Alt 06.11.2008, 19:36
Benutzerbild von festus
festus festus ist offline
Boot: Starcraft 1800 BR / Sunbird Corsica
63 Danke in 28 Beiträgen
Standard Einwintern bei Booten die frostfrei in einer Halle oder Garage stehen
wie wintert ihr ein Boot mit IB und Z ein welches den ganzen Winter frostfrei in der Garage oder Halle steht ???
Ölwechsel am Antrieb vor dem Winter ist klar, aber was macht ihr sonst noch???
Gruß Uwe
Alt 06.11.2008, 19:39
Benutzerbild von divefreak
Wer garantiert dir das?
Daher volles Programm mit Frostschutz!
MFG René
Alt 06.11.2008, 19:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Nicht nur wegen Frost auch wegen der Korrosion,
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.11.2008, 19:44
Meine Heizung in der Garage und die geographische Lage Rheinland, wo der Frost garantiert nicht stärker ist als die Heizung
Gruß Uwe
Alt 06.11.2008, 19:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Auch das Motoröl wechseln und Motorinnenkonservierer verwenden, bei MPI Motoren mit speziellen Konservierungsgemisch laufen lassen
Gruß Jörg
OK, das ist natürlich ein Grund...........
dachte ich könnte mir was ersparen, aber sieht wohl nicht so aus
Gruß Uwe
Alt 06.11.2008, 19:48
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Ich glaube hier ist auch eher der (F)Rostschutz gemeint, oder schmeißt du auch im Winter in der Garage regelmäßig den Motor an?
Gruß Birgit
Alt 06.11.2008, 19:51
Boot: Cranchi 50 HT
Sparen kannst du dir das schon, indem du Wasser ablässt, aber wie schon gesagt schützt der Frostschutz auch gegen Rost
Gruß Jörg
Alt 06.11.2008, 19:57
Das dachten 78/79 auch viele
Und Stromausfälle werden häufgier in DE
MFG René
Alt 06.11.2008, 19:58
Boot: Cranchi 50 HT
Dann wird Feuer geschürt
Gruß Jörg
Alt 06.11.2008, 20:01
genau........ der Holzkohlegrill steht im Winter eh nur nutzlos in der Ecke
Gruß Uwe
Alt 06.11.2008, 20:21
.... dann vergiss aber nicht das Spannferkel auf zu legen, dann rechnet sich das auch !!!
Aber lege dir dafür lieber einen Gasgrill zu, zwecks der Rauchentwicklung ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 06.11.2008, 21:40
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Was kann Frostschutz besser, als allerfeinstes Süßwasser?
Bin für Ablassen.
Für plausible Antworten dankt aber
Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.11.2008, 21:45
Boot: Cranchi 50 HT
Bin für Ablassen.
Ecki
Kennst doch die Werbung von Glysantin: Gegen Frost,Rost und Überhitzung
Gruß Jörg
Alt 06.11.2008, 21:48
Ich kenne auch die Werbung von ATU.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.11.2008, 21:53
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Schon mal nen Kühler abgelassen der mit reinem Wasser gefüllt war? Ist nach kurzer Zeit rostig.....Mit Frostschutz gefüllte Motoren nicht, hat schon seine Bewandnis, auch der Wechsel alle 3 Jahre weil die Korossionsschutzmittel an Wirkung verlieren.
Und beim Ablassen fördert der dann im System vorhandene Sauerstoff die Korossion gewaltig in Verbindung mit dem feuchten Klima
Gruß Jörg
Alt 06.11.2008, 22:05
Werde die Krümmer ausbauen, glasstrahlen lassen und pulverbeschichten. Das ist zumindest der Plan. Hat das schon mal jemand versucht?
Gruß Ecki, dem die Innenansicht der Krümmer eigentlich gefallen hat..
Leo Tolstoi
Alt 06.11.2008, 23:29
45meilen 45meilen ist offline
33.648 Danke in 12.539 Beiträgen
Gemacht nicht, aber drüber nachgedacht. Was das kostet steht in keinem Verhältnis. Wenn die Krümmer nichts mehr sind, dann raus damit.
Alt 06.11.2008, 23:44
Krümmer sind noch gut. Strahlen und beschichten kostet mich einen Gefallen. Die Ossimethode. Eine Hand wäscht...und so.
Mal gucken ob das qualitätsmäßig klappt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.11.2008, 09:43
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
ihr wisst aber das eine Pulverbeschichtung nur temperaturen bis 280 grad aushalten, ist im inneren des krümmers an den Wänden doch bestimmt heisser wenn der Hebel auf dem Tisch liegt, oder ?
Und Antriebsölwechsel, macht man den wirklich jedes Jahr ? Meins ist schon 3 Jahre drin, dann wirds wohl mal Zeit, war mir immer etwas zu aufwändig da das Öl ja von unten nach oben rein muss...oder gibts da nen trick ?
Alt 07.11.2008, 10:46
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von eckaat Beitrag anzeigen
krümmer sind noch gut. Strahlen und beschichten kostet mich einen gefallen. Die ossimethode. Eine hand wäscht...und so.
Gruß ecki
ich zieh um !!!!
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
