Alt 28.11.2008, 14:18
Segeltommy Segeltommy ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Stromerzeuger
Ich möchte mir einen Stromerzeuger einbauen. Meine Frage : Die 12 V Spannung ist bei allen 8,6 A, ist das nicht zum Batterieladen zu wenig. Wenn ich mal bedenke wie lange mein Ladegerät 20 A schon zum laden braucht !! Batterien 2 Stck ges. 150 AH. Vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Segeln ist wie kalt duschen und dabei 100 Euro Scheine zerreißen.
Alt 28.11.2008, 14:31
Lady An Lady An ist gerade online
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Dann schließ doch Dein Ladegerät an den 230V Ausgang des Stromerzeugers.
Alt 28.11.2008, 14:32
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
du mußt dein Ladegerät mit dem Generator betreiben
mit den 12v Ausgang geht das nicht
Gruß vom Rhein
Alt 28.11.2008, 14:39
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.....,
habe einen Stromerzeuger mit ca. 700 Watt Leistung. Am 230V Ausgang hängen dann zwei Lader mit jeweils 20A.
Das gleiche habe ich mit nem primitiven Baumarktgenerator versucht, es ging nicht. Der Strom war wohl zu "unsauber" und die Ladegeräte konnten damit nichts anfangen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 28.11.2008, 16:44
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
mit einem inverter ging das bei mir. 1x 20A ladegerät.
lange hat der sinemaster inverter (e-bay) nicht gehalten.
Alt 01.12.2008, 11:07
Was heist eigentlich nicht lange ?? wieviel Betriebstunden ungefähr ??
Alt 01.12.2008, 11:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.572 Danke in 4.365 Beiträgen
Hääh, du steckst doch das Ladegerät ganz normal an die 230V des Stromerzeugers an - vergiß den 12V Ausgang (der übrigends meist keine Kennlinie hat und garnicht zum Laden von Batterien gebraucht werden kann, siehe Gebrauchsanweisung).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 01.12.2008, 21:03
in 3 jahren nie gebraucht, dann bei meinem neuen waeco getestet.
dabei def.geworden, nicht mal gleich bemerkt ,da ich das ladegerät ncht biobachtet habe.
Alt 01.12.2008, 21:08
an was hast du den Inverter angeschlossen ?
Gruß vom Rhein
Alt 02.12.2008, 11:12
ein ladegerät typ "waeco" (automaticlader 15A)
Alt 02.12.2008, 11:19
Administrator
Sach mal, was macht ihr? Den 12V Ausgang mit nem Inverter aud 230V hochtransformieren und dann mit dem Ladegerät 12V erzeugen.
Seit ihr sicher ihr wisst was ihr da macht?
Bernd
Bernd
Alt 02.12.2008, 13:07
wie geht das
8A 12v über Umformer auf 220V und dann ein Ladegerät mit 20 A betreiben
aber das dabei der Inverter kaputt geht ist eher unwahrscheinlich
Gruß vom Rhein
Alt 02.12.2008, 16:11
wie geht das
Da bin ich falsch verstanden worden.
Als ich das Ladegerät getesthabe funktionierte das Stromaggregat noch.
Also das Ladegerät mit 220V betrieben.
Beim Testlauf verabschiedete sich der 220V Ausgang. Laut Generatoren Forum (Kipor) ist der Inverter def. (Material über 100€)
Den 12V Ausgang kann ich noch verwenden. Bei einem ca. halbvollem Akku fliesst ein Strom von ca. 3 A.
Alt 02.12.2008, 16:32
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Bernd
... "Spreemaat" hat das zwar bereits richtig gestellt, jedoch kurz zur Erläuterung:
Es gibt (zumindest bei Kipor) zwei Arten von Generatoren, die 220V (230V) Wechselstrom erzeugen:
a. Konverter - die erzeugen "Quasisinus" (also Rechteck...) Wechselstrom
b. Inverter - die erzeugen "reinen" Sinus Wechselstrom
Der Wechselstrom wird nicht durch einen synchron laufenden Generator erzeugt, sondern der Generator liefert irgendeine (Wechsel) Eingangsspannung - abhängig von der Drehzahl und der Konverter bzw. Inverter erzeugt dann daraus die 50 Hertz. Wird mehr Last abgenommen, dann wird die Drehzahl des Motors, der den Generator treibt, erhöht. Die sich dadurch ändernde Frequenz der "Generatorwechselspannung spielt keine Rolle, da der Inverter bzw. Konverter die Spannung sowieso umwandelt und damit in Spannung und Frequenz stabil hält.
Warum bzw. ob bei Spreemaat der "Inverter" tatsächlich defekt ist, kann man so auf die Entfernung nicht sagen. Wundert mich allerdings, denn das ist nichts als blanke Elektronik und die dürfte nicht so empfindlich sein. ...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 02.12.2008, 16:38
Hier bekommst Du billigst Ersatz.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=250330133056 (PaidLink)
Alt 02.12.2008, 17:41
Habe Gestern alles aufgemacht. Blanke Elektronik: Ein Körper ca. 8x14 cm 3 cm stark voller Elektronik, alles vergossen, das dürfte der Inverter sein.
Alt 02.12.2008, 17:48
diese Weisheiten habe ich aus dem Forum: http//powerforen.de
Leider bekomme ich den Link nicht rein.
Def. Inverter kommen da häufig vor.
Der Administrator ist auch Generatorenhändler.
Alt 02.12.2008, 18:01
... das ist der Inverter. ... Da alles vergossen ist, ist - natürlich - eine Reparatur nahezu ausgeschlossen. 100.- € ist ja nicht mal ein schlechter Preis für das Ersatzteil. Vermutlich kostet es mehr den Fehler zu diagnostizieren (wenn man denn 'dran könnte). Vielleicht ist ja Kipor kulant??
Uwe
Alt 02.12.2008, 18:12
das ist evt der Nachteil von billigen Nachbauten
mit meinen Hondageneratoren gab es noch nie Probleme
Gruß vom Rhein
Alt 02.12.2008, 18:54
... mit meinem Baumarktgenerator auch nicht .... (59,-€ 600W - jetzt 4 Jahre). ....
Uwe
Alt 02.12.2008, 19:24
Hatte ich vorher,2 tackter-verschleudert, hätte ich behalten sollen.
Alt 02.12.2008, 19:29
die Dinger sind nur fürs Boot viel zu laut
Gruß vom Rhein
Alt 03.12.2008, 08:15
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
ich habe so einen Honda (4Jh)... 2000W handlich und gute 25kg
aber stinkig und 2-takt
Tut aber gute Dienste in meiner Scheune - und alle Werkzeuge funktionieren - bis aufs Schweißgerät
Alt 03.12.2008, 08:20
... nein, würde ich auch nicht mit auf's Boot nehmen. Er wäre mir zu schwach und zu laut, natürlich. Es ist nur ein Beispiel, dass, bei der Beurteilung der Qualität, viele Kriterien eine Rolle spielen. Bevor ich also jetzt Honda und Kipor vergleichen würde, meine ich, müsste man sehen, wie der Honda den Strom macht und wie der Kipor und ob es da mehr Erfahrungen gibt.
Der Preis ist sicher drmatisch unterschiedlich, aber bevor ich pauschal über "Chinaschrott" reden würde, sollte man das genau untersuchen - man sollte mal so einige "Qualitätsgeräte" öffnen und dann nachsehen, wo sie wirklich gefertigt wurden, ist manchmal sehr erhellend ....
Uwe
Alt 03.12.2008, 08:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Bernd
Heizen kann man auch direkt (Gas, Festbrennstoff) ohne über den Umweg zu gehen.
Vergeßt den 12V Ausgang
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
