Alt 22.10.2008, 21:12
MobyDick MobyDick ist offline
Boot: Wibo
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kabeldicke
Hallo!
Ich muss auf meiner Wibo 740 die Verkabelung komplett neu machen.
Ich frag mich jetzt ob ich wirklich durchgehend so ein teures Kabel hier verwenden muss:
http://www.gruendl.de/index.php?opti...roduct_id=8536
Muss ich wirklich so ein dickes Kabel quer durchs Boot ziehen, nur um ein Paar 1W-Funzeln zu versorgen?
Schöne Grüße
Martin
Alt 22.10.2008, 21:18
Alm-Öhi
schau mal hier rein
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=2783949
Servus Willi
Alt 22.10.2008, 21:21
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Martin,
na da hast Du Dir was vorgenommen
Nun der Kabelquerschnitt lässt sich nicht so pauschal veranschlagen. Da gehört schon eine vernünftige Analyse Deiner Verbraucher dazu. Dann kann man sinnvolle Querschnitte festlegen. Also den Gaul von vorne aufzäumen, eine pauschale Aussage "brauche ich so ein Kabel" zeugt allemal von wenig Fachwissen...sorry.
Klar viel hilft viel, ein zu dickes Kabel gibt es nicht, so viel zur Theorie.
Also mein Vorschlag:
1) Hast du einen Bekannten o.ä. mit erweiterten E-Kentnissen?
2.) Mache einen Plan wo welche Verbraucher hinkommen
3.) Besorge Dir vernünftige Literatur um an Grundkentnisse zu kommen
4.) Zu 1.) zurckkommen und beim arbeiten mithlfen und dabei lernen
Ein Hexenwerk ist so etwas nicht, man kann aber trotzdem viel Unfug machen.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 22.10.2008, 21:24
Hallo Martin,
ach ja noch was:
Kabel und sonstiges E-Zubehör gibts auch ohne Jachtzuschlag im einschlägigen Fachhandel
Jürgen
Alt 22.10.2008, 21:31
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.238 Danke in 4.923 Beiträgen
Sehr eigenwillige Produktbeschreibung
Abgesehen davon, dass nicht der Durchmesser sondern der Querschnitt (Ok, kann man berechnen) interessiert ist die Angabe: Durchmesser 25 mm, 10mm Durchmesser mit variablen Durchmesser mehr als unsinnig.
Ändert sich der Durchmesser von 25 auf 10 mm und ist damit variabel
Ansonsten so, wie Jürgen geschrieben hat.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.10.2008, 22:20
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Martin !
Für fast jede Anwendung (Umgebung, Spannung...) gibt es spezielle Leitungen, deren Durchmesser / Querschnitt vom (abgesicherten) Strom abhängen.
Für kleine Lasten bei Kleinspannung und ohne mechanische Belastung benötigst Du natürlich auch nur relativ dünne und günstige Leitungen.
Der o.g. Plan kann für einen Laien Sinn machen (man verhindert dadurch auch Flüchtigkeitsfehler und vergisst nix), danach kann man die individuellen Sicherungen und Querschnitte bestimmen und sich eine Einkaufsliste fertigmachen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.10.2008, 22:25
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Zitat von MobyDick Beitrag anzeigen
Das ist ja auch eine Masseleitung um z.Bsp. den Trimmzylinder mit dem Bracket zu verbinden.
Kein normales Kabel für die E-Instaltion im Boot.
Carsten
Alt 23.10.2008, 12:54
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... versuche einfach mal den Link:
http://yachtbatterie.de/installation/kabel/index.shtml
... unser Freund Woody (wie natürlich auch viele andere hier im Forum) wird/werden Dich gerne weiter beraten.
Nur soviel ist klar, das von Dir zitierte Kabel dürfte - bei entsprechender Länge - Dein Schiff "versenken" ....
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 28.10.2008, 10:42
Boot: Wibo
Welche Kabelsorte könnt ihr denn empfehlen?
H07RN-F, FLRYY oder H05RR-F ?
Habt ihr mit einer Sorte gute/schlechte Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Martin
Alt 28.10.2008, 13:55
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
ich will hier jetzt keine Reklame für den Palstek machen, aber kauf dir das neue Buch von Michael Herrmann " Elektrik auf Yachten ". Da ist fast alles anschaulich und verständlich erklärt, daß sogar ich das meiste verstanden habe.
handbreit ....
Rolf
Alt 29.10.2008, 10:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
@Moby Dick
Du solltest Leitungen verwenden, welche für den Betrieb in Kfz spezifiziert sind (richtigen Elektrofachhandel fragen!! nicht den Blödmarkt oder Ähnliche). Im Bootsbereich solltest Du "vollverzinnte Litzen" verwenden, der Fachmann weiß schon was gemeint ist.
Bevor Du losbastelst und Dir evtl. später das Boot abbrennt, unterhalte Dich dringend mit einem Fachmann!!
MfG
K-H
P.S. Nur so als Beispiel für Laienbasteleien:
Schade daß ich das Verlängerungskabel jetzt nicht hier oder fotografiert habe.
Habe gestern durch Zufall mitbekommen, daß ein Wäschetrockner nicht mit einem gewissen Verlängerungskabel funktioniert (und Geruch auftrat).
Da war Alarmstufe rot und ich nahm das Kabel auseinander.
Ergebnis:
Ein 3kW Trockner war an ein 0,75er Käbelchen angeschlossen welches ohne Aderendhülsen mal so in den Stecker und das Gegenstück geklemmt war. Der Stecker war daraufhin überhitzt und hatte nebenbei die Wandsteckdose beschädigt. Als ich die Kabeldose öffnete, fiel mir auf, daß auf die Farben nicht geachtet wurde (PE Draht war einfach als N/L verwendet worden). Wenn nun jemand die verkokelten Teile ausgetauscht hätte und speziell die Kabel-Dose nach Farben angeschlossen hätte, .....
Ergebnis: Wandsteckdose neu, Verlängerungskabel neu und die Hütte brennt schonmal nicht wegen diesem Problem ab!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
