Alt 06.05.2004, 20:19
G. Künne G. Künne ist offline
Standard Sicherungen
ich habe mein elektrisches Bordnetz überarbeitet. Dabei habe ich auch Sicherungskästen gesetzt, damit die "fliegenden" Sicherungen zwischen den Kabeln verschwinden und ich im Notfall die Sicherungen besser austauschen kann. Dabei geben mir jetzt 2 Sicherungen Rätsel auf.
Es handelt sich äußerlich um 2 handelsübliche Glassicherungen, diese Röhrchen mit dem Draht innen drin.
Nur mit den Bezeichnungen auf den Sicherungen kann ich nichts anfangen.
Auf dem einen Metallkopf steht 250V und auf dem anderen Metallkopf steht BUSS AGC 7. Auf der zweiten Sicherung steht BUSS AGC 5. Ich kann leider nicht erkennen wo das Kabel in dem Kabelstrang hinführt. Ich möchte diese Sicherung nun auch gegen geeignete Stecksicherungen austauschen. Übrigens habe ich bei meiner Bootswerkstatt auch schon mal nach entsprechenden Ersatzsicherungen nachgefragt. Man konnte mir damals nicht helfen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
G. Künne
Alt 06.05.2004, 21:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Solche Sicherungen hatte ich auch schon in der Hand und habe mit dem Kopf geschüttelt. Allerdings hatte meine Sicherungen immer die gleiche Zahl.
Ich habe mir dann die Leitungslänge und den Querschnitt angeschaut und habe diese Sicherungen mit welchen ersetzt, die eine richtige Ampere-Bezeichnung hatten.
Eventuell ist die 5 bzw 7, die Stromstärke in Ampere.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.05.2004, 06:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
kannst du mal den Querschnitt posten, ebenso was dort angeschlossen ist (Kompletter Zweig mit Gerätekenndaten).
Mach auch mal ein Foto davon
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2004, 16:27
Akki Akki ist gerade online
55.374 Danke in 18.502 Beiträgen
es ist eine BUSSMANN Glas-Rohr Sicherung mit 5 bzw. 7 Amp., wie es auch draufsteht.
Sie hat die Masse 31,75mm x 8,35mm.
Die AGC Typen sind sogenannte "fast action" Sicherungen, also "flink".
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
