Alt 05.05.2004, 12:29
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Schwierigkeiten mit der Lenkung
Hallo Ich habe schon wieder eine Frage
Ein Freund von mir hat ein Larson Boot , ca 5m lang und mit einem 115 PS starken Johnson Außenborder motorisiert.Wenn man das Boot Vollgas fährt kann man das Lenkrad kaum noch drehen und sobald man es losläst
schlägt es sofort um.Bei niedriger Fahrt ist alles in Ordnung.Hat jemand eine Idee was man ändern muß um auch bei schneller Fahrt lenken zu können.Ach ja zur Zeit ist einen Teleflex Lenkung montiert.
mfg Klaus
Alt 05.05.2004, 12:35
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
ich denke, es ist normal, dass die Lenkung bei Vollgas schwerer geht.
Macht mein Hobel auch.
Hast du alle Fettpunkte geschmiert?
Wenn die Lenkung immernoch zu schwergänig ist, versuche mal den längeren Hebel am Motor zu nutzen.
(Bei mir sind da drei Möglichkeiten das Lenkkabel anzuschliessen)
Immer noch zu schwergängig?
Dann sollte man über eine grössere Untersetzung im Steuerkopf nachdenken.
Dominik
Alt 05.05.2004, 14:09
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport HT 2X VP D6-310
15 Danke in 15 Beiträgen
@ Pauschi,
ich denke, dass das ein Einlenken beim Loslassen des Lenkrades nicht I.O. ist- war bei meinen Bootem mit OB. noch nie. Das es unter Vollast etwas schwerer zu lenken ist, ist oK. Versuche einmal die Trimflosse (gleichzeitig Opferanode) zu verstellen.
Rolfi
Alt 05.05.2004, 14:24
Boot: Glen-L Rebel
Oh, das hab ich überlesen
Das passiert mir, wenn ich falsch getrimmt habe.
Dann geht es in eine Richtung sehr leicht und in die andere fast garnicht.
Ist der Motor sauber ausgetrimmt, sind die Lenkkräfte in beide Richtungen etwa gleich.
Ich dachte, die Kräfte sind in beider Richtungen zu hoch
Dominik
Alt 05.05.2004, 22:13
Benutzerbild von La Paloma
La Paloma La Paloma ist offline
Boot: Trintella IV
Rufzeichen oder MMSI: 211408610
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Lenkung geht schwer
Hallo Klaus,
von Teleflex werden zwei Modelle angeboten, eins bis 40 PS und ein Model für bis zu 225 PS. Habe an der letzten zwei 115 PS Yamaha Motoren gefahren. Ging nicht ganz leicht, aber stellte sich nicht von selbst zurück.
Wenn das Boot gut ausgetrimmt ist und vernünftig gleitet, sollten die Lenkungskräfte bei 115 PS nicht all zu hoch sein, voraugesetzt Du hast nicht das kleine Model von Teleflex.
Bei bestimmten Trimmzuständen merke ich sogar bei meiner jetzt installierten Hydrauliklenkung eine gewisse Schwergängikeit.
Ich würde an Deiner Stelle diese Sachen erst einmal überprüfen.
La Paloma
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra
Alt 06.05.2004, 06:41
Hallo vielen Dank für Eure Antworten,
die Lenkung ist im Stand und bei langsamer Fahrt völlig leichtgängig.
Nur bei Vollgas ist sie in beide Richtungen schwergängig.Schwergängig bedeutet das es fast unmöglich ist überhaupt zu lenken geschweige denn irgendwie spontan auszuweichen!Ich habe bei Vollgas das Lenkrad losgelassen dabei ist der Motor sofort zu einer Seite rum geschlagen , das man das Gefühl hatte wir überschlagen uns gleich.Ich habe sowas noch nie erlebt.Kann es sein das das Boot übermotorisiert ist , oder das die falsche
schraube montiert ist (Motor dreht 500 Umdrehungen zu hoch 17 er Steigung).Würde sich was ändern wenn man eine hydraulische Lenkung montiert.
Tschüß Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
