Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 22.10.2008, 20:32
Zitat von Chris Craft Düsseldorf Beitrag anzeigen
Grundsätzlich ist man mit Cyrus´ Methode auf der sicheren Seite - allerdings muss einem klar sein dass bei einigen tausend Sportbooten in Deutschland (von denen 90% die Suppe nachher einfach in den Bach laufen lassen) nachher eine ganze Menge Fischlein dran glauben müssen. Und da ich im Sommer in dem Gewässer schwimme, habe ich irgendwie ein mentales Problem damit dort einfach meinen Frostschutz oder auch irgendwelche Fäkalien reinlaufen zu lassen. Bin zwar kein Grüner - aber pfui, sowas macht man einfach nicht.
bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass man ganz simpel und einfach das Gleiche auch im Frühjahr nochmal machen kann, aber mit direkten Wasserzufluss und die Brühe einfach auffangen und entsorgen kann ?
In einem anderen Beitrag habe ich auch schon mal geschrieben, dass es mir einmal passierte, dass ich auf meinem Hof die Brühe versehentlich in den Garten "entsorgte", im folgenden Jahr wuchsen dort die schönsten
Pflanzen üppig und kräftig....
Alt 22.10.2008, 23:07
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Dieter, selbstverständlich gehörst Du zu den 10% die das Zeugs fachgerecht wieder auffangen!
Doch, ja, ich hab´das auch schon gemacht. Allerdings verdünnt man das Glycol ja immer weiter da man ja das Boot an den Gartenschlauch anschliesst und sich das Wasser schon im Motor mit dem Antifreeze vermischt.
Um es im nächsten Jahr für den gleichen "Frostschutzwert" zu benutzen, muss man es dann wieder mit Konzentrat anreichern. Nichts für ungut, aber wenn die Sauerei nicht unbedingt sein muss spar´ich sie mir.
Gruss Mike
Alt 22.10.2008, 23:14
ich schrieb "entsorgen" nicht aufheben und wiederverwenden...
... außerdem widersprichst sich da etwas, denn wenn du in dem wässerchen schwimmen willst , in dem 90% hinein entsorgt haben, dann würde deine paar Liter auch nichts mehr ausmachen.....
es sollte einfach auf deine Aussage ein Denkanstoß sein,
Fazit für mich ist allerdings, es ist diese Methode die sicherste Möglichkeit den Motor zu schützen, alles andere ist nicht das gelbe vom Ei.. da nicht gesichert ist, dass alle Ecken mit Frostschutz versorgt sind...
Alt 23.10.2008, 08:08
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
....dass ich auf meinem Hof die Brühe versehentlich in den Garten "entsorgte", im folgenden Jahr wuchsen dort die schönsten
Du hast aber resistente Pflänzchen...
Wenn mir das mal auf dem Rasen passiert hilft nur noch der grüne Edding... ansonsten hab ich braunes Gras.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 23.10.2008, 08:09
Oder wachsen die so gut weil die einen frostfreien Winter hatten
Alt 23.10.2008, 14:24
Tödliche Dosis Ethylenglycol für einen Menschen: 100ml. Volumen in normalem Einkreissystem-V8: ca. 5000 - 8000ml.
Soll ja auch nur ein Denkanstoss sein...
Alt 23.10.2008, 14:28
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Wie bitte, 8 Liter reines Ethylenglycol in einem Einkreissystem? Wie geht das denn?
Wobei du natürlich bei der Giftigkeit grundsätzlich Recht hast.
Volker
Alt 23.10.2008, 16:06
Volker, als ich diese Woche beim Volvo das Wasser abgelassen hab´war ein 10l Eimer 3/4 voll. Ist natürlich nicht nur der Motor sondern das ganze Volumen inkl. Schläuche etc., und das ist wahrscheinlich von Motor zu Motor verschieden.
Naja, bei 1:1 wären das rund 3500ml Glycol...
Alt 23.10.2008, 16:09
8 Liter Gemisch glaub ich.
Volker
Alt 23.10.2008, 16:27
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wechsel den Schrauber!
Wenn ich da nur an das KOndenswasser bei Temperaturwechsel denke, von der Restfeuchte ganz zu schweigen....
Alt 24.10.2008, 08:36
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard warum nicht auffangen?
Also ich habe letzte Woche direkt nach dem Slippen meinen halbvollen 30 Liter Kanister mit ausgespindeltem Frostschutzgemisch über den Motor gestellt (VP200D/Z280). Eine große "Speißbütt" unter den Z gestellt, den Zulauf von außen zugemacht (ich sauge das Kühlwasser nicht über den Z an), den Wasserfilter randvoll mit Frostschutz gemacht. Den warmen Motor wieder gestartet und immer schön Frostschutz in den Wasserfilter reingekippt damit der Immpeller nicht trocken läuft. Nach weniger als 2 Minuten kam unten gleichmäßig Frostschutzgemisch raus. Motor aus und das was in der Speißbütt war direkt wieder mit großem Trichter in den Kanister zurück geschüttet. Der steht dann bis zum nächsten Einwintern schön an dunkler Stelle in der Garage. Was soll dem Zeug denn passieren.
Mit dem Kunststoffkanister wird's wohl kaum reagieren.
Ist keine große Sauerei. Es wird nix verkleckert.
Vor der nächsten Aktion wird wieder gespindelt und ggf. ergänzt.
War bisher (2. Jahr) noch nicht notwendig.
Warum sollte ich diesen Vorgang verkomplizieren.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 24.10.2008, 09:03
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
I DID IT
- ich habs gerade hinter mir!
DAS berühmt berüchtigte SPÜLEN
Jippy Yey
Bei meinem Einkreis habe ich fast die ganze große Wassertonne leergezogen, bis der Thermostat geöffnet hat.
Dann Motor aus, umgesteckt und mit Frostschutz 1:1 gespült (bei Motor an) nochmal ca. 5min. Das sollte reichen. Den Frostschutz habe ich natürlich zum wiederverwenden aufgefangen. Zumindest 3/4 davon.
Muss ich jetzt am Motor trotzdem noch irgend welche Ventile oder Schrauben zum Ablassen öffnen? Thoretisch nicht -gelle - ist ja nun überall Frostschutz drin.
Danke für Eure Tipps
Alt 24.10.2008, 14:03
Boot: BootsPause
Beim spülen aufgefallen!
mach einen neuen Thread auf
hier gehts ja um anderes
Alt 24.10.2008, 16:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
ist sicher kein Zuckerwasser, aber was sagt denn die Zahl 100 ml? (Ich kenne auch genug Quellen, die von 200ml ausgehen.) Zum Vergleich: beim Ethanol (gemeinhin als Volksdroge Nr. 1 bekannt,) darft Du auch nicht mehr als 300 ml auf einmal trinken. Ansonsten ist das Zeug gut biologisch abbaubar, weder sehr fischgiftig, macht keine Krebse und andere Ferkeleien. Also kein Grund zur Panik. Und wenn es ein besseres Gefühl macht, nimm einfach Propylenglykol, das ist noch harmloser.
gruesse
Hanse
Alt 24.10.2008, 21:24
So, jetzt hab´ich´s auch hinter mit. Da Ihr mir alle so gut zugeredet habt... beide Motoren mit 1:1 gefüllt. Bäh, ist doch immer dieselbe Sauerei... es gibt keine Speisswanne die gross genug ist um den ganzen spritzenden Mist aufzufangen, also ist ein Drittel jetzt in einen alten Teppich auf dem Hallenboden versickert. Finger kleben, Jeans klebt, pfui! Wehe diesen Winter friert´s nicht im Rheinland!!!
Propylenglycol ist hygroskopisch, zieht Wasser an wie ein Schwamm und taugt zwar als Frostschutz (Trinkwasserkreislauf) aber nicht als Korrosionsschutz.
Schönes Wochenende
Mike
Alt 24.10.2008, 21:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mike,
Lappen helfen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.10.2008, 21:55
Boot: -
So, jetzt hab´ich´s auch hinter mit. Da Ihr mir alle so gut zugeredet habt... beide Motoren mit 1:1 gefüllt. .........
Schönes Wochenende
Mike
beide gefüllt: siehste, geht doch
Propylenglykol und Ethylenglykol sind fast gleich hygroskopisch, ist aber total egal, da wir sie ja eh mit Wasser verdünnen (1:1, oder so) . Und der Korrosionsschutz kommt nur von den Additiven im Frostschutz, nicht von den Glykolen selbst! Im Trinkwasser mag ich auch kein Propylenglykol, zum Verzehren taugt es denn nun nicht wirklich. Das nötige, intensive Nachspülen ist mir da zu aufwendig, Trinkwasser wird nur entleert.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
