wenig arbeit (es ist immerhin ziemlich kalt draußen) abbekomme ohne den Körper zu beschädigen, deshalb frag ich, und weil ich gern noch eine neue Lage Glasfasermatte aufbringen möchte bevor die neue Verkleidung dran kommt.
Hab ja nun auch schon ein paar nützliche Hinweise bekommen, so weiß ich jetzt zum beispiel, dass ich besser keine Abbeize oder fetthaltige Substanzen verwenden sollte, weil die das GFK unterwandern, bzw. wenn ich das verwende, dann sofort wieder entfetten muss <-- das wußte ich vorher nicht. Also wird das wohl nix mit möglichst wenig arbeit, und ich werd' wohl die mechanische Methode anwenden müssen...oder abbeizen und entfetten...oder abschleifen...oder abbeizen....*hach* was mach ich denn nun...
ciao Ralf
Alt 02.12.2008, 10:25
Hast Du mal versucht die Kleberreste mit Eisspray zu frosten und geguckt ob sie dann u.U. besser abgehen
Alt 02.12.2008, 10:44
Wenn sowieso eine Lage Glasfasergewebe aufgebracht werden soll, warum auch immer!,Flex mit Fächerschrubscheibe und runter mit dem Zeugs!
Wo ist das Problem?
Allerdings habe ich bei diversen Arbeiten dieser Art nie alles runtergeholt!
Das was lose war mit einem Elektrospachtel runter und neue Verkleidung rauf!-gut iss!
Gruß Dierk
Alt 03.12.2008, 08:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Ralf,
auch wenn alle Umweltschützer und solche, die es werden wollen, gleich wieder steinigen: Ich hatte das Problem auf unserem alten Boot, da hat einer Teppichboden mit Pattex in die Plicht geklebt.
Ich habe alles perfekt abgekriegt mit Nitro-Verdünnung. Das GFK sah aus wie neu und lebt (glaube ich) heute noch.
Am Abend ist allerdings mit leichten Kopfschmerzen zu rechnen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 03.12.2008, 09:22
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Mal probiert mit nem Haartrockner ranzugehen? So löst man sonst Kleber von Autos ganz gut ab....
Gruss Clairon
Alt 03.12.2008, 18:06
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
also der tipp mit dem föhn ist sehr gut,
wenn der kleber aber sehr gut hält dann lass in einfach drauf achte nur das keine unebenheiten durch aufgezoge kleberränder mehr vorhanden sind.
anweichen kannst du alten kleber wenn nötig mit aceton,
auf ein tuch aceton und wegreiben, wirst mehrere putztücher brauchen wegen dem laminat brauchst dir nicht so schnell sorgen machen wenn die letzte laminatschicht mit einer glasgewebematte ausgeführt wurde.
wir putzen alles egal ob polyester gießharz oder auch karbon mit aceton weil es auch gleich entfettet.
das neue kunstleder brauchst du nur mit sprühkleber ( gibts auch in dosen für die spritzpistole)einsprühen, das ganze auch mit der zu tapezierenden fläche und rauf mit der tapete
der tipp flex und topfbürste geht auch, aber macht recht viel dreck.
grüße alex
Alt 03.12.2008, 18:45
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von alfoat Beitrag anzeigen
1)also der tipp mit dem föhn ist sehr gut,
2)wenn der kleber aber sehr gut hält dann lass in einfach drauf achte nur das keine unebenheiten durch aufgezoge kleberränder mehr vorhanden sind.
1. Keine Hitze einbringen bei GFK, nutzt bei Patex oä. neoprenen Kleber eh nichts.
2. So handhabe ich das seit Jahren, nur nicht überkopf.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2008, 06:12
Boot: Ockelbo DC 21
Habe mich gestern dran gemacht den Kleber zu entfernen:
1. Mit Elektrospcahtel/-Schaber das ganze Grobzeug runtergeholt
2. Mit Nitroverdünnung und 'ner Sprühflasche die Reste nach und nach eingenebelt
3. mit Topfreinigern und Lappen die Klebereste entfernt
Danke an alle
ciao Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
