Alt 02.12.2008, 21:44
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Standard Quickstop am Force 125 PS anschliessen
Hallo @ all
habe mir einen
Force 125 PS Bj. 1988
Model 1254X8C
Serial 3257
zugelegt und möchte den nun anschliessen.(Quickstop)
Zündschloss hat folgende Farben bzw. Kennung
rot - B (Plus)
grün - C (??)
gelb - S (??)
blau - M (??)
violett - I (??)
weiss - W (??)
Quickstop hat die Farben rot und schwarz
wenn der ausgelöst hat habe ich laut Prüflampe Durchgang
wie bzw. wo muss ich den anschliessen??
vieleicht habt Ihr noch ne info zu den Farben der Kabel / Buchstaben was ist wofür?( bin absoluter E- Laie)
Sage schon mal Dank für die Antworten!!
Gruss Andreas
Alt 02.12.2008, 22:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.787 Danke in 3.810 Beiträgen
Hallo Andreas,
das sollte eigentlich bei allen Force recht gleich sein.
Du musst die Zündung auf Masse schalten, um den Motor zu stoppen,
also schwarz/gelb(Zündung) auf schwarz(Masse)
siehe hier
Schalter 2
PS evtl ist bei Dir ein anderes Zündschloss nachgerüstet, die Farben ändern sich unterwegs irgendwo.
Gruss Konny
Alt 02.12.2008, 22:20
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Andreas,
Als einer der letzten Force-Fahrer freut es mich besonders Dir helfen zu können. ( Wär mal interessant zu wissen wieviele noch mit solchen Maschinen rumfahren )
Hier ein Foto vom Schaltplan Deines Modells - Quickstop und Zündschloss .
Bei weiteren Fragen bitte melden, oder doch einen Freud hinzuziehen der kein "absoluter Laie " ist.
Wird schon klappen......Zum Starten Zündschlüssel reindrücken,das schaltet den Choke ein...Quickstop belegen....weißt Du sicher...also viel Spass ---die Spritpreise sind Gottseidank wieder erträglicher---
Gruss Josef
Hits:	406
Größe:	40,1 KB
Alt 02.12.2008, 22:43
Boot: Picton 16 ft
Hallo Josef ,
erstmal Danke für die schnelle Antwort und den Schaltplan,
werde es mal mit meinem Haus und Hof Elektrickser besprechen.
Ich warte auf jeden Fall sehnsüchtig auf´s Frühjahr um mein Boot mit dem Motor zu testen. Muss aber noch die von Dir geschriebene Wartung (Simmeringe ,Impeller Getr.öl und so erledigen)Kann durchaus sein das ich mich noch mit einigen Fragen ans "BF" wenden muss.
ps:
Können ja mal ne rundfrage starten wer noch mit den Force unterwegs ist.
Gruss Andreas
Alt 03.12.2008, 16:42
ps:
Gruss Andreas[/quote]
Hallo Andreas,
interresant wär es sicher, aber ich verzichte lieber auf die Mitleidskomentare .Trotzdem freut es mich eben wenn man weiß daß tatsächlich noch ein paar Motoren mit dem Alter im Einsatz sind .
Ich habe meinen 85er komplett neu aufgebaut und habe keine Probleme, wenns so bleibt werde ich noch uralt damit.....
Schaut so aus...
Gruss Josef
Hits:	215
Größe:	76,4 KB
Alt 03.12.2008, 19:28
19.814 Danke in 14.370 Beiträgen
Zitat von Rudi509 Beitrag anzeigen
Hallo @ all
habe mir einen
Model 1254X8C
Serial 3257
rot - B (Plus)
grün - C (??)
gelb - S (??)
blau - M (??)
violett - I (??)
weiss - W (??)
Gruss Andreas
Hallo Rudi509,
für Motor aus wird je nach Baujahr (Weiß oder Schwarz/Gelb) nach meiner Tabelle auf Masse geschaltet,
kann man ja leicht prüfen
bzw. wenn joziza die ganze Seite vom Schaltplan mal scannen könnte wäre das leicht nachprüfbar,
warum da Blau und Weiß am Quickstop eingezeichnet ist wäre so unlogisch es sein denn ....
rot - B (Plus)
grün - C ist Choke
gelb - S ist Anlasser
blau - M ist Spannung bei Stellung Ein
violett - I ist Impulse für Drehzahl
weiss - W ist Motor aus
Geändert von ralfschmidt (03.12.2008 um 19:34 Uhr)
Alt 03.12.2008, 21:15
Boot: Picton 16 ft
Hallo Josef,
sieht gut aus Dein Boot mit dem Motor,werde mal Bilder von meiner "Baustelle" einstellen.
Hast Du noch ein Bild vom anschluss der Steuerung am Motor
(austritt Boot bis zum Motor)ist bei mir beim trimmen ziemlich auf Spannung.(werde mal Bilder machen)
Gruss Andreas
Alt 03.12.2008, 21:37
Boot: Picton 16 ft
Hallo Ralf
(warum da Blau und Weiß am Quickstop eingezeichnet ist wäre so unlogisch es sein denn ....)
rot - B (Plus)
grün - C ist Choke
blau - M ist Spannung bei Stellung Ein /Quickstopp ROT
weiss - W ist Motor aus /Quickstopp SCHWARZ
ob das so funktionieren könnte??
Gruss Andreas
Alt 03.12.2008, 22:35
Hallo Rudi,
hab leider kein Bild von der Steuerungsanschluss am Motor.Dort gibt es einen Bügel mit Kugelgelenk, der beim hochtrimmen nach unten gedrückt wird, aber halt noch etwas Spiel haben sollte.
@ ralphschmid
Du hast recht mit deinem letzten Beitrag, leider kann ich nicht scannen , sondern nur ein Foto schiessen und dann einstellen.
Hier nochmals 2 Ausschnitte des Schaltplans, so sollte nichts mehr unklar sein.
Gruss Josef
Hits:	226
Größe:	32,2 KB
ID:	110176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	41,9 KB
Alt 04.12.2008, 20:25
Hallo jociza,
auf deinem letzten Bild verschwindet die weiße Leitung neben dem Interlock Switch würde mich intressieren wo die weiße genau hin geht
ich weis ich bin lästig
Alt 04.12.2008, 21:05
Hallo jociza,
Hallo Ralf,
mach ich gerne, wenns nicht reicht muß ich halt eine Kopie faxen .
also nochmal ein Ausschnitt..
LG Josef
Hits:	227
Größe:	45,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
