Alt 23.11.2008, 08:20
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Nachfrage zum Spiritus im Tank
habe einen 43 lit Tank,der noch mit ca 10 Liter Benzin gefüllt ist.
Muss ich über die Standzeit Spiritus einfüllen, wenn ja welche Menge ???
Peter
Alt 23.11.2008, 08:21
Lady An Lady An ist offline
4.672 Danke in 2.036 Beiträgen
Was soll das denn bringen???
Alt 23.11.2008, 08:42
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.546 Danke in 3.934 Beiträgen
Spiritus soll das Entstehen von Kondenwasser verhindern, welches zu Rost führen kann.
Ich würde den Tank nur komplett mit Benzin füllen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.11.2008, 09:10
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Spiritus kann die Entstehung von Kondenswasser nicht verhindern, macht aber eine Vermischung von Benzin und Wasser möglich. Wodurch das Wasser je nach Anteil zu einer Leistungsminderung führt. Mit dem vollen Tank hast du natürlich recht.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.11.2008, 09:11
BF Archivar
So war das gemeint, unschön ausgedrückt, I agree.
Alt 23.11.2008, 10:14
45meilen 45meilen ist offline
33.606 Danke in 12.533 Beiträgen
Korinthenka.kermodus ein :
Eine Verbindung vom Spiritus und Benzin wird es nicht geben
Spiritus ist hochprozentiger Alkohol,
dieser verbindet sich mit dem Kondenswasser und wird zu etwas dünnerem Alkohol.
Alkohol und Benzin verbinden sich nicht,
dadurch das Alkohol aber bis zu einem bestimmten Verdünnunsgrad brennbar ist wird das Wasser ( dadurch das es in Verbindung mit dem Alk. zu verdünntem Alk wird ) mit verbrannt
Korinthenka.kermodus aus
Man sollte das ganze versuchen zu umgehen in dem man verhindert das Kondenswasser entstehen kann ( siehe Lars sein Text)
Dies ist auf keinen Fall ein Allheilmittel gegen Wasser, ganz im Gegenteil
Bei unsachgemäßer Anwendung und Dosierung kann es zu schweren Schäden am Motor kommen.
Alt 23.11.2008, 10:55
Boot: Revel Craft
Korintenkackermodus an:
Verbinden und vermischen sind zweierlei. Von verbinden habe ich nix geschrieben.
MfG Roland
Alt 23.11.2008, 11:10
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Das Spiritus im Tank Kondenswasser im Tank bindet, wird auch in vielen Motorradforen gesagt. Am Ende der Saison ca. 100-200 ml auf eine Tankfüllung ( ca. 20 l ) ist die übliche Empfehlung.
Desweiteren soll der Spiritus bei Vergasermotoren eine reinigende Wirkung ( Düsen, Kanäle etc. ) haben. Ein Freund hat damit seinen unruhigen Leerlauf beseitigen können. 200ml in den vollen Tank und dann ein- bis zweihundert Kilometer auf die Autobahn und überraschenderweise ( für uns ) lief der Motor fast wieder wie neu.
Schon klar, beim Boot geht das nicht so einfach ( mal eben den Tank leerfahren ).
Grüße Jens
Alt 23.11.2008, 11:19
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Zitat von Kpt. Blaubär Beitrag anzeigen
Das Spiritus im Tank Kondenswasser im Tank bindet, wird auch in .......
Muss ich dir widersprechen, Tank leer fahren ist beim Boot ganz einfach.
hebel auf den Tisch und fertig, ruckzuck ist der Tank leer.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 23.11.2008, 11:24
Wenn das man nicht eher an der freiblase Nummer auf der BAB lag
Wie bereits geschrieben: Vorsicht im Umgang mit Zusätzen jeglicher Art
Alt 23.11.2008, 14:12
Nee, an der "freiblase Nummer" lag es nicht. Die hatte er vorher schon versucht, aber ohne Erfolg.
Was Zusätze angeht, stimme ich Dir voll und ganz zu ! Ich schütte grundsätzlich keine Zusätze in Treibstoff oder Öl, aber die Sache mit dem Spiritus würde ich schon probieren, bevor ich die Vergaserbatterie zerlege.
@Sepp
schon klar, aber das sind dann nicht nur 15-20 l ....
Grüße Jens
Alt 23.11.2008, 16:44
BF-Sponsor
Standard Aus den Antworten werde ich nicht schlau ???
bezüglich meiner o.g. Fragestellung bedanke ich mich für die
Beträge.
Leider ist meine Frage für mich unbeantwortet geblieben.
Als Laie benötigte ich nur ein ja oder nein ,(und dazu die Menge bei ja.)
vielleicht ist jemand so lieb und kann mir die Antwort mit einem Satz
beantworten (Danke)
Peter
Alt 23.11.2008, 17:28
Entweder mach den Tank ganz voll Sprit, oder mach ihn ganz leer. Alles andere ist Blödsinn.
Alt 23.11.2008, 17:38
Volltanken und alles wird/bleibt gut.
Grüße Jens
Alt 23.11.2008, 21:20
Hallo osten,
baue dir einen guten Wasserabscheider/Filter ein, dann brauchst du dir keine Gedanken mehr machen
wenn du der Sache nicht traust würde ich das teure Zeug aus dem Fachhandel in den Tank kippen
zur Dosis von Alk. hat Kpt. Blaubär schon was geschrieben, hört sich vernünftig an, Erfahrung habe ich damit jedoch nicht
Alt 27.11.2008, 19:00
Alf_the_true Alf_the_true ist offline
74 Danke in 34 Beiträgen
Standard Spiritus in das Benzin
stimmt es das man Spiritus in das Benzin geben soll damit das Schwitzwasser im Tank gebunden wird?
Beste Grüße
Jürgen
Alt 27.11.2008, 19:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Lass den Quatsch.
Da geht nicht mit Spiritus.
Mach den Tank voll oder kaufe Dir richtigen Wasserabsorber.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.11.2008, 19:44
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Nunja, beim Auto habe ich das auch schon gemacht, bei unserem Oldi war anfangs auch mal jede Menge Wasser im Tank, habe ich zunächst immer wieder aus den Schwimmerkammern an den Vergasern abgelassen (Motor ging aus!). Dann habe ich den Tank leergefahren, 1 Liter Spiritus an der Tanke eingefüllt und den Tank halb voll.
Danach war dann Ruhe.
Beim Boot ist der Wasserabscheider wohl die bessere Methode.
*Trixi* *Trixi* ist offline
187 Danke in 114 Beiträgen
Hab ich im Winter bei meinem Trabi auch immer gemacht .
Ob´s wirklich was bringt kann ich auch nicht sagen , ist wahrscheinlich ne Glaubensfrage wie bei "ultimate Benzin oder Diesel ". Geschadet hat´s aber nicht, bin fast immer angekommen (solange ich das tanken nicht vergessen habe).
LG die TRIXI
Alt 27.11.2008, 19:46
Da gabs vor kurzem auch einen Tread zu
Wenn Du die Suche bmühst findest Du die Gründe.
Alt 27.11.2008, 19:58
45.236 Danke in 16.667 Beiträgen
Da es hier so so schön paßt: kann ich eigentlich igendwie feststellen, ob Wasser im Benzin ist, bevor ich den Motor anlasse?
Alt 27.11.2008, 20:28
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Spritprobe ziehen in ein Glas geben und warten ob sich Wasser in kleinen Kügelchen absetzt .
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 27.11.2008, 20:33
Aber nur wenn Du die Probe unten aus dem Tank ziehst
Alt 27.11.2008, 20:34
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
So wie Raik schreibt aber
vorher schütteln, rühren etc. weil das Wasser sich unten absetzt
Totto
Traumtänzer
ja ist klar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
