Alt 03.05.2004, 10:36
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Standard Gewinde bestimmen
wie kann ich feststellen was für ein Gewinde auf einem Bolzen ist. Hintergrund ist die Tatsache, daß ich den Bolzen von meinem Ankerwirbel verloren habe und bei der Suche nach Ersatz habe ich einen Bolzen aufgetrieben, der zwar passt, aber zu lang ist. Daher muß ich das Gewinde nachschneiden, aber mit welchen Normen
handbreit ....
Rolf
Alt 03.05.2004, 10:38
Segelwilly
in jedem Kasten Gewindeschneider ist auch eine Gewindelehre...die sollte es auch einzeln geben.
Sehen aus wie gezahnte Fühllehren zum Kontaktabstand messen...
Willy
Alt 03.05.2004, 10:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Gewinde bestimmen
Rolf,
die Frage verstehe ich nicht
Meinst du UNC , UNF , metrisch usw.
Melde dich mal
UWE
Alt 03.05.2004, 10:42
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Miß doch einfach den Außendurchmesser des Gewindes und mit einer Gewindelehre die Gewindegänge und vergleich diese gefundenen Werte mit dem Tabellenbuch.
PS.:
Ich kann dir auch eine Gewindetabelle per E-mail zukommen lassen, mit deren Hilfe und den beiden gemessen Werte kannst du das Gewinde bestimmen
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 03.05.2004, 11:02
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
war ein Tip aus diesem Forum
http://www.tools-portal.com/de/normen/gewindenormen.asp
sollte helfen
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 03.05.2004, 11:18
Falls Du Steigung im Ankerwirbel schwer feststellen kannst, nimm ein Stück Papier, wickle es um ein Stück knapp sitzendes Holz (Bleistift) und drehe dies vorsichtig hinein und wieder raus. Dann die eingekerbten Rillen für die Steigung messen.
Gruß, Klaus
Alt 03.05.2004, 18:04
Hallo Rolf,
wenn du es genau wissen willst hilft dir nur eine Gewindelehre und jemand der damit um kann, so ein Ding hat jeder Dreher, die können auch damit umgehen
Alt 03.05.2004, 18:14
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist gerade online
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Die Hausfrauen- /Heimwerkermethode besteht darin, dass du hoffst eine Schraube mit metrischem Gewinde zu haben. Das wiederum bekommst du am einfachsten heraus, indem du eine "normale" Mutter auf deine Schraube (du nennst das wohl "Bolzen", die haben aber gar kein Gewinde!) drehst. Wenn die sich leicht drehen lässt hast du eine Gewindeprüfung für Arme durchgeführt und weisst jetzt, dass du ein metrisches ISO-Gewinde M... hast. Das ... bestimmst du mit einem Messschieber am Gewindeteil der Schraube. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so klappt ist in Mitteleuropa schon recht hoch. Wenn die Mutter nach einer Umdrehung klemmt, hast du wirklich ein Problem und brauchst doch die Gewindelehre. Die ist aber wirklich gar nicht so einfach abzulesen. Es wird aber bestimmt auch schwer für ein exotisches Gewinde ein passendes Scheideisen zu finden. Da lohnt dann eher schon das Abgeben an einen Dreher bzw. der Neukauf des Wirbels. Das wird dann nämlich die billigere Version sein.
Uwe
Uwe
Alt 03.05.2004, 18:58
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Oder so!
1. Durchmesser messen!
(Sind es abartige Maße wie 11mm oder ein Zwischending zwischen zwei "normalen" Maßen, so ist es wohl ein zölliges Gewinde.)
2. Bestimmung der Steigung nach "Schnellmethode", also ohne Lehre oder präzises Messen - in der Regel ausreichend:
Messen der Höhe von 10 Gewindegängen:
15mm=1,5er Steigung
12 bis 13mm=1,25er Steigung
10mm=1mm Steigung
7 bis 8mm= 0,75er Steigung
5mm=0,5er Steigung usw.
...geht doch auch oder?
Grüße aus Steintal!
Alt 04.05.2004, 03:41
Vielen Dank an alle für die Tipps. Damit konnte ich mein Problem lösen
@Uwe: Es handelt sich um um ein UNC 9/16 " -12 Gewinde.
Jetzt geht es weiter, wo bekommt man einen passenden Gewindeschneider?[/quote]
handbreit ....
Rolf
Alt 04.05.2004, 04:52
Na,
das war doch eine gute Ferndiagnose
Mit gewisser Logik war das klar
( Gelernt ist gelernt )
Ich schau mal nach!
UWE
Alt 04.05.2004, 08:51
Danke
handbreit ....
Rolf
Alt 04.05.2004, 09:37
Hallo Finnnix,
wenn du den Gewindeschneider nicht so einfach bekommst, bohre das Loch auf das nächste Metrische Kernlochmaß und schneide einfach ein Metrisches Gewinde rein, bis M12 habe ich zu Hause, die sind nicht teuer.
Alt 04.05.2004, 13:41
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Aus welchem Material ist denn dein Ankerwirbel?
Wenn aus Niro, dann kannst die handelsüblichen Gewindebohrer vergessen. Die reißen zu 100% ab.
Gernot
Alt 04.05.2004, 13:42
Hmm, er ist aus Niro und nu?
handbreit ....
Rolf
Alt 04.05.2004, 13:44
Gernot,
Rolf benötigt ein Gewindeschneideisen
UWE
Alt 04.05.2004, 13:54
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Wenn du nachschneiden willst, dann nimm das Schneideisen zum Feststellen..wenns Klappt ok. wenn nicht kannst du sowieso nicht nachschneiden..
zu blöd.. hatte der Uwe ja schon in seinem Beitrag erledigt..Hallo Uwe...
man sollte ja auch den thread ganz schön LAAANGSAM durchblättern
Alt 04.05.2004, 14:32
Rolf,
bring am 11.05.04 einen Kleintransporter mit
Gewindeschneideisen 9/16 x 12 Gänge auf 1"
ist vorhanden
Die Krönung - sogar für Edelstahl -
Ein Schneideisenhalter Ø38 hast du doch sicherlich selbst
( Kann auch aus Normlstahl sein )
UWE
Alt 04.05.2004, 14:39
suuuper
handbreit ....
Rolf
Alt 04.05.2004, 15:08
@Cooky-Crew: Es ging aber um das Aufbohren eines Kerndurchmessers und das Herstellen eines neuen Gewindes!!!!
Also doch GEWINDEBOHRER.
Das was du meintest stimmt schon mit Schneideisen.
Denn dafür gibt es auch eigene Wendeeisen. gelle
So viel weiß ich auch noch als Techniker, der 40 Stunden am U-Eisen herumgefeilt hat.
Gernot
Alt 04.05.2004, 15:17
Gernot,
du hast recht
aber hauptsache wir konnten Rolf mit Rat und Tat zur Seite stehen
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
