Alt 26.10.2008, 12:26
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard Rechnerstress
Moin Forum - hat an so einem regnerischen Tag jemand Lust mir mit Tipps zu diesem Problem zu helfen:
Ich will den Arbeitsspeicher bei meinem Läppi erweitern. Nach Handbuch passen 2 mal 256mb statt bisher einmal 128mb. Gesagt getan. Im Bios wird die neue Kapazität auch erkannt, aber der Rechner startet Widows (XP Home) nicht mehr, sondern meldet eine fehlende oder defekte Datei "system32\DRIVERS\psi.sys". Versuche, Winows von der CD zu starten und über die "R"-Taste zu reparieren, scheitern Wenn ich den Speicher wieder zurückrüste, läuft alles bestens. Was tun?
Jürgen
Alt 26.10.2008, 12:34
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
sorry, war der falsche Artikel.
Alt 26.10.2008, 12:42
mue mue ist offline
hast du es mal mit nur einem 256 MB Riegel versucht?
Ich befürchte, dass dein Schleppi nicht mit dem Spreichertyp klar kommt, bzw, dass er doch nicht 512 MB tauglich ist.
Alt 26.10.2008, 12:44
Slider
Ausprobieren:
1. Geht der abgesicherte Modus (F8 beim starten)
2. Geht es mit nur einem der beiden Module?
3. Ist Alcohol120% installiert?
Alt 26.10.2008, 14:16
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Ausprobieren:
Moin - ja, abgesichet geht, verschiedenen Modulkombinationen habe ich erfolglos probiert, Was ist "Alcohol120%"??? Mehr als Captain Morgan 78% hab' ich noch nie getrunken
Jürgen
Alt 26.10.2008, 14:18
Hmm, wenn der Rechner selbst das Problem hätte, warum erkennt er denn den neuen Speicher im Bios? Das Problem ist ja der Start von Wimdows.
Jürgen
Alt 26.10.2008, 14:24
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hexe-Crew Hexe-Crew ist gerade online
Jürgen
Weil erkennen und funktionieren zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Wer hat denn den neuen Speicher hergestellt ?
Grüsse Ulli
Alt 26.10.2008, 14:30
Slider
Jürgen
Ist ein Brennprogramm - das da manchmal Probleme macht. Als weiterer Tip könnte gehen:
Im abgesicherten Modus starten.
Datei psi.sys umbenennen
Neu starten.....
Auf eigene Gefahr...im Notfall müßtest du die Platte in einen anderen Rechner hängen und die Datei zurückbenennen - oder von CD starten; gibt ja dieses WinXP lauffähig auf CD, von da kannste dann auf deine Festplatte zugreifen.
Der Speicher scheint grundsätzlich zu gehen ... sonst wäre der abgesicherte Modus nicht möglich....
Alt 26.10.2008, 14:37
mue mue ist offline
.. dann tippe ich auch auf inkompatibilität zwischen speichermodul und rechner. hast du die möglichkeit einen anderen speicherhersteller zu wählen (umtausch)?
oder schau mal auf die webpage deines schlepptopherrstellers, evtl hat dieser Herstellerkompatibilitätslisten
Alt 26.10.2008, 14:50
Hi - danke für die Rückmeldungen. Hersteller ist "extreMe". Bei Compaq muss ich mal suchen, ob es da noch Infos zu diesem "Großvater" gibt.
Jürgen
Alt 26.10.2008, 15:20
Slider
Und noch zwei Tips:
Aktuelles BIOS suchen und installieren
Windows-Update
natürlich zunächst mit dem alten Chip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
