Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 109
Alt 25.10.2008, 11:10
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Standard Gröver Propeller GmbH
Hallo alle Forumnutzer,
hat jemand hier im Forum Erfahrung mit der Firma Propeller Gröver Gmbh mit Sitz in Köln.
Ich habe bei der letzten Tour auf der Weser leicht Grundberührung mit meinem Propeller gehabt.
Ein guter Bekannter gab mir den Rat den Prop zu Gröver zu schicken, was ich wohl auch machen werde.
Falls jemand hier das schon einmal gemacht hat, wäre ich für eine Info dankbar.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
top
Alt 25.10.2008, 11:15
Alm-Öhi
Nur beste Erfahrungen gemacht mit Gröver
Unter der Suchfunktion findest auch jede Menge.
Z.B. http://www.boote-forum.de/showthread...light=gr%F6ver
Servus Willi
top
Alt 25.10.2008, 11:17
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
es ist ja immer etwas blöd, auf die Suchfunktion des zu verweisen , aber wenn du die nutzt, wirst du etliche Links finden.
Nach meiner Erinnerung an die Beiträge sind die Erfahrungen mit Gröver durchweg positiv
Gruß Thomas
top
Alt 25.10.2008, 11:18
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
kenne Gröver persönlich und kann die nur empfehlen - sehr nett, hilfsbereit und die Arbeit die gemacht wurde, war bis jetzt immer einwandfrei
top
Alt 25.10.2008, 11:21
Slider
Gut - aber nicht ganz billig - lass dir ein Angebot machen
top
Alt 25.10.2008, 11:24
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe durchweg gute Erfahrungen mit Gröver gesammelt.
Ist zwar nicht ganz günstig, aber deutlich günstiger als ein neuer Prop.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
top
Alt 25.10.2008, 11:37
TomHH
habe gerade einen Stahlprop zur Rep. dort.
Kostenvoranschlag kam sehr schnell. Propellerraparatur 79,00 Euro, dafür kriegst Du keinen neuen Prop.
top
Alt 25.10.2008, 11:38
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Ich hab hier im Forum noch nichts schlechtes über Gröver lesen können. Kompetente Beratung, vernünftige Preise.
top
Alt 25.10.2008, 16:36
Dank an alle die mir geanwortet haben!
Habe mein Prop schon abgeschickt nach Gröver
Uwe
top
Alt 25.10.2008, 16:43
TomHH
habe unseren Propeller heute aus der Reparatur zurück bekommen.
Nu is er zwar wieder ausgebeuelt, aber sowas von unsauber an den Kanten gearbeitet, dass ich mir erstmal schön die Griffel aufgeschnitten habe.
Ich weiß zwar nicht was die im Detail mit dem Dung gemacht haben, aber die müßen da ziemlich dran gewütet haben. 1 Propellerblatt sieht aus, als ob da einer mit nem Vorschlaghammer dran gewütet hat.
Naja, Hauptsache er läuft.
top
Alt 25.10.2008, 16:45
Jochen59 Jochen59 ist offline
Boot: Wiking Wega, Honda 75 PS
10 Danke in 7 Beiträgen
Gute Entscheidung.
Meiner war total im A.., als er von Gröver zurückkam wie neu.
Gruß Jochen
top
Alt 25.10.2008, 17:15
...das ist aber nicht normal,ich habe schon mehrfach Props dort reparieren lassen, die kamen immer zurück wie aus der Fabrik ..
lackiert und eingeschweisst...
top
Alt 25.10.2008, 17:28
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Dieter bei einem Edelstahlpropeller der logischer Weise nach der Reperatur nicht lackiert wird da sieht man nun mal das gearbeitet wurde.
Das geht nicht anders.
Aber war auch immer zufrieden mit Gröver. Man muß sich mal vorstellen DIE haben für jeden Propeller eine Form zum richten. Das ist richtige Handarbeit immer wieder etwas dranschweißen,abschleifen und formen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
top
Alt 25.10.2008, 17:35
... ..hatte ich überlesen.. Danke für den Hinweis.
top
Alt 25.10.2008, 17:38
TomHH
Hallo Dieter,
wundert mich auch etwas. Die Kanten sehen aus als ob da mit ne Flex dran gearbeitet wurde und die Kanten sind nicht entgratet.
War natürlich neugierig und habe mir die Flügelkanten genau angeguckt und bin da mit dem Finger rüber. Leider war der (Finger) hinterher offen.
top
Alt 25.10.2008, 18:17
45meilen 45meilen ist offline
Ich kann nur das beste über die berichten
top
Alt 25.10.2008, 19:20
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Gröver ist top!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
top
Alt 25.10.2008, 19:48
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
@TOMHH
Hab bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Bring die Sachen immer persönlich vorbei uns hole sie auch ab. An Deiner Stelle würde ich mal bei denen anrufen und die Sache telefonisch klären. Vielleicht gibt es eine Erklärung dafür.
Gruesse
top
Alt 25.10.2008, 19:59
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
mehrmals und immer zufrieden gewesen
Gruß vom Rhein
top
Alt 25.10.2008, 20:07
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Hallo Dieter,
Würde mich auch interessieren wieso dein Prob so ein Grat am Blatt hat.
Hast du mal nachgefragt?
Ich habe Herrn Gröver auf der Boot kennen gelernt und kann mir gar nicht vorstellen, dass so etwas seine Firma verlässt.
Vielleicht kannst du mal ein Bild einstellen.
top
Alt 25.10.2008, 20:11
Hallo mein Duoprop Pärchen war nach der Reperatur auch fast Messerscharf. Aber wenn die Propeller ausgewuchtet werden muß man halt Außen immer schleifen. So eine scharfe Schraube bringt Vorteile und Nachteile. Ein Nachteil ist das man beim Baden sehr aufpassen muß.
Gruß Tomas
Hits:	530
Größe:	17,2 KB
Gruß Tomas
top
Alt 25.10.2008, 21:01
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
hatte auch die Tage einen Prop zu Gröver. Kosten waren im grünen Bereich und die Arbeit war TOP!!!
gruß hans
top
Alt 25.10.2008, 22:51
Slider
Hallo mein Duoprop Pärchen war nach der Reperatur auch fast Messerscharf. Aber wenn die Propeller ausgewuchtet werden muß man halt Außen immer schleifen. So eine scharfe Schraube bringt Vorteile und Nachteile. Ein Nachteil ist das man beim Baden sehr aufpassen muß. Gruß Tomas
Scharfe Kanten fördern doch Kavitation
Also ok finde ich das nicht, hatte bislang immer Top-Arbeit zurückbekommen...
top
Alt 25.10.2008, 23:12
Hallo Ralf meine Alu waren auch immer tip top. Aber bei Edelstahl sieht man nun mal das gearbeitet wurde.Ist trotzdem gut gemacht man muss halt nur aufpassen das die Kanten scharf sind
Gruß Tomas
Gruß Tomas
top
Alt 26.10.2008, 00:47
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Habe über Jahrzehnte nur beste Erfahrungen mit der Fa. Gröver gemacht.
Gruß Walter
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
