Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 29.10.2008, 17:36
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Spachtelarbeiten bei ca. 4°+C, geht das ?
Moin Freunde,
bevor es endgültig Winter wird, möchte ich noch einige "Blessuren" im Lack ausbessern. Stahlrumpf, Temperatur um 4° + C., Polyesterspachtel (v. Yachtykon), 1K-Farben, wie bitte müßte ich vorgehen?
Ich hoffe, ihr habt passende Tipps!
PS.: Grundierung ist bereits aufgebracht.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 29.10.2008, 18:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
uhh..
4°C ?
Generell würd ich sagen mehr Härter.
Aber ich glaube man sagt nicht unter 15°C !
Ich würde es mit einem Föhn oder Heißluftstrahler machen.
Geht dann natürlich nur partiell, aber so trocknet das Zeug schnell und du bist auf der sicheren Seite
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.10.2008, 18:10
45meilen 45meilen ist offline
33.695 Danke in 12.544 Beiträgen
In der Regel steht die Mindesttemp. drauf
Ich meine aber auch dass das 15°C sind.
Alt 29.10.2008, 18:19
45.250 Danke in 16.669 Beiträgen
Ich glaube, das Risiko, mit der Spachtelei bei dieser Temperatur nicht glücklich zu werden ist hoch. Auch mit Fön oder so. 15 Grad kenne ich auch.
Alt 29.10.2008, 18:32
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.549 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich hab jetzt auf die schnelle das Datenblatt dazu nicht gefunden: bei 4 Grad würde ich das aber nicht machen, da wirst du am Ergebnis wenig Freude haben. So ab 9-10°C würde ich es machen. Wirf trotzdem mal einen Blick in die Beschreibung.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 29.10.2008, 18:38
Benutzerbild von PderSkipper
Bei 10°C und weniger soll angeblich keine Reaktion mehr stattfinden.
(Zumindest bei Epoxy)
Ich habe einen Strahler ca. 30cm unter der gespachtelten Stelle platziert,
dieser hat gute 25-30°C auf die Oberfläche gezaubert.
Alt 29.10.2008, 18:52
Bei 4°C + wirst Du keine zufriedenstellend Ergebnisse erreichen, warte bis die Temperaturen wieder im 15-20° C+ Bereich liegen oder bringe das Schiff in eine Beheizte Halle.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 29.10.2008, 18:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.593 Danke in 6.311 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
4°C ?
Solang das in Rahmen des Mischungsverhältnisses bleibt, ok. Man wird aber um Temperaturerhöhung nicht rum kommen. Man kann einen Pappkarton an die Oberfläche anpassen und einen Heizlüfter mit Thermostat reinstellen, Karton muß großzügig dimensioniert sein. So ist es möglich, die erforderliche Temperatur lange zu halten.
Gruß Torben
Alt 29.10.2008, 19:01
Benutzerbild von divefreak
Gruß Torben
Ein 500 oder 1000w Halogenstrahler ist die bessere uns sichere Methode..
Aber aufpassen das man sich keinen Sonnenbrand auf den Flossen einhandelt...
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2008, 21:31
OK Freunde,
diese Anworten habe ich in etwa erwartet - aber, es geht um die Frage, ob Harz und Härter bei diesen Temperaturen noch reagieren kann und haftet !!!
Gut, so einen Test könnte ich selber machen - Anmischen und auf einem Abfallstück verteilen und Schauen, was sich tut.
Meine Frage zielt in die Richtung der Anwender, die dies schon mal versucht haben und deren Erfahrungen.
Achja, es geht um den Wasserpass und um den Rumpf darüder!
Alt 29.10.2008, 22:08
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
devinitiv nicht.
die spachtelmasse magst du noch erwärmt bekommen aber den rumpf sicher nicht (mit nem heizstrahler oder was da auch für tips waren).
PS: anwendertip von einem bootslackierer
Alt 29.10.2008, 22:43
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Für Arbeiten am Wasserpass und dessen Nähe würde ich nur Epox verwenden und das dann bei geeigneteren Temperaturen machen.
Gruß aus Berlin
Alt 29.10.2008, 23:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Steht alles auf der Schachtel.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.10.2008, 05:38
Zitat von Leafde Beitrag anzeigen
devinitiv nicht.
Doch mit ner Halogenleuchte geht das Super.....
Natürlich nicht der ganze Rumpf auf einmal aber so 0,5 qm sind mit nem 1000er Strahler möglich
MFG René
Alt 30.10.2008, 06:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ich habe schon ganze Winter durch gespachtelt.
Ist alles kein Problem. Man muss nur länger warten
Hohe Temperaturen mögen Spachtel nicht:
http://www.lesonal.de/img/produkte/pdf/td/td_2.pdf
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.10.2008, 08:18
Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
Bei kalten Temperaturen funktionierts teilweise immernoch !
Man muss nur halt gucken obs der Spachtel werksmäßig mitmacht
Wenns dann soweit ist, einen Tag vorher den Spachtel auf die Heizung stellen.
Ich habs dann mitm Heizstrahler gemacht, hatte dann so ca. 15°C auf der Oberfläche.
Mit Vorgeheiztem Spachtel gehts dann doppelt so schnell
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 08:57
Standard DANK an alle!
Moin zusammen,
mal wieder prima Tipps hier!
das Beste im Netz
Alt 30.10.2008, 10:31
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Ich habe son Heizkissen von Tchibo, das wird dann einfach mit Folie umwickelt, damit es nicht festklebt und dann mit Tape drübergeklebt.
Hat beim Laminieren schon mal über Nacht am Boot gehangen. Kein Problem. Wird nicht wärmer als ca 25°C.
mfG Götz
Alt 30.10.2008, 12:49
romeo.j. romeo.j. ist offline
Boot: verschiedene
Rufzeichen oder MMSI: klopfzeichen
3 Danke in 3 Beiträgen
auch moin,
spachteln bei außentemperaturen die unter der verarbeitungtemperatur liegen ist im ergebnis heikel! ich habe allerdings gute erfahrungen mit dem heizstrahler gemacht, da hier das abbinden beschleunigt wird. die hitze kann mit einem thermometer überprüft werden. grundsätzlich sind dünne schichten beim spachteln nötig, damit das durchtrocknen zügig erfolgt. ein leichtes anwärmen der zu verarbeitenden fläche ist ratsam. tipp hat mir mal ein kfz-reparateur gegeben und es klappt schon seit ewigen zeiten gut.
gruß an alle spachteler
rom.
Alt 30.10.2008, 13:19
hat es eigendlich nen grund warum du unötig das risiko eingehen möchtest?
grundiert ist doch also warte auf bessere bedingungen.
Alt 30.10.2008, 13:25
Zitat von romeo.j. Beitrag anzeigen
auch moin,
rom.
Hast Du die PDF Datei von Lesonal gelesen?
Genau die wollen auf keinen Fall einen Heizstrahler.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.10.2008, 13:31
Dann wäre doch die Idee mit dem Heizkissen wirklich nicht schlecht ?!
Was ich auch schon gemacht habe ist den Rumpf von Innen aufzuwärmen.
Ist doch ein Stahlrumpf ? dürfte daher wesentlich schneller gehen.
Also Heizkissen/Heizstrahler von Innen auf die spachtelstelle und warten bis es Außen warm wird
MFG
Jan
Alt 30.10.2008, 13:33
Cyrus, die wollen keine Infrarotlampen und keine Tmp. über 70° C .
Ich nehme die Halogen-Baulampe, wenn überhaupt.
Alt 30.10.2008, 14:03
thomka02633 thomka02633 ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
in der Bucht kursieren gerade Heizkissen (100W) für knappe 16€
Was hällst Du von einen Eigenversuch?
Rühre doch mal etwas Spachtelmasse an und leg sie vor die Tür.
Nehme ruhig die zweifache Menge an Härter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
