Alt 29.04.2004, 07:43
Standard VERDECK passt nicht !!
..neues Originalverdeck (Werft) besorgt.. einen Tag damit gekämpft und gestern mal alles genau untersucht... das alte Bimini-Top (war drauf) istr 20 cm länger als das neue (vordere teil)... d.h. meiner Meinung nach ist eine Stange (Pfeil) zu LANG !!... (siehe Bild)... denn das Seitenteil reicht bei gerade Ausrichtung des Daches nicht mehr an die Befestigungen an der Windschutzscheibe....
...oder habe ich da einen Denkfehler...
Hits:	478
Größe:	47,8 KB
Alt 29.04.2004, 08:11
kore1 kore1 ist offline
schiebe den Rutscher der Stütze (an Deiner rechten Hand) auf der von Dir
gekennzeichneten Stütze nach oben, dann müßte das Gestell im hinteren Bereich runter kommen.
gruß, Uwe
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Kannst Du die mittlere Querstange weiter runter setzen? Dann müsste die hintere doch tiefer kommen und damit könnte es evt. besser passen....?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.04.2004, 08:12
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
War Uwe wieder 10 Sekunden schneller!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.04.2004, 08:27
sorry jungs.. .alles schon probiert.... (den klarsichteinsatz vorne über die ganze breite sieht man auf dem foto schlecht).... entweder ist dann alles faltig ... und wenn ich das verdeck nach hinten fertig zusammenbaue, dann fehlen mir hinten die 20 cm ...
ich vermute mal einfach ... das gestänge ist auf ein 20 cm längeres bimini-top abgestimmt... und wenn ich (wie oben beschrieben) von der gekennzeichneten stange links und rechts 10 cm abschneide ... dann kommt das ganze dach 10 cm tiefer ... wird dadurch auch gerade (es steigt jetzt nach oben .. und ich bin ja auch fixiert mit demhalter der dritten stange hinten ...!! die kann ich nur steil oder schräg setzen ... siehe funktionierendes verdeck aus dem Netz....
Angehängte Grafiken
Alt 29.04.2004, 20:03
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Kleine Empfehlung. Erst das verdeck komplett aussen befestigen und dann das Gestänge einstellen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 29.04.2004, 20:53
..gute empfehlung... aber auch nicht machbar... denn bei dem verdeck sind die druckknöpfte mitgeliefert (im Beutel)... um diese den am boot bereits verschraubten gegenstücke anzupassen... !!
Alt 30.04.2004, 07:07
..nach orlando florida !! ...und warum das verdeck zurückschicken.. das verdeck ist o.k. .... nur das gestänge ist nicht in ordnung... ....
der vorbesitzer des bootes ist nur mit einem biminitop gefahren.... (in malorca regnet es anscheinend nie
Alt 30.04.2004, 07:36
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Das heisst, die ganze Sache war noch nie montiert????
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 30.04.2004, 07:41
..so isses.... es ist ein ersatzverdeck direkt von der werft, zu diesem bootstyp.... (also verdeck ist o.k.).....
Alt 30.04.2004, 22:46
Hallo Dieter,
dann würde ich 3 mal ausmessen und 3 mal drüber schlafen, wenn alles genau bedacht ist zum Rohrschneider greifen.
Alt 01.05.2004, 06:19
Segelwilly
hast du mal versucht, das ganze Gestänge komplett anders herum zu montieren?
Willy
Alt 01.05.2004, 07:09
Willy
...ja .... heute wird abgeschnitten... ich werde euch berichten.... !!
Alt 02.05.2004, 08:46
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Und Dieter, was ist nun mit deinem Verdeck??
Viele Grüße Dieter
Alt 02.05.2004, 09:40
Pitter1401 Pitter1401 ist offline
Boot: Fjord 21 DC
141 Danke in 62 Beiträgen
Dieter wie ist es gelaufen hast du es abgschnitten,und passt es jetzt.
Gruß Peter
Urlaubszeit ist die schönste Zeit
Cayo-Forum
Alt 02.05.2004, 14:08
... komm gerade vom boot... wir haben nochmal alles durchgespielt... und sind jetzt fast der Meinung, dass das Gestänge nicht zu lang, sondern zu breit ist... !!!!...
..abgeschnitten ist schnell !!!.. ich muss mich die kommende Woche mal mit RAGL Besitzer in VErbindung setzen oder mit Verdeckfirmen sprechen, vielleicht gibt es auch Pläne für dieses Boot...
ich bin inzwischen so weit, gerne nochmal Geld für ein passendes Gestänge auszugeben... aber finden !!
Alt 02.05.2004, 14:25
XXXXXXX
HI Dieter!
Ich hatte ein REGAL 233XL aber Bj 1995. Mein Verdeck sah gleich aus wie deines, auch die Form des Gestänges scheint gleich zu sein.
Ich sende hier mal zwei Bilder, vielleicht kannst du was anfangen damit.
Alt 02.05.2004, 14:27
..danke Georg, hilft vielleicht weiter ..
.lt mehrerer. Bootshändler soll das Gestänge und Verdeck der 233XL nach 1987 bis ende der 90er Jahre unverändert geblieben sein...
Alt 02.05.2004, 14:32
XXXXXXX
Ha ich hab was entdeckt..........
Die beiden Gestänge auf deinem ersten Bild wo deine Hand zu erkennen ist sind vertauscht..
Meine Bilder kommen noch, mein Sohn scannt sie gerade ein
Alt 02.05.2004, 14:52
XXXXXXX
so.........
Geändert von XXXXXXX (14.10.2016 um 21:48 Uhr)
Alt 02.05.2004, 14:58
... danke für die fotos... dies bestätigt meine vermutung, dass das gestänge zu breit ist.. denn wenn ich das verdeck einmitte... komme ich oben nur in etwa bis zur gelben linie...
Hits:	155
Größe:	13,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
