Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Kopierer reinigen
mein Kopierer, ein älteres Toshiba DIN A3 Gerät, mach starke schlieren beim Kopieren. Muss ich einen Techniker rufen, oder kann ich den selbst in stand setzen? Gibt es hier Fachleute? Danke |
Spiegel putzen!
Aber evtl. klemmt auch nur die Maus
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Hallo Jan,
Fachmann bin ich keiner, hatte aber 10 Jahre lang ein Schreibwarengeschäft, das ich "Der Kopierladen" nannte. Oft hilft eine Reinigung mit dem Staubsauger, aber lange nicht immer. Ich hatte zu diesem Zweck einen speziellen, den ich meinem Servicemann abgekauft hatte. Der Unterschied war aber nur, daß er eine lange schmale Düse vorne hatte, mit der man gut überall hinkommt. Damit habe ich dann die ganzen Innereien ausgesaugt. Manchmal hat es geholfen und manchmal mußte trotzdem z.B. eine Trommel getauscht werden. Es gibt hier Fachleute, aber die Namen fallen mir gerade nicht ein.
Bin zwar nicht vom Fach, handhabe es aber so.
1. Die Scheibe von der Scannereinheit reinigen. 2. Wenn kein Erfolg schauen ob die Trommel defekt ist. Wenn Ja, prüfen was die Trommeleinheit kostet. 3. Neues Gerät kaufen. Carsten
Stephan HB mal ne PN schreiben..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
hm, ist so ein alter 1710 von Toshiba. Ich brauch den nur noch so selten, da inzwischen das meißte mit dem PC gemacht wird. Aber der DIN A 3 Druck ist für meine Pläne wichtig.
Ich werd mal alles sauber machen in dem Teil. Schaun mer mal ... |
...bei unserem Kopierer waren es immer die "Walzen", die gereinigt oder sonstwas wurden, wenn es Streifen oder Schlieren gab...
...allerdings lohnt sich ein Kundendienst spätstens dann nicht mehr, wenn Trommel und Toner am Ende sind...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe... |
Aber nicht an der Trommel rumfingern.
Einige Spiegel sind manchmal recht gut versteckt, guckstu ganz genau...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Ich hab mal bei nem Brother Laserdrucker die Walze mit Spiritus gereinigt.
Die ersten Druckversuche sahen allerdings noch schlimmer aus, wie zuvor. Allerdings hab ich das Gerät nicht richtig auslüften lassen, und trotz gründlichster Sauberkeit bleiben einige Schlieren auf der Walze. Das hat sich aber nach den ersten 10 Blatt dann weggedruckt und er lief wieder super. So ne neue Trommeleinheit kostet so rund 100 Tacken, da dacht ich mir, versuchs ma, wenns nicht geklappt hätte, wäre es auf's gleiche rausgekommen.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Vorsicht beim Aussaugen von Kopierern und Laserdruckern, der Tonerstaub ist so fein, dass er durch die meisten Staubsaugerfilter direkt hindurchgeht, sieht dann hinterm Staubsauger doof aus, das Problem ist aber, dass der Toner in die Atemluft gewirbelt wird, wo sie gar nichts zu suchen hat. Servicetechniker benutzen hierfür spezielle Tonerstaubsauger, die feinere Filter haben,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
schwarze. Steifen in Laufrichtung oder quer? Am Besten mal ein Muster einscannen und hier einstellen oder mir maillen. Mit einer Reinigung ist das möglicherweise nicht getan wenn eine Heizwalze hin ist oder der Trommelwischer. Kann auch bei schwarzen Schlieren der Entwickler sein, der hin ist. Achja, nimm mal frisches Papier direkt aus der Wachsverpackung. Im Herbst hat man auch gerne Probleme durch feuchtes Papier. Wenn es graue Ränder sind, dann sind meisst die Lampe und Spiegel schmutzig. 1. Netzstecker raus!!!! 2.Glasplatte ab 3. Halogenlampe & Spiegel, die du siehst sorgfältig mit Alkohol und fuselfreien Lappen reinigen. Zusammenbauen.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
achja, der 1710 hat, wenn ich mich richtig erinnere eine Selentrommel die bei richtiger Behandlung ewig hält. Spiritus ist keine richtige Behandlung, schon lange nicht bei aktuellen organischen Trommeln.
Mit dem Tonerstaub hat Siggi recht!!!! (kommt besonders gut bei weissen Wänden )
Dann war bei mir doch nicht nur die Düse speziell. Mein Staubsauger (wie geschrieben vom Servicemann abgekauft) hat nie gesaut. Ich habe ihn aber mit den Kopierern verkauft.
Themen-Optionen | |
