Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 27.10.2008, 16:51
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Ich denke mit verklebt meinte er den Schaltzug, oder hatte ich da was falsch verstanden?
Vielleicht hab ich da auch was falsch verstanden, war halt nicht ganz eindeutig
Aber ich glaub wir haben den guten Andreas nun völlig kirre gemacht
Gruß Ingo
Alt 27.10.2008, 18:42
kugelmugel23 kugelmugel23 ist offline
Boot: glastron carlson 23
Vielen Dank für eure vielen Tipps. Ich werde mir jetzt mal die Ersatzteile für die Zündung besorgen und diese dann einstellen.Leider liegt mein Boot schon im Winterlager aber da werde ich meine Nachbarn wohl mit etwas V8 Musik unterhalten müssen.Die sollen ja auch mal was schönes höhren. Kann mir noch jemand die Vergasereinstellung verraten?
Gruss Andreas
Alt 27.10.2008, 19:11
Benutzerbild von Onkel-Pit
ganz zu und wieder 1,5 umdrehungen raus dann Standgas einstellen und max 1/4 umdreheung mit dem Gemisch spielen, das er sauber rund läuft.
Gruß Sven
Alt 27.10.2008, 19:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Gruss Andreas
Ích würde da gar nichts selbst dran rumbauen, sondern Klartext mit der Werkstatt reden, daß sie das Boot unentgeltlich zum laufen zu bringen haben nach der mißglückten Reparatur
Gruß Jörg
Alt 27.10.2008, 20:56
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Schau dir mal die Kerzen an. Wenn sie naß sind läuft der Motor zu Fett oder der Vergaser läuft über.
Alt 27.10.2008, 21:22
Kerzen sind trocken,aber schwarz und rußig
Gruss Andreas
Alt 28.10.2008, 08:20
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Ich denke das gleiche wie Panna - der läuft viel zu fett!!
Gustl
Alt 28.10.2008, 08:47
Boot: Cranchi 50 HT
Gustl
Sehe ich auch so, aber ich denke auf Zündungsseite passt zusätzlich was nicht
Gruß Jörg
Alt 28.10.2008, 19:08
Herzlichen Dank für die vielen Antworten. Ich werde mir erst einmal die Zündungsteile besorgen und einstellen.
Mit euch im Forum braucht man keine Werkstatt mehr. Wirklich klasse.
Gruss Andreas
Alt 05.11.2008, 13:38
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Genau! Mein sehr erfahrener Mechaniker hatte auch Zündungsprobleme ausgeschlossen. Nachdem der Motor dann mit einem neuen Vergaser noch schlechter lief und ich Ihm die Meinung gegeigt habe ging es plötzlich und nachdem die Zündung überholt wurde lief der Motor einwandfrei.
Gruß Ingo
Alt 06.11.2008, 17:34
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Ich würde gerne mal ein Foto von deinem Boot sehen!
Und du solltest dich unter Community beim Glastrontreffenthread mal umschauen...
Alt 26.08.2013, 12:37
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Tja und ich hätte gerne die Lösung des Problems nachgelesen.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 28.10.2014, 16:31
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Konntest du das Problem lösen?
Gruss Andreas
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
