Alt 29.10.2008, 14:41
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
Standard Ölfilter für Vetus Diesel
habe einen Vetus Diesel M (M = Mitsubishi) Type M 415.
(4 Zylinder 1500 m³)
Es müsste doch ein marinisierter Mitsubishi Automotor sein
Dann müssten doch auch die Ölfilter vom Auto passen und beim Misubishi-Vertragshändler um die Ecke zu bekommen sein...
Weis jemand was da für ein Filter rein muss bzw. ne Typenbezeichnung / Nummer oder so....
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 29.10.2008, 15:39
13.977 Danke in 6.517 Beiträgen
Geh einfach mal mit dem Filter und den Motordaten zum nächsten Mitsubishi - Händler.
Habe ich auch mal gemacht - mit Erfolg!
Alt 29.10.2008, 16:01
Hallo Ewald,
hm, der Filter "hängt" noch am Motor , wollte ja mir einen Neuen besorgen um dann den Ölwechsel machen zu können.
Kann höchstens am Wochenende mal Durchmesser und Höhe messen, wir wollen nochmal ne kleine Runde fahren in NL...
Ja ja nur die Harten kommen in den Garten
www.segeln-hg.de
Alt 29.10.2008, 16:04
Ich kann mich noch erinnern, es war ein Vetus mit 33 PS und der Filter von einem Colt Diesel....
Alt 29.10.2008, 16:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Was kostet denn ein Vetus Ölfilter?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.10.2008, 16:29
Hallo Cyrus,
keine Ahnung was er kostet (ich denke Du weist es, sonst würdest Du nicht so fragen )
Aber, es geht weniger um das was er kostet als um die einfache Möglichkeit in zu besorgen. Bei mit umme Ecke gibbet keinen Bootshändler und horrohafte Versandkosten mag ich dann auch nicht zaheln.
Daher der Versuch auf diesem Wege irgendwie ne Typenbezeichnung (eben nicht von Vetus - Nr. XY) rauszufinden, dann könnte ich mir das Teil umme Ecke beim Mitsubishi Händler holen.
www.segeln-hg.de
Alt 29.10.2008, 16:31
jepp, 33 PS hat unser auch....
www.segeln-hg.de
Alt 29.10.2008, 16:36
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Es gab keinen Colt mit 33PS Diesel, warum nimmste nicht einen vom Vetuslieferanten? Ich würd da garnich experimentieren. Wenn du mir ein paar Eckdaten nennst vom Filter kann ich aber evtl rausfinden welcher das im PKW Sektor ist. Das Anschraubgewindemaß ist hier stark unterschiedlich.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 29.10.2008, 16:59
Lady An Lady An ist gerade online
5.050 Danke in 2.160 Beiträgen
Ich meine mich erinnern zu können, dass bei Nanni der Ölfilter ca. das doppelte kostet wie der baugleiche Filter von MAN.
Alt 29.10.2008, 18:23
Glaube kaum, daß Vetus Ölfilter herstellt.
Der Vetus M 4.14 hat 1415 ccm und 33 PS bei 3600 U/min. Im PKW würde der sicherlich 4500 U/min rennen und entsprechend mehr Leistung haben. Die Leistung dieses Motors nach DIN 6270 A liegt bei 27,7 PS bei 3000 U/min. Der M4.15 wird mit 1500 ccm angegeben bei praktisch gleichen Leistungsdaten.
Je nachdem, wo der Motor eingesetzt wird (PKW, Boot Aggregat, Baumaschine wird die Leistung halt unterschiedlich eingestellt - der Block und damit der Ölfilteranschluß bleibt gleich)
Alt 29.10.2008, 18:42
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Filter runter un zu TC in Roermond oder zu HEUTS.
gr Gerrit
Alt 29.10.2008, 18:49
gr Gerrit
Hallo Gerrit,
ja ne is klar ! baue den Filter aus und fahre von Meppel nach Roermond
... dann kann ich auch zu Cyrus fahren, der hilft mir bestimmt auch
Nix für ungut, aber der Tipp ist wohl ein wenig daneben
www.segeln-hg.de
Alt 29.10.2008, 18:52
Aber das Muster nicht vergessen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.10.2008, 19:25
Hallo Cyrus,
ich wollte den Motor eben ausbauen, dann können wir direkt probieren ob der Filter auch passt wäre doch auch ok oder
www.segeln-hg.de
Alt 30.10.2008, 07:39
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Moin Andreas,
wenn Du in dem Online-Katalog von MANN-Filter blätterst, erfährst Du, dass Dein Motor das MANN-Filter W 811/80 für Öl und das Modell P 917x für Diesel benötigt. Diese Filter solltest Du an jeder Tankstelle oder bei Autoteilehändlern beziehen können.
Gruß Visara.
PS: Ach ja, der Link.
Alt 30.10.2008, 07:53
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
Moin Andreas,
Gruß Visara.
Moin Visara,
na DAS ist die Antwort bzw. Info die ich gesucht habe .
Danke Dir !!!, wußte nicht, dass das Rausfinden (eines MANN-Filters) so einfach ist.
Wieder mal der Beweis, beim werden sie geholfen .
Danke
PS. bin ich ja doch froh, dass ich den Motor nicht ausbauen muss um ihn mit nach Cyrus zu nehmen
www.segeln-hg.de
Alt 30.10.2008, 09:05
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Ölfilter Vetus
Es passt auch der OC 230, hat jeder Autozubehörladen Noch ein Link: www.filterhandel-wismet.de
Gruss katibert
Alt 30.10.2008, 09:10
Moin katibert,
bist Du zufrieden mit Deinem M 4.15 ?
www.segeln-hg.de
Alt 30.10.2008, 09:19
Boot: NAB 32
Hi, haben jetzt 2700 Std runter. Zirka alle 600 Std muss die Wasserpumpe überholt werden. Liegt warscheinlich am aufgewühlten Kanalwasser, wenn wir hinter Schubern hinterher daddeln müssen im Kanal. Das achtere Kugellager der Wasserpumpe treibt mittels Exenter die Kraftstoffpumpe an. Wenn also die Wasserpumpe undicht wird...Nachdem wir die dritte Kraftstoffpumpe "verbraucht haben, wurde auf eine elektrische Kraftstoffpumpe umgestellt. Leistung und Verbrauch prima.
Gruss katibert
Alt 30.10.2008, 10:01
Gruss katibert
Hallo katibert,
wir haben das Boot im Frühjar gekauft, der Motor hatte da erst 18 Betr.-Std. auf dem Buckel ....
Jetzt hat er so um die 125 Std. weg und bisher sind wir super mit dem Teil zufrieden. Verbrauch bei ca. 9 Km/h liegt bei unter 2 l.
Danke für Deine Info !
www.segeln-hg.de
Geändert von Sail-Skip (30.10.2008 um 11:55 Uhr)
Alt 24.11.2013, 16:53
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Hallo Leidensgenossen ,
nach längerer Suche zum Thema "M4.15" bin ich hier auf Euch gestoßen. Bis zum Ende der Saison hatten meine bessere Hälfte die Angie 03 und ich in unserer Marko 810 AK (Kampfgewicht etwa 4T) den Renault DTR 50 verbaut. Nachdem nun eine größere Reparatur anstand, haben wir uns auf Anraten des Schraubers unseres Vertrauens dazu durchgerungen auf den o.g. Motor umzusteigen. Es wäre schön wenn uns jemand etwas zu Leistung, Verbrauch, Zuverlässigkeit usw. sagen könnte. Die Schraube haben wir von bisher 12R14 nach 13R15 gewechselt. Fahrgebiet ist überwiegend die Limburgse Maas. Hoffentlich könnt Ihr uns positives zu unserem Entschluss berichten - wir freuen uns auf Eure Kommentare.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 24.11.2013, 18:36
Boot: Marco 810 AK
T'schuldigung,
Text war aus technischen Gründen ein bisschen klein geraten - werde mich bessern .
Gruß Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
