Alt 02.11.2008, 12:59
Bernd39 Bernd39 ist offline
Boot: Charter Motoryacht
Standard Bordnetz Aquanaut Drifter 950 AK
Hallo Experten,
ich habe o.a. Boot gechartert. Da ich zu den Leuten gehöre die ab und an auch im Urlaub arbeiten muss mein Laptop in Funktion bleiben. Es gibt keinen 220 V Wandler an Bord ( auf den Landanschluss will ich mich nicht verlassen ) Allerdings hat mein Laptop einen 12 V PKW Adapter ( für den Zigarrettenanzünder ) Nachdem sich weder Vermieter noch Werft rühren und mir die Zeit wegläuft die Frage : Welche Spannung hat das Bordnetz eines solchen Bootes und kann ich ggf. den Anschluss des vorhandnen Radios zeitweise zweckentfremden. Ich habe nämlich bei der Besichtigung keine typische "Autosteckdose" gesichtet. Danke !!!!!
Bernd
Alt 02.11.2008, 13:17
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
ohne das Boot zu kennen:
normalerweise haben Yachten alle 12 V.
Und ich kenne es eigentlich auch nicht anders, als dass es zumindest einen Zigarettenanzünderstecker gibt. Wobei es ja bei den Dingern zwei unterschiedliche Varianten gibt. Also wenn du schon nen Wandler fürs Auo hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dein Notebook betreiben kannst.
Wenn du wirklich sicher gehen willst, bleibt kaum mehr übrig als den Vercharterer weiter zu nerven
ach so, gerade erst gesehen: Herzlich willkommen im
Gruß Thomas
Alt 02.11.2008, 13:35
Standard Danke für den Hinweis
Das war schon mal ein guter Hinweis. Ich kenne es nur von LKW die ja meistens ein 24 V Netz haben. Wenn es 12 V sind kriege ich schon was gebastelt falls es wirklich keine Steckdose gibt.
Alt 02.11.2008, 22:21
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
herzlich willkommen hier im Boote-Forum.
wenn da keiner dran gebastelt hat, ist das Bordnetz 12 V. Hab selbst ne Aquanaut, die Werft hat früher nur 12 V installiert. Und eine Zigarrenanzünder war immer auf den Booten.
gruesse
Hanse
Alt 03.11.2008, 10:33
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Die üblichen 12V-Steckdosen auf Aquanaut-Booten sind keine Zigarettenanzünder-Dosen, sondern die dünnere Variante. Die meisten Stecker für Zigarettenanzünder-Dosen kann man "umrüsten" indem man den roten Ring vorne entfernt. Dies funktioniert bei den mir bekannten Handy-Ladegeräten allerdings nicht. Da ist ein Adapterkabel (Stecker für die dünnere Steckdose, Kupplung Zigarettenanzünder-Maß) erforderlich.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.11.2008, 10:51
Boot: -
na ja, die 950 ist ja ein reichlich alter Dampfer. Bei meinem Boot von 2002 gibt es beide 12V-Steckdosenmodelle. Aber wozu sich hier drauf verlassen.
Ganz einfach den Adapter an das 12 V Bordnetz anklemmen. Aquanaut hat da eine ordentliche Verteilung, kommt man gut dran. Zur Not geht auch der Radio-Anschluss, falls die Sicherung dafür nicht zu klein ist.
gruesse
Hanse
Alt 31.12.2008, 10:26
Standard Allen zusammen herzlichen Dank
Komisch meine "alten" Danksagungen sind gar nicht erschienen. Wahrscheinlich habe ich "fehlbedient". Falls jemand noch mal einen solchen Adapter benötigt: Ich habe ihn hier gefunden
http://www.touratech.com/shops/001/i...p?cPath=19_124
Und noch mal herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Alt 31.12.2008, 10:32
Benutzerbild von divefreak
Hi,laß das den Vercharterer machen...
zahl ggf 50€ mehr...
es gibt nix schlimmeres wie Chartergäste die meinen am Charterboot rumfummeln zu müssen...
MFG René
Alt 31.12.2008, 12:41
Standard Es geht ja nicht
ums rummfummeln. Ich habe ja nur einen passenden Stecker für die Bordsteckdose gekauft.....
Alt 31.12.2008, 12:46
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Bernd, wenn meine Charterkunden solche Wünsche haben, rufen/sprechen sie mich an. Da lege ich in Ihrem und meinem Interesse großen Wert drauf.
Gruß aus Berlin
Alt 31.12.2008, 13:13
Standard Hallo Checki
Nochmal ganz von vorn. Ich habe einen Laptop der über einen 12 V Adapter fürs Auto verfügt. Das Boot hat ein 12 V Bordnetz mit entsprechenden Steckdosen. Ich stecke einen Stecker in die eigens zu diesem Zweck vom Hersteller eingebaute Steckdose : Wo ist das Problem ? Ich verstehe es wirklich nicht. Das ist genaui so ein Vorgang wie Wasser zapfen únd hat mi rummfummeln nun gar nichts zu tun.
Alt 31.12.2008, 13:20
Ich verweise auf deinen Post nr 3....
"Kriege schon irgendwas gebastelt" oder so ähnlich
MFG René
Alt 31.12.2008, 15:41
Standard Tja
der einzige der was übers basteln gesagt hat war folgender Beitrag:
"Moin,
gruesse
Hanse
Und da steht deutlich: "wenn da KEINER dran gebastelt...usw."
Also alle Aufregung Gott sei Dank umsonst...
Schönen Jahreswechsel !
Alt 31.12.2008, 17:29
Checkmate fanatic
Bernd, ich mag es, wenn mir meine Kunden Ihre Wünsche mitteilen.
So kann ich dann möglichst optimal auf diese eingehen, der Kunde wird zufrieden gestellt und ich vermeide unangenehme Überraschungen, da ich ja mein Bordnetz kenne. So wird es Deinem Vercharterer evtl. auch gehen.
Daher würde ich versuchen, Ihn nochmals zu kontaktieren.
Gruß aus Berlin
Alt 03.01.2009, 22:19
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Bernd,
vielleicht solltest Du doch einmal Deine eigenen Beiträge lesen! Wenn das kein Basteln ist, was dann?
Wepi
Alt 04.01.2009, 16:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.663 Danke in 2.527 Beiträgen
Nimm auf Törn ein Stück Leitung mit Zig.-Dose am einen Ende und mit isolierten Krokoklemmen am Anderen mit. Notfalls kannst Du so für Arbeiten aus Leuchten 12V entnehmen bzw. dein Gerät so laden (keine Dose am Naviplatz vorhanden).
Achte darauf, daß dein Adapter von 6-33V ("Multivolt") min. aber von 12-24 V arebiten kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
