Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 21.10.2008, 13:10
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Standard Frage zum Einwintern -> warum Frostschutz?
Liebes Forum,
in den Beiträgen zum Einwintern lese ich immer, dass Ihr die Innenborder mit teilweise erheblichen Mengen Frostschutzmittel durchspült.
Was spricht dagegen (ausser vielleicht die zusätzliche Konservierung/Rostschutz durch das Konservierungsmittel - mein Einsatzgebiet ist aber Süsswasser) die Motoren zum Ende der Saison lediglich vorschriftsgemäss zu entwässern (Ablasschrauben am Auslasskrümmer öffnen, Schläuche der Seewasserpumpe entfernen und Wasser ablaufen lassen, Seewasserpumpe kurz durchdrehen lassen, bei Zweikreissystemen die Ablass-Schraube des Wärmetauschers öffnen)?
Das spart doch eine Menge Sauerei und - nebenbei - schont die Umwelt, denn die meisten lassen das Glykol im Frühjahr ja doch in den Bach laufen?
Ich hab´mal meine Volvo- und Mercruiser Manuals durchgeforstet und da ist nirgendwo beschrieben, dass der Seewasserteil im Winter mit Glycol gefüllt sein muss. Lediglich bei Zweikreissytemen muss der Motorkreislauf (also das was permanent drin bleibt) mit der korrekten Menge Frostschutz gefüllt sein. Alle Manuals fordern ansonsten lediglich das Ablassen des Wassers vor dem Winter...
Oder habt Ihr Angst, dass nicht alles rausläuft und sich dann Frostnester bilden? Ist das schon mal jemandem tatsächlich passiert?
Vielen Dank für Eure Antworten. Besten Gruss
Mike
Alt 21.10.2008, 13:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du hast die Frage schon selbst beantwortet.
Wo Luft und Restwasser ist, kann das Metall oxidieren.
Wo Frostschutz ist, ist kein Platz mehr für die Luft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.10.2008, 13:46
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
... Alle Manuals fordern ansonsten lediglich das Ablassen des Wassers vor dem Winter...
Warum sollte man nicht den Anweisungen der Manuals einfach folgen? Ruf den Motorenhersteller oder eine Vertretung an! Bitte um Kontakt mit einem Servicefachmann, nicht einem Vertriebseumel.
Gruss, Peter
Alt 21.10.2008, 13:56
Warum nur ablassen?
Damit die Motoren nicht so lange leben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2008, 14:50
Naja... dieses Jahr habe ich es wegen Arbeit/Wetter usw. nur 3 mal geschafft mit dem Boot zu fahren. Also: Boot aus Halle, ab an die Mosel, ein Wochenende fahren, dann wieder in die Halle. Teilweise erst zwei Monate später ging´s dann wieder los, maximal für ein Wochenende.
Also steht das Teil ja praktisch den ganzen Sommer über mit Rest-Moselwasser im Kühlsystem in der Halle herum. Irgendwie will mir da nicht so in den Kopf, dass ausgerechnet die 6 Wintermonate ein höheres Korrosionsrisiko darstellen als die 6 Sommermonate, vor allem wenn ich im Winter eh alles ablasse...?
Aber klar, bei Salzwasser sähe die ganze Sache sicher anders aus.
Viele Grüsse
Mike
Alt 21.10.2008, 16:20
13.913 Danke in 6.497 Beiträgen
Ich habe mal auch schön alles genau nach Anweisung abgelassen - nachdem ich den Motor mit Frostschutz gespült hatte. Irgendwann danach habe ich dann den Wärmetauscher zwecks Reinigung geöffnet, da kam mir doch tatsächlich jede Menge Frostschutz entgegen, der nicht abgelaufen war. Wäre das Wasser gewesen, dann hätte es den WT wohl zerrissen. Wir hatten in diesem Winter mal kurz 20 Grad minus
Bei uns im Club hat es auch mal einen V8 gesprengt, da hatte beim ablaufenlassen etwas Dreck den Ablauf verstopft. Seitdem: immer mit Frostschutz spülen und im Frühjahr zwecks Wiederverwendung auffangen.
Alt 21.10.2008, 16:34
Genau es steht im Sommer mit Wasser rum und im Winter nur mit einer Restfeuchte und viel viel frischer Luft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2008, 17:30
o.k. o.k. Cyrus, Du hast mich überzeugt! Will ja dass mein 496er lange lebt!
Sag mal, da ich ja eh alles schon abgelassen habe und Zweikreiskühlung habe, brauche ich doch nur ein paar Liter Frostschutzmischung über den "Ohrschnorchel" am Antrieb anzusaugen (kleine Bilgenpumpe in Eimer mit 1:1 an den Ohrschnorchel)... auf Thermostat, vorher warmlaufen lassen usw. brauche ich da doch keine Rücksicht nehmen, korrektamente?
Gruss Mike
Alt 21.10.2008, 18:11
Benutzerbild von Capt. Manni
Capt. Manni Capt. Manni ist offline
Boot: Stingray SVC 207 XLS/Snapdragon
53 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Leute,
heisst diese Aussage, ich muss den Frostschutz drinlassen, d.h. ganz auffüllen damit und erst in der nächsten Saison ablassen? Ich war bisher der Meinung, ich lasse durchlaufen und alle Stopfen offen. Liege ich da verkehrt?
Manni von der Elbe
Alt 21.10.2008, 18:39
selbst in den alten Manuals von volvo steht, dass man die Motoren zwar ablassen, aber dann mit Rostschutzöl spülen soll und dann wieder ablassen....
also wenn schon spülen, dann mit Frostschutz als "Schutzöl" und alles ist Gut...
Alt 21.10.2008, 18:40
Zitat von Capt. Manni Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
heisst diese Aussage, ich muss den Frostschutz drinlassen, d.h. ganz auffüllen damit und erst in der nächsten Saison ablassen? I ?
.. wenn die Mischung stimmt... drinlassen... dann ist der Schutz optimal
Alt 21.10.2008, 18:42
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Warum nach dem Frostschutz spülen wieder ablassen? Macht doch keinen Sinn.
Ist doch nur unsinnige Extraarbeit.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 21.10.2008, 18:44
Gruss Mike
Schau Dir das mal an:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...90&postcount=9
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2008, 18:56
45meilen 45meilen ist offline
warum Frostschutz ? Damit der Motor sich nicht erkältet Nee im Ernst, Cyrus hat da ja schon alles zu erklärt, ich bin schon ruhig
Alt 21.10.2008, 19:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
damit es nach ein paar Jahren nicht so aussieht
Hits:	1480
Größe:	62,5 KB
ID:	105277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1420
Größe:	65,6 KB
Alt 21.10.2008, 19:33
Salzwasser oder Süsswasser Einsatz?
Alt 21.10.2008, 19:41
Boot: Gummikreuzer
Salzwassereinsatz, aber danach mindestens 15 Minuten Süsswassergespült, wie man sieht bringt nichts, entscheidend ist die Restfeuchte wie Cyrys richtig bemerkte, da modert es dann still vor sich hin ,
gruss dieter
Alt 21.10.2008, 20:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
gruss dieter
So sah das bei meinem Boot auch nach 8 Jahren aus, weiß aber nicht wie und ob der Vorbesitzer gespült hatte mit Frostschutz
Gruß Jörg
Alt 22.10.2008, 06:53
Anke lV Anke lV ist offline
Boot: Bayliner 652
91 Danke in 45 Beiträgen
Standard Ich war gestern in der Werkstatt
Habe dem Schrauber gesagt:"einmal Winterfest machen mit Frostschutz".
Er meinte das darf ich nicht (Umweltschutz), wäre aber auch Blödsinn.
Motor (Antrieb in einem Bottich) warmlaufenlassen, Flammschutz vom Vergaser genommen dann etwas hineingesprüht bis es über dem Bottich raucht. Dann etwas mehr gesprüht und Motor aus.
Jetzt die 4 Ablassschrauben rausgedreht und gut ist.
Er meinte wenn das Wasser raus ist, sind durch die Motorwärme alle Kanäle in Sekunden trocken und ohne Wasser kein Rost.
Alt 22.10.2008, 07:03
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
wie sollen ein Rest Liter Wasser binnen Minuten verdampfen... das geht pysikalisch nicht!
Mal gespannt was die Cracks dazu sagen.
Alt 22.10.2008, 07:04
Boot: BootsPause
Zitat von Anke lV Beitrag anzeigen
Er meinte wenn das Wasser raus ist, sind durch die Motorwärme alle Kanäle in Sekunden trocken und ohne Wasser kein Rost. Jörg
da entsteht dann zumindest Kondenzwasser - und da rostet es wohl...
Alt 22.10.2008, 07:16
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Mach keinen Quatsch! Ich habe "nur" das Wasser rausgelassen. Dachte ich. Die beiden neuen Krümmer stehen inzwischen in der Garage - die alten hat es zerrissen. Also spül' das Teil wie beschrieben mit Frostschutz!
Alt 22.10.2008, 07:32
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Ich fahre den Winter über durch. Da habe ich das Problem Gottseidank nicht. Aber der Voreigner hat das Boot auch immer mit Frostschutz überwintert.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 22.10.2008, 10:02
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo das Problem ist auch wenn man die Stopfen an Block oder Krümmer rausdreht das dahinter auch immer noch ein paar Rostablagerungen und so sind. Es bleibt meist immer noch ein Rest Wasser stehen. Diese Reste Wasser ( Pfützchen )sprengen zwar nicht den Block oder Krümmer, aber es wird dann immer innen ein Stück Metall abgesprengt. Zudem kommt dann Sauerstoff an die ohnehin schon angerosteten Kühlkanäle im Block und die Korrosien wird beschleunigt.Deshalb das Frostschutzgemisch im Block und den Krümmern lassen. Das bremst dann etwas den Korrosiensprozess.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 22.10.2008, 19:49
Also Jungs, heute habe ich den Motorenfachmann meines Vertrauens befragt. Die Sache ist wohl etwas differenzierter:
Grundsätzlich ist man mit Cyrus´ Methode auf der sicheren Seite - allerdings muss einem klar sein dass bei einigen tausend Sportbooten in Deutschland (von denen 90% die Suppe nachher einfach in den Bach laufen lassen) nachher eine ganze Menge Fischlein dran glauben müssen. Und da ich im Sommer in dem Gewässer schwimme, habe ich irgendwie ein mentales Problem damit dort einfach meinen Frostschutz oder auch irgendwelche Fäkalien reinlaufen zu lassen. Bin zwar kein Grüner - aber pfui, sowas macht man einfach nicht.
In den USA, z.B. am Lake Tahoe wird man übrigens gelyncht wenn die einen dabei erwischen dass man "automoblie anti freeze" - also Ethylenglycol - verklappt. Das wird dort richtig teuer. Deshalb nehmen die Amis grundsätzlich für Boote nur "RV antifreeze" = Propylenglycol, welches praktisch ungiftig ist (aber sauteuer, Yachticon Konzentrat für 12,5l Antifreeze bis -21% kostet bei AWN 38.- Euro)
Mein 2005er 496er Mercruiser mit Zweikreiskühlung hat einen Wärmetauscher aus Messing -> der kann schon mal nicht rosten. Von da geht´s dann über Schläuche wieder raus über die Auspuffknie -> die sind aus Alu und können auch nicht rosten. Die Auspuffsammler hingegen sind im inneren Motorkreislauf integriert. Fazit: der Merc - speziell wenn er im Süsswasser bewegt wird - braucht kein Glycol, es reicht wenn man das luftbetätigte Ablass-System benutzt. Man braucht noch nicht mal irgendwelche Stopfen öffnen... nur mit der Luftpumpe etwas Druck auf den Wärmetauscher geben und das Boot ein wenig bewegen damit alles raus läuft.
Mein 2007er Volvo 5.0 GXi hat einen Wärmetauscher aus Edelstahl -> rostet auch nicht. Aber hier sind tatsächlich die Guss-Auspuffsammler von Frischwasser umspült. Der kann also tatsächlich rosten, so wie auf Euren Bildern, und sollte daher Antifreeze kriegen. Genau wie alle Motore mit Einkreiskühlsystem.
Soweit der Fachmann...
Besten Gruss
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
