Alt 30.10.2008, 08:21
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Holzaufbauten abdichten - Hilfe !!!
Hallo von der Mosel,
dem Trend zum Zweitboot folgend; ist mir ein netter -"kleiner" Pflegefall zugelaufen. Dieser liegt seit ca 3 Jahren mehr oder weniger (2x) bewegt+ Kondenswasser/Regeneasser sammelnd rum.
Nach einwandfreier Überführungsfahrt,im Hafen meiner Wahl angekommen, besteht folgendes Problem:
die Kanten und Übergänge der Holzaufbaus sind mit den Jahren angegammelt, und dadurch undicht geworden......
Nun mein Problem,mit Planen abgedeckt, kann ich zwar den meißten Regen abhalten, aberzb die Übergänge Seitenwand - Gangbord kriegen immer wieder Wasser ab und das läuft dann rein.
Dadurch das ich das dezente 12m und 10 to leichte Teil erst mal nicht in eine Halle bekomme , will ich die Nähte / muß ich die Nähte erst mal abdichten.Problem- das Holz ist noch recht feucht.....
Wer hat einen gut Tip für mich wie ich das dicht bekomme-stelle mir da ein dauerelastisches Material -ähnlich wie beim kalfatern vor, das sobald es im Frühjahr trocken wird rausfliegt bzw. überarbeitet wird.
Brauche da dringend Hilfe, um über die Feuchtigkeit Herr zu werden.
Beste Grüße
Marc
Hits:	322
Größe:	38,7 KB
Hauptsache es macht Spaß
Alt 30.10.2008, 09:44
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
358 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Marc,
da hat man schon schlimmeres gesehen. Nettes Böötchen.
Wenn ich das richtig erkenne, Stahlrumpf und -deck und Sperrholzaufbau. Und wenn ich Dich richtig verstehe, ist die Verbindung Stahldeck und Holzaufbau das Problem.
Die Halle wäre natürlich das Beste. Denn da könnte das Holz trocknen, Du kannst die vergammelten Stellen lokalisieren und entsprechend dann weiter behandeln und bearbeiten.
Wenn die Leckagen nicht zu groß sind, gibt es u.a. bei "Toplicht" eine Zeug, das auch auf nassem Holz hält.
http://www.toplicht.de/product/l12510
Peter
Alt 30.10.2008, 13:00
romeo.j. romeo.j. ist offline
Boot: verschiedene
Rufzeichen oder MMSI: klopfzeichen
3 Danke in 3 Beiträgen
hi marc,
eigentlich kein problem... das holz sollte durchtrocknen (plane und heizlüfer) und dann sollte mit einem prüfgerät die holzfeuchtigkeit gemessen werden (gibt es bei www.elv.de). ein vergießen von spalten (letztlich wie beim teakstabdeck) ist möglich, aber hier sind die dehnungsfähigkeiten der vergußmasse wichtig (herstellerhinweise beachten z.b. pantera, sikaflex oder eine masse von daniel georgus aus bremen).
beim aufbau (geht auch als decksbeschichtung) habe ich sehr gute erfahrungen (über mittlerweile 7 jahre) mit der beschichtung von coelan gemacht. kann ich für problemfälle nur wärmstens empfehlen (sehr hohe dehnungsfähigkeit).
gruß
romeo
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Relativ gut auf FEUCHTEM Holz hält auch Pantera. Die Nähte sind dann auch etwas dauerhafter. Das Zeugs von Toplicht ist eine dauerhaft klebrige Angelegenheit. Dann MUST Du im Frühling wieder ran. Bei Pantera kannst Du, must Du aber im Frühling nicht wieder ran.
Netter Gruß
Markus
Alt 30.10.2008, 14:26
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Detailaufnahmen wären hilfreich
Ohne nähere Ansicht würde ich Dir aber auch erst mal zu pantera raten
Alt 30.10.2008, 16:52
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von rubberduck Beitrag anzeigen
.......Wenn die Leckagen nicht zu groß sind, gibt es u.a. bei "Toplicht" eine Zeug, das auch auf nassem Holz hält.
Peter
Ettan ist für den Unterwasserbereich gedacht, für Plankennähte die am Anfang der Saison noch nicht dicht sind, aber dann von selbst wieder zu quellen. Es ist dafür wirklich super, im Überwasserbereich aber absolut untauglich da es wie teufel klebt und das willman am Aufbau nicht wirklich haben.
Grüße Jan
Alt 31.10.2008, 09:09
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Wie schon geschrieben.... ohne Detailbilder ist es eher schwierig gutes zu empfehlen...
Du solltest dir aber im klaren darüber sein, das wenn Du dem Holz die Möglichkeit zu atmen nimmst, Du damit das Holz dauerhaft schädigst... nicht für den Zeitraum von 2 oder 3 Wochen, aber definitiv über einen Zeitraum von 2 oder 3 Monaten gesehen.
Ich würde deshalb versuchen eine Hilfskonstruktion zu bauen, mit der ich die Problemstellen zuverlässig vor Wasser schützen könnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
