Alt 06.11.2008, 12:56
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Propellermutter - Rechts- oder Linksgewinde?
Mahlzeit!
Kann mir jemand sagen, in welche Richtung sich die Mutter löst? Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich es mit einem Linksgewinde zu tun habe und die Mutter immer fester anziehe...!
Die Krönung wäre jetzt, wenn es beides gibt...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 06.11.2008, 12:57
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.575 Danke in 1.616 Beiträgen
Ich kenne nur Rechtsgewinde.
Nach links (gegen den Uhrzeiger) los nach rechts (mit dem Uhrzeiger) fest.
Gruß Harry .......
Alt 06.11.2008, 13:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
Normalerweise Rechtsgewinde....ist das ein Z oder Welle?
Gruß Jörg
Alt 06.11.2008, 13:49
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Ich kenne ebenfalls nur Rechtsgewinde, denn lösen kann sie sich ja in der Regel eh nicht, da sie mit einem Splint gesichert ist.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 06.11.2008, 14:03
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Zitat von stefan13 Beitrag anzeigen
ich kenne ebenfalls nur rechtsgewinde, denn lösen kann sie sich ja in der regel eh nicht, da sie mit einem splint gesichert ist.
8-o
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 06.11.2008, 14:14
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Ist das nicht bei rechts und links drehenden Propellern unterschiedlich
Würde zumindest Sinn machen, so ein Gedanke aus meinem bescheidenen technischem Verständnis.
Wolfgang
Alt 06.11.2008, 14:47
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
8-o
Es geht doch nicht über eine klar verständliche Ausdrucksweise
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
zumindest nicht beim Volvo 280... sowohl der Konus als auch die Halteschraube waren normale Rechtsgewinde...
von was reden(schreiben) wir eigentlich, AB oder IB ....
Alt 06.11.2008, 15:42
Boot: LM24
In diesem Fall geht es um einen Innenborder mit Welle und rechtsdrehendem Propeller.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 06.11.2008, 16:05
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Bei einer starren Welle am Verdrängerboot ist alles möglich, schaut denn nicht ein wenig Gewinde raus ?
Gruss Josef
Alt 06.11.2008, 17:22
Boot: Windy 22HC
Jürgen
Wer lesen kann .....
Gruß Fred
Alt 06.11.2008, 18:06
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
nu ist es aber gut. Ich kann nämlich auch nicht lesen!
Was bedeuten denn die kürzel? Oder gibt es die Deutung nur für einen eingeweihten Kreis?
Und zur Sache: Ich kenne auch nur Rechtsgewinde. Und verschiedene Systeme zum Sichern der Propellermutter.
gruesse
Hanse
Alt 06.11.2008, 18:21
Boot: Windy 22HC
Einfach nochmal den Beitrag #5 lesen, da bezog ich mich mit meinen Smilies eindeutig auf die Sicherung mittels Splint !
Das Kürzel hinter den beiden Smilies stammt vom Forum, nicht von mir bewusst gesetzt !
Noch Fragen ?
Gruß Fred
Alt 06.11.2008, 18:42
gruesse
Hanse
Also 8 ! heißt Achtung....aufgepasst...
8-0 evt. das Gegenteil....
LG Josef
Alt 06.11.2008, 18:44
Boot: -
Noch Fragen ?
aha, wer soll das ahnen. Und Splinte sind bei kleineren Propmuttern durchaus üblich, deswegen habe ich die Kopfkratz-Smilies nicht verstanden. Hier ein Bild von einer ganz kleinen Splintsicherung an meinem Aussenborder:
gruesse
Hanse
Hits:	580
Größe:	41,1 KB
Alt 06.11.2008, 19:01
Boot: Windy 22HC
[quote=jannie;1057839]Und Splinte sind bei kleineren
Ja - aber zu dem Zeitpunkt war noch nicht bekann, um welchen Antrieb es sich handelt - deshalb meine "Kopfkratz"-Smilies.
Gruß Fred
Alt 07.11.2008, 09:57
[quote=F. Rink;1057848]
Ich bitte vielmals um Verzeihung. Damit es auch wirklich jeder versteht, hätte ich vielleicht schreiben sollen:
"...da sie mit einem Splint oder ähnlichem gesichert ist."
Sportliche Grüße
William Faulkner
Alt 07.11.2008, 17:02
Boot: -
was macht den nun die Propmutter, die sich nicht lösen lassen wollte. Noch fest? Probier mal, sie warm zu machen, hilft oft.
gruesse
Hanse
Alt 08.11.2008, 09:03
Boot: LM24
gruesse
Hanse
Ich war noch nicht wieder am Boot, werde aber berichten, sobald ich erfolgreich war!
Übrigens kann ich das Gewinde nicht sehen, da die Mutter gleichzeitig die Opferanode ist und hinten das Gewinde komplett überdeckt.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 08.11.2008, 10:57
Boot: -
nanu? Die Opferanode ist doch sicher nur auf die Propmutter aufgesteckt oder aufgeschraubt. Die sollte zum Mutter lösen sowieso runter. Bei uns sieht das Teil (hier gerade ganz neu und sauber) so aus:
gruesse
Hanse
Hits:	654
Größe:	68,4 KB
Alt 08.11.2008, 19:12
Boot: LM24
Bei mir sieht es im Moment so aus (ja ich weiß, es sieht nach Arbeit aus)
Dann wird die Opferanode wohl über das Loch gelöst, welches hinten einmal durch die Anode durchgeht, verstehe. Nun ist nur die Frage, ob die Anode geschraubt oder rübergestült ist, wobei ich auf geschraubt tippe, da ich mich gerade an deutliche Zangenspuren an der frischen Anode erinnern kann.
Ich werde Montag oder Dienstag wieder mal am Boot sein, dann sehe ich weiter...
Hits:	243
Größe:	53,4 KB
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 09.11.2008, 01:22
Benutzerbild von Kanusegler
Kanusegler Kanusegler ist offline
Ort: früher Lüneburger Heide jetzt Rhein-Sieg-Kreis
Boot: Div.Kayaks und Kanadier
24 Danke in 11 Beiträgen
Muttern oder Schrauben mit Linksgewinde sind normalerweise durch Kerben in den Flanken gekennzeichnet.Zumindest ist das im Fahrzeugbau so.
Wenn du die Mutter freigelegt und sauber gemacht hast kannst du sie ja nochmal genauer anschauen.
Beispielbild von gekennzeichnetem Linksgewinde:
Angehängte Grafiken
Alt 11.11.2008, 18:12
Boot: LM24
So, die Mutter ist ab. Es war normales Rechtsgewinde. Und Anode und Mutter sind scheinbar ein Teil, jedenfalls kamen sie gemeinsam runter.
Was ich unschön finde ist, dass das Gewinde der Welle ziemlich angefressen aussieht. Ich fürchte, da lässt sich nichts mehr nachschneiden. Wenn ich Pech habe, dann riecht das nach einer neuen Welle.
Der Monteur, der die Mutter zuletzt montiert hat, hat mir von dem kaputten Gewinde natürlich nix erzählt...
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 11.11.2008, 18:39
Boot: -
die Anode ist aus Zink und die Propmutter aus Bronze oder so. Die sollten sich trennen lassen. Bevor Du ne neue Welle einbaust, schau doch mal, ob eine Nummer kleiner beim Gewinde und ne neue Propmutter noch tragen. Würde etwas billiger, vorausgesetzt Du kannst das Gewinde vor Ort schneiden.
gruesse
Hanse
Alt 16.06.2009, 23:08
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
habe mir vor kurzem meine Fourwinns 170 marquise gekauft und hbe den Propeller montert und eine messingschraube draufgesetzt ich meine sie sitzt aber ist diese nicht irgendwie weiter z sichern wie zB einem Splint? kann mir da jemand was zu sagen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
