Alt 07.11.2008, 13:08
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Standard Zusammenflicken von durchgebissenem Laptop-Netzkabel
beim Betrieb meines Laptops hat mein Hund unbemerkt und ratz fatz das netzkbel zwischen dem Trafo-Teil und dem Anschlusstecker (Laptop) durchgebissen.
Nun habe ich mit meinem elektrotechnischen Hundeverstand an beiden durchgebissenen Enden die beiden Kabel + und - aus den Ummantelungen gepult und über eine Listerklemme miteinander korrekt und stabil miteinander verbunden. Bloß das Teil funzt nicht mehr.
Aufgebaut ist das Kabel ähnlich einem Antennenkabel, dh. das eine Kupferdrahtbündel läuft ummantelt in der Mitte und das Gegenpoldrahtbündel umwickelt das ganze. Diese Umwicklung ist an der Schnittstelle nunmehr freilich unterbrochen.
Aber für eine banale Weiterleitung von elektrischem Strom, seien es 220 V oder wie hier 19 V bedarf es doch keines oben beschriebenen Kabelaufbaus, oder doch ? Oder wo liegt der Hund begraben, dass kein Strom mehr im Stecker und damit im LT ankommt ?
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 07.11.2008, 13:13
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
1. Die hast die Kabel falsch verbunden (schau mal, ob ein Kabel gefärbt ist oder eine geriffelte Ummatelung hat)
2. Alles wieder verbinden, auch die leitende Ummantelung
3. Evtl. Sicherung im Netzgerät hinüber? Halt mal eine Glühbirne an den Ausgang vom Netzteil. Dann weißt du, ob es noch funzt.
4. Evtl. noch Sabber vom Hund im/am Kabel?
Micha
Alt 07.11.2008, 13:18
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Es könnte sein, dass es einen Kurzschluß beim Durchbeissen gab und das Netzteil keine Spannung mehr liefert. Eventuell ist eine Sicheurng defekt. Wenn möglich, solltest du an dem Kabel vom Netzteil mal messen ob noch was ankommt.
Wenn ja, den Innenleiter und den Außenleiter wieder miteinander verbinden, ohne einen Kurzschluß zu bauen. Dann sollte es wieder funzen.
Ein neues Netzteil ist aber bei Ebay auch günstig zu bekommen.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (07.11.2008 um 13:56 Uhr)
Alt 07.11.2008, 13:35
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Dank 4 Welpen sind bei mir auch 2 Netzteile auf die gleiche Art getötet worden. Das Netzteil ist vergossen- no way. Wenn du ein 08/15 Netzteil mit runden Stecker hast, dann hält sich der Schaden in Grenzen. Ein neues 80 W liegt bei 35,00 & Mwst.
Nelson Mandela
Alt 07.11.2008, 16:40
Danke für die Tips.
Sehe gerade, dass die Betriebslampe vom Netzteil auch nicht mehr leuchtet, es also einen Kurzen abbekommen haben muss.
Öffnen no way Unmöglich, wegen nur einer durchgebrannten Sicherung sich ein neues Netzteil kaufen zu müssen.
Justin
Alt 07.11.2008, 17:16
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Wie gehts dem Hund
Alt 07.11.2008, 17:20
Benutzerbild von Giligan
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Eine Sicherung macht irgendwie nur Sinn, wenn man sie auch wechseln kann. Eine Sicherung soll empfindliche Bauteile vor der Zerstörung retten, (jedenfalls im Niedervoltbereich) was nutzt also die Rettung der Bauteile, wenn die defekte Sicherung das Teil dadurch schrottet, das man sie nicht wechseln kann....
Also kann mans aufmachen oder der Hund liegt anderswo begraben....schätze ich mal so.
Willy
Alt 07.11.2008, 17:38
Libertad Libertad ist offline
13.534 Danke in 6.354 Beiträgen
Vielleicht dient die Sicherung auch nur dem Brandschutz im Kurzschlußfall?
Alt 07.11.2008, 19:21
Dann isses eher eine "Sollbruchstelle" als eine Sicherung...jedenfalls nach dem Allgemeinverständnis für eine Sicherung.
Gruß Willy
Alt 07.11.2008, 19:40
Wie gehts dem Hund
Dem gehts gut. Hat mir heute noch eine Zugabe geliefert und das Staubsaugerkabel zerbissen, als ich nur eine 1/2 Minute abgelenkt war. Hing zum Glück nicht am Netz.
Der Hund ist 6 Monate alt, aber die Kabel hat er erst seit gestern entdeckt.
Justin
Alt 07.11.2008, 19:44
Hau ihm den Arsch wenn du ihn erwischt, sonst liegt er irgenwann verschmort in der Bude....
Gruß Willy
Alt 07.11.2008, 22:03
Hallo aquacan,
Laptop Netzteile bekommst du für kleines Geld bei Ebay,
ist ärgerlich aber kein großes Problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
