Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 620Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 620
Alt 25.11.2008, 16:52
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
ja aber aus Blech !
da besorg ich mir lieber einen guten Plastiktank.
Die gibts in Kastenmaßen und auch mit 40L
Einen guten Platz wäre z.B. zwischen die beiden Längsfundamenten in der Bilge mit Einfüllstutzen hinten auf dem Deck
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #327
Alt 25.11.2008, 17:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
also die ich heute gesehen habe waren alle aus Plastik !!
By Karsten
Alt 25.11.2008, 17:07
Wo ?
Also ich kann da jetzt sowiso noch nichts zu sagen,
Außer dass der Tank MAXIMAL 25cm breit sein darf
MFG
Jan
Alt 25.11.2008, 17:14
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Wo ?
Der Tank gehört hinten zwischen die mittleren Längsstringer, vor den Pumpensumpf. Da kann er etwa 40 cm breit werden.
Diese roten Kunststofftanks, die es überall gibt, passen da als 43er rein und die sind erschwinglich.
Gruß aus Berlin
  #330
Alt 25.11.2008, 17:32
Dieser wäre perfekt.
KLICK
  #331
Alt 27.11.2008, 09:56
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Stephan, das täuscht.
Das Boot ist auf dem Foto in Fahrt, dadurch sieht das so extrem aus.
...außerdem hattet ihr gerade was gegessen, oder... ...
Grüße Ingo
  #332
Alt 30.11.2008, 19:28
Moin !
Nochmal zum Tank,
den Tank werde ich mir dann selber besorgen.
Dank Weihnachten wird für ein Voltmeter, einer Tankanzeige und einem Geber gesorgt sein
Der dann hoffentlich an den Tank passt
Heute war mal wieder der Motor dran.
Hab die Sackkarre etwas abgestützt und es geschafft das UW-Teil abzubauen.
Ich muss sagen, es sieht eigentlich alles ok aus.
Auf den 2. Blick sieht man die Riefen und auch schon Risse im Gummi vom Impeller.
Naja muss aber wirklich alles neu, auch die Bodendichtplatte vom Impeller.
Dann hab ich mir mal angeschaut was ich mit dem alten QL-Verstellprop noch machen kann.
Meine Idee ist mal auszuprobieren was mit 2 Blättern passiert
dafür werde ich die Blätter auf ca. 21-22'' einstellen und die verbleibenden 2 Löcher noch irgendwie temporär verschließen.
Mal schauen, dürfte damit besser laufen als mit 4 Blätter
Etwas unsicher bin ich mir noch mit dem Getriebeöl.
Da kam eine Mischung aus grün/schwarz/hellgrünes Gemisch raus.
Um nicht zu sagen leicht milchig....
@René
Falls du mitliest,
Wo ist hier das Gehäuse verzogen ?
Außer dass die Metalleinlage nicht mehr auf Presspassung reinpasst ?
MFG
Jan
Hits:	396
Größe:	51,2 KB
ID:	109845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	57,9 KB
ID:	109846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	58,5 KB
Hits:	402
Größe:	47,9 KB
ID:	109848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	31,7 KB
  #333
Alt 30.11.2008, 23:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
also bei dem öl war ein wechsel längst überfällig
Semper Fidelis
Alt 01.12.2008, 07:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Aber milchig sieht es nicht aus finde ich, scheint ok zu sein das Getriebegehäuse.
Gruß Torben
Alt 01.12.2008, 09:04
Preußenbengel
ähm, beim 2-takter wo kommt da denn das ganze Öl her ???
Alt 01.12.2008, 09:19
Checkmate fanatic
Aus dem "Kasten" an dem der Propeller dran ist.
Gruß aus Berlin
  #337
Alt 01.12.2008, 09:34
Preußenbengel
aus dem "kasten" an dem der propeller dran ist.
8-o 8-o 8-o
Alt 01.12.2008, 09:38
Benutzerbild von divefreak
@René
Falls du mitliest,
Wie ich dir schon im Chat geschrieben hatte:
Der Topf ist nicht mehr sauber im Gehäuse, dh der Überstand von ca 1mm ist nicht mehr überall gleich und seitlich vom Topf hast du auf einer Seite nen Luftspalt!
MFG René
MFG René
  #339
Alt 02.12.2008, 16:35
Ok schaut mal hier
MFG
Jan
Hits:	339
Größe:	46,7 KB
ID:	110058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	39,8 KB
ID:	110059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	49,5 KB
Alt 02.12.2008, 16:50
ob das gut geht ??
wir werden es bestimmt erfahren
By Karsten
Alt 02.12.2008, 22:57
na ich bin ja mal gespannt...
Semper Fidelis
Alt 08.12.2008, 18:53
höhö
Hits:	379
Größe:	56,4 KB
ID:	110620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	56,2 KB
  #343
Alt 08.12.2008, 18:57
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Nachmacher
Passt es bei Dir so?
Alt 08.12.2008, 18:59
Ja passt.
Nach etwas fummelei, weil die Baystar leider unter den Lenkhebel musste..
Und das Loch am Motor ist zu klein (M8) und nicht 9,Xmm...
Aber sonst - Top
MFG
Jan
Alt 08.12.2008, 19:02
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Bei mir ist in dem Loch am Motor Gewinde drin und die mitgelieferte Schraube passt super
Alt 08.12.2008, 19:04
Ja, Merrrrrcury ist ja auch Zoll
Alt 08.12.2008, 19:07
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
ein sauberes stück metall (baystar) am motor ist schon was feines.
der Sepp
  #348
Alt 08.12.2008, 19:10
Emotion Emotion ist offline
höhö
Ja ist denn heut schon Weihnachten
  #349
Alt 08.12.2008, 19:12
mehr oder minder....
Jaaaaaaa !!!!
Alt 08.12.2008, 19:13
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
höhö
Sach mal, kriegst du den Motor so überhaupt von der Sackkarre wieder runter?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
