Alt 16.11.2008, 17:27
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Tohatsu M70C EPTOL Kopfdichtungs-Schaden
Moin Leute !
Habe mir Gestern einen Tohatsu M70C gekauft.
Daten :
Tohatsu M70C EPTOL
70PS
3 Zylinder
2 Takt
Baujahr 1999
Gekauft hab ich diesen von der DLRG Lübeck.
Er hat bei denen ca. 700 Betriebsstunden auf dem Zeiger.
Motor wurde mit deffekter Kühlpumpe und beschädigter Kopfdichtung verkauft.
Der Motor war überhitzt, und der Motor hat in den Schutzmodus gewechselt.
Er war aber nicht fest !!!
Jetzt hab ich natürlich zugeschlagen mit Hoffnung auf einen Jackpod.
Gekauft für einen sagen wir, sehr niedrigen Preis, und mitgenommen.
Kompressionen sagten 8,0 - 8,0 - 8,5.
Noch dazu Wasser auf dem letzten Zylinder.
Zündkerzen auch alt und deffekt.
Nun zu dem was ich jetzt gemacht habe.
Zuerst den Kühlkanaldeckel vom Zylinderkopf abgenommen. Schrauben gingen sehr leicht zu lösen, waren aber schwar angerostet/korrodiert.
Dann gings an den Zylinderkopf. die Schrauben waren schweinefest und gingen mit leichten Schlägen und ne Menge WD40 dann quitschen alle raus.
Auspuffplatte das gleiche Spielchen, nur dass eine Schraube hier aufgegeben hat und abgerissen ist
Egal, kann man so rausholen
Nun die Bilder von den Kolben+Laufbuchsen, da mich hier jetzt der Zustand interessiert.
Besonders stell ich mir die Frage nach dem Verschleiß der Kolbenringe, da ich diese evtl. gerne tauschen würde.
Man kann sehr schön sehen, wo die Kopfdichtung durch ist.
Sie ist wie gesagt an zwei Stellen total verzogen und man kann einen kleinen schwarzen Fleck erkennen
MFG
Jan
Hits:	359
Größe:	45,9 KB
ID:	108198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	55,2 KB
ID:	108199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	63,0 KB
Hits:	342
Größe:	56,0 KB
ID:	108202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	51,1 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 16.11.2008, 17:32
So mehr Bilder.
Hits:	340
Größe:	52,3 KB
ID:	108208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	44,6 KB
ID:	108209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	48,1 KB
Hits:	352
Größe:	49,5 KB
ID:	108211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	55,4 KB
Alt 16.11.2008, 17:38
und die letzten.
Was sagt ihr ?
MFG
Jan
Hits:	341
Größe:	51,9 KB
ID:	108213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	49,7 KB
ID:	108214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	37,2 KB
Hits:	348
Größe:	31,9 KB
ID:	108216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	47,2 KB
Alt 16.11.2008, 17:48
Benutzerbild von divefreak
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
und die letzten.
Was sagt ihr ?
MFG
Jan
Warum hast du kein Papier aufn Kolben gelegt vor den Fotos?
MFG René
Alt 16.11.2008, 17:50
AUF den Kolben ?
Also nebem dem Kolben das weiße ist Papiert
Sag mal warum ?
MFG
Jan
Alt 16.11.2008, 18:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
AUF den Kolben ?
Sag mal warum ?
MFG
Jan
Das spiegelt ohne Papier alles so schön.
Man kann schwer was erkennen.
Alt 16.11.2008, 18:11
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Kann mal jemand von den Spezis hier eine prognose bezüglich des Kopfes abgeben? Ich meine wenn die Kopfdichtung überströmt wurde da wo die Schwarzen Flecken sind deutet das doch auf einen verzogenen Kopf hin oder? Lässt sich so ein Kopf planen?
Sind die Zylinder beschichtet? Ich meine wenn jan den Aufwand wirklich betreiben will ist durchhonen und neue Ringe vielleicht garkeine so schlechte Idee....
Alt 16.11.2008, 18:25
So hier Bilder mir Pappe...
Eine Antwort pro Zylinder.
1. Zylinder
gemessen 8,0bar
MFH
Jan
Hits:	330
Größe:	35,7 KB
ID:	108246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	28,8 KB
ID:	108247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	22,4 KB
Hits:	344
Größe:	32,9 KB
ID:	108249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	56,9 KB
Alt 16.11.2008, 18:29
next.
2. Zylinder
gemessen : 8.0bar
Hits:	318
Größe:	31,3 KB
ID:	108255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	37,1 KB
ID:	108256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	30,6 KB
Hits:	315
Größe:	31,2 KB
Alt 16.11.2008, 18:32
3. Zylinder.
gemessen 8,5bar
MFG
Jan
Hits:	315
Größe:	35,1 KB
ID:	108260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	29,5 KB
ID:	108261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	26,7 KB
Hits:	317
Größe:	24,9 KB
ID:	108263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	23,9 KB
Alt 16.11.2008, 20:33
Kann da nichtmal wer was zu schreiben?
Ich meine das teil hat die ein oder andere Stunde mehr runter. Aber nichts was wirklich dramatisch aussieht.
Oder?
Alt 16.11.2008, 20:44
OMC-Forum-Papst
9.809 Danke in 4.061 Beiträgen
Die Laufflächen sehen für die Bst noch ganz gut aus .Kompression recht gleichmäßig .Kopfdichtung durch Überhitzung durch also neue Impellerpumpe +Dichtungen und zusammenschrauben fertig
mfg Andy
Alt 16.11.2008, 20:53
Also kann das überströmen der Kopfdichtung auch ohne Verziehen des Kopfes geschehen?
Dann drück ich dir die Daumen Jan
Oder?
Die DLRG führt üblicherweise Bootstagebücher.
Wenn da nicht jemand ne Matheschwäche hatte, dann sind abweichungen im Bereich von unter 10% zu erwarten! Und wenn gibts eher Abweichungen nach oben.
MFG René
MFG René
Alt 16.11.2008, 21:02
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.095 Danke in 4.271 Beiträgen
700 BS im Salzwasser und du redest vom Jackpott? Haupttreffer wäre richtiger Egal, wo das Ding schon mal da ist, neue Dichtung, neue Pumpe und laufenlassen Ob der Kopf krumm ist, kannst du ja auf einer ebenen Fläche selbst sehen. Falls Fremdarbeit: Spatz & Heitmüller
Nelson Mandela
Alt 16.11.2008, 21:34
MFG René
Hab ich was überlesen? WO steht denn das mit den 700 BS? Das hab ich garnicht mitbekommen. Ich meinte das eher in die Richtung das das Teil viele Stunden runter hat. Nicht mehr als hier jemand angegeben hat.
700 Stundne mach ich in 5 jahren.
Alt 16.11.2008, 21:35
Moin !
also wenn ich mit ihm fertig bin ists einer
Hab mich aber dazu entschlossen die Kolbenringe neu zu machen und die Zylinder einmal durchzuhohnen.
Dazu muss jetzt der Block runter, der natürlich klemmt
Hing auch schon an der Decke am Heißauge, aber rührt sich nix.
MFG
Jan
Geändert von xxeenn (16.11.2008 um 21:52 Uhr)
Alt 16.11.2008, 21:47
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Moin !
Dazu muss jetzt der Kopf runter, der natürlich klemmt
MFG
Jan
Verstehe ich jetzt nicht ganz der Kopf ist doch runter oder?
Auf jedenfall sieht der Feuersteg auf diesem Bild nicht so gut aus. Täuscht das auf dem Foto oder stimmt da was nicht mit dem Kolben? Ansonsten schließe ich mich den anderen an. Keine groben Beschädigungen oder übermäßiger Verschleiß. Erneuern der Kolbenringe kann aber nie schaden.
Edit: Kraftkopf????
Hits:	277
Größe:	31,9 KB
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Geändert von olli869 (16.11.2008 um 21:48 Uhr) Grund: der Groschen ist gefallen
Alt 16.11.2008, 21:48
Moin !
MFG
Jan
Genau DAS meinte ich! Ist ja nicht so, dass ich nicht Erfahrung mit solchen Salzwassergurken hätte Ich verspreche dir jetzt schon, dass du Profi in ausbohren und neu schneiden von Gewinden sein wirst, wenn das Ding wieder rennt. Hast einen Schweissbrenner? Nein? Gute Investition!
Nelson Mandela
Alt 16.11.2008, 21:51
Moin !
Ja ich meine KRaftkopf oder Block..
Das täuscht auf dem Foto, irgendwie komisch belichtet.
@Stephan.
Ich habe bissher eine einzige Schraube abgerissen, am Zylinderkopf keine einzige und auch die 8 Block-Schrauben sind in einem Stück rausgekommen.
Ich weiß nicht welche Schrauben da noch groß reißen sollen, besonders weil der Rest den es ncoh gibt, gar keinen Kontakt zu Wasser hat.
Und die Kühlkanäle dieser "Salzwassergurke" sind pikobello
MFG
Jan
Alt 16.11.2008, 22:08
Ok, also ich denke ich werde es dieses Jahr lassen..
Neue Kopfdichtung rein und Impellerpumpe neu.
Wenn er dann nicht richtig läuft wird das komplette Packet nächstes Jahr gemacht.
MFG
Jan
Alt 16.11.2008, 22:17
Hallo XXEENN,
so würde ich das auch machen
wichtig ist erstmal, daß die Möhre wieder läuft
Alt 16.11.2008, 22:30
TomHH
Mach die Kopfpackung und den Impeller neu.
Man kann funktionierendes auch ganz schnell in die Tonne reparieren...
Alt 16.11.2008, 22:32
Genau das habe ich mir auch gesagt.
Nächstes Jahr sieht das schon anders aus,
Sehen wir mal.
Erstmal Teile bestellen und dann die Kiste wieder zum löppen bringen.
VErgaser müssen ncoh gemacht werden.
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
