Alt 22.10.2008, 12:32
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Hauptwelle beim Merc402 ziehen, was beachten ?
Moin !
Mein Rep-handbuch gibt da leider keine richtigen INfos her.
Ich habe bei meinem Mercury 402 (2T,2Zylinder, Baujahr 1972) die Propellerwelle gezogen mit dem ganzen Schnickschnack !
Dabei wollte ich jetzt alle Simmerringe austauschen, habe diese auch hier.
Wer kann mir jetzt sagen :
1. wie bekomm ich die Hauptwelle wo der IMpeller drauf sitzt runter ?
- wollte jetzt nicht drauflosschrauben und nachher irgendwas schrotten
2. was kann man dabei falsch machen ?
Was muss ich beachten ?
3. wie tausche ich danach die Simmerringe ?
Danke euch
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 22.10.2008, 15:13
Hilfe !!!!
An der Hauptwelle hängt ja eines der Zahnräder welches über eine Mutter auf der Welle gesichert ist.
Dieses Zahnrad hält die ganze Welle in Position und verhindert dass man diese rausziehen kann.
Jetzt sag mir mal einer wie man diese Mutter löst ??
Wie Welle dreht sich ja immer mit...
Und in welche Richtung dreht man diese los ??
Kann sich mal jemand erbahmen und mir helfen ??
MFG
Jan
Alt 22.10.2008, 22:26
Ich komm leider nciht weiter...
Kann mir bitte jemand helfen ?
Alt 26.10.2008, 10:41
Hüpf
MFG
Jan
Alt 26.10.2008, 13:26
Hat sich erledigt.
Danke für eure Hilfe
MFG
Jan
Alt 26.10.2008, 16:07
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Ich hätte dir ja gern geholfen ,aber leider hatte ich vor ca 15 Jahren zum letztem Mal den 402 auseinander .
Ist etwas zu lange her und bevor ich was falsches schreibe lass ich es lieber
mfg Andy
Alt 26.10.2008, 16:09
wär wurscht gewesen.
Für mich sah das nach einem " normalem " Getriebe aus.
Die Simmerringe unterm Impeller kann man über ein Gehäuse unter dem Impeller ausbauen und somit wechseln. Da muss die Welle gar nicht raus
MFG
Jan
Hits:	133
Größe:	52,3 KB
ID:	105809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	45,6 KB
ID:	105810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	49,1 KB
Alt 26.10.2008, 20:21
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Machst du bitte mal die Welle sauber und zeigst die?
Wenn die Rillen hat, dann lohnt das nicht die Simmeringe neu zu machen, weil das nicht lange hält
Nelson Mandela
Alt 26.10.2008, 20:40
is wohl schon zu spät alles eingebaut.
Aber ich kann dich beruhigen.
Genau danach habe ich auch geguckt.
Sie hat quasi kleine Laufspuhren von den alten Ringen.
Diese hatten jedoch eine andere Position auf der Welle, die neuen Ringe liegen tiefer als die alten, und haben damit eine blanke Auflage
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
