Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 13.11.2008, 10:21
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Standard Z280 Frage
Tachchen,
Habe da an meiner Cytra 2 Z280er Antriebe.Siehe Bilder.
Nun lese ich da immer was von kurzer oder langer Nabe
Was habe ich denn da
Während der Saison habe ich festgestellt das mein rechter Auspuffbalg defekt ist.War beim Rausholen des Bootes aber nicht dabei und auch noch nicht wieder dort(Habe mal Einwintern lassen).Möchte also demnächst alle Bälge machen.Jetzt gibbet ja Abgasbälge mit und ohne Rückschlagklappe.
Ich weiss ja noch nicht was jetzt verbaut ist.Der logik nach sollte ich ja wohl besser Bälge mit Klappen einbauen oder
Dann kündigt sich auch noch das rechte Kreutzgelenk an.Mach ich dann aber auch gleich beide.Sind das die gleichen wie bei Mercruiser(Maße) oder hat da Volvo was eigenes
Hits:	1338
Größe:	65,9 KB
ID:	107811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	931
Größe:	52,7 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 13.11.2008, 10:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
du hast eine Kurze Nabe. Die Nabe ist genauso lang wie die Breite der Flügel.
Du benötigst einen Auspuffbalg mit Rückschlagklappen, weil du am Abgasauslass am Antrieb keine Gummilippen hast.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.11.2008, 11:00
Standard Z280 Kreuzgelenklager
CoolGing ja schnell
Bleibt ja denn dann nur noch die Frage der Kreuzgelenklager.
Gibbet die auch bei Kistenpfennig(Duck und wech).
Alt 13.11.2008, 11:23
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Wenn du dabei bist mache es richtig.
Alle Kreuzgelenke neu
Antrieb abdrücken und damit auf Dichtigkeit prüfen
Anoden Tauschen
Buchsen prüfen
alle Bälge neu
Ölwechsel
dann solltest du mind 3 Jahre Ruhe haben.
Andy
Alt 13.11.2008, 12:34
Anoden Tauschen
Buchsen prüfen
alle Bälge neu
Ölwechsel
Andy
Habe ich auch vor das Komplettprogramm.
Gelenkbalg,Abgasbalg,Der Wasserschlauch,Anoden(Magnesium),Impeller(AQ175A), Kreuzgelenke,Ölwechsel,Federn für Rückfahrsperre(Habe ich schon vom Vorbesitzer)...... +Überraschungen und das was ich noch nicht Weiß
Alt 13.11.2008, 13:23
Anoden Tauschen
Buchsen prüfen
alle Bälge neu
Ölwechsel
Andy
Ach so hoppala
Was für Buchsen prüfen
Alt 13.11.2008, 13:43
Boot: Windy 22 DC
Buchsen an der Lenkgabel auf Spiel und die der Antriebsaufhängung prüfen.
Andy
Alt 02.12.2008, 10:53
Moinsen,
Sind die Kreuzgelenklager eigendlich die gleichen wie für Mercruiser(Maße)?
Was gibt es denn zu beachten beim Abbau des Z280(Werkzeug?,Zöllig?,Durschlag? u.s.w)
Gruss Olli
Geändert von nuggi (02.12.2008 um 11:59 Uhr)
Alt 02.12.2008, 13:49
45meilen 45meilen ist offline
Kreuzgelenk ist anders als bei den Merci´s
Für das Schrauben am 280er solltest Du zölliges und metrisches Werkzeug zur Hand haben.
Alt 02.12.2008, 14:36
Es geht nur erstmal um das Abbauen vom Schiff .Also hin zum Winterlager und Antriebe ab.Ins Auto werfen und mit Heimbringen. Sind die Imbusschrauben alle Metrisch.Wie gross sollte der Durchschlag für die Bolzen sein?
Hatte ja bis jetzt nur Merc.
Gruss Olli
Alt 02.12.2008, 16:58
ausschlagen sollte mit nem 8er gehen 10er passt knapp noch.
Gewinde ist Zoll.
Alt 03.12.2008, 05:56
Gewinde ist Zoll.
Danke dir.
Also sind die 5 und die 6 ZÖLLIGE Imbuss
Gruss Olli
Hits:	830
Größe:	26,7 KB
Alt 03.12.2008, 06:08
BF Archivar
Jawohl, so ist es.
Alt 03.12.2008, 06:32
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Jawohl, so ist es.
Ui!Danke.
Sag mal an welche Grösse die sind
Alt 03.12.2008, 11:32
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
1/4 " Und am Helm 3/8"
Udo
Gruß Udo
Alt 03.12.2008, 12:36
Udo
Vielen Dank Udo
Alt 04.12.2008, 10:17
Ähem
Hätte hier vielleicht jemand diese(oder ähnliche) Zeichnung(Bild) in höherer Auflösung so das man es HÜBSCH in min. A3 Ausdrucken kann?
Ohne den Pfeil natürlich
Gruss Olli
Hits:	2930
Größe:	50,8 KB
Geändert von nuggi (04.12.2008 um 10:23 Uhr)
Alt 04.12.2008, 10:22
BF Archivar
A3?
Was willstn damit machen?
Explosionszeichnungen gibts hier:
http://www.marinepartseurope.com/de/...are-parts.aspx
Alt 04.12.2008, 10:33
A3?
Jo Danke,den Link kenne ich(Zum Vergrössern ist die Auflösung ja auch nicht der Brüller).Ich will mir das EINFACH mal so als Anschauungsobjekt in die Werkstatt hängen.Bei Marineparts habe ich allerdings kein Schnittbild vom Komplettantrieb gefunden.Da hatte mir das hier halt so sehr gefallen
Gruss Olli
Geändert von nuggi (04.12.2008 um 11:27 Uhr)
Alt 09.12.2008, 06:58
Standard Bildchen zum Vergrössern Z280
Ich dachte da an so etwas......
Hits:	961
Größe:	64,2 KB
Alt 09.12.2008, 07:14
Standard Öl im Balg
Der Krempel geht nu weiter
So beide Antriebe ab sind ab.Siehe da beim Lösen des rechten Gelenkwellenbalges kommt mir doch schon mal hübsches Öl entgegen.
Wie sollte es auch anders sein.Also mal ein bisschen WDR wechseln.
Habe ich ja beim Merc auch schon tun müssen.Nun halt auch beim Volvo.
Naja, sollte ich denn dann wohl auch beim linken Antrieb auch gleich machen.
Vom Motor habe ich ja ein WHB(Werkstatthandbuch), vom Antrieb natürlich wieder nicht.Hatte mal was von den 4 Imbusschrauben gelesen und denn dann was von einer Konischen Scheibe dahinter.
Hätte hier vielleicht jemand ein WHB(Mit den Drehmomenten u.s.w.) in Digitaler Form(Datei) für mich. Will es erst demontieren und dann die Brocken bestellen.
Alt 09.12.2008, 13:29
Boot: Windy 22 DC
Dafür gibt es einen Rep satz
Andy
Alt 10.12.2008, 12:20
Andy
Iss der beim Komplettdichtsatz dabei
Alt 10.12.2008, 12:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Beim Komplettdichtsatz sind natürlich die Simmerringe, O-Ringe Dichtungen dabei, alles was man benötigt beim auseinander- und Zusammenbau
Gruß Jörg
Alt 10.12.2008, 14:48
Na wunderbar!
So nächstes.
Das Teil Nr: 33(Imbusschraube). Welche grösse
Zoll oder Metrisch Frage weil die Nüssken sind alle auf´m Schiff und die Antriebe im Keller.
Gruss Olli
Hits:	387
Größe:	90,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
