Alt 19.10.2008, 23:51
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Standard Historische Elektromechanik
Moin....
Zufällig jemand da, der eine Ahnung hat was dieses Ding für eine Funktion ausübt?
Wenn nicht würde mir auch ein Link wo ich mich schlau machen könnte reichen.
Ist auf jeden Fall was elektrisches, weil Kabel rein und rausgehen....
Danke, Norbert
Hits:	403
Größe:	56,8 KB
Alt 20.10.2008, 00:04
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Sieht aus wie ein prähistorischer Schaltschütz.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.10.2008, 00:22
Ja, war auch meine erste Vermutung......
Sieht allerdings bei der Größe von dem Ding nach Hochspannung oder mindestens nach hohen Strömen aus, dazu passen aber die dünnen Kabel und der Blechschrank nicht. ( oder doch...? )
Noch mal ein Foto, was vielleicht einen Größenvergleich ermöglicht....
Hits:	395
Größe:	50,3 KB
Geändert von Liebertee (20.10.2008 um 00:47 Uhr)
Alt 20.10.2008, 08:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hätte fast auf ein Lasttrennrelais mit Selbsthaltung getippt, aber das passt wirklich nicht zu den dünnen Leitungen. Oder waren da noch mehr Schränke, die über Stromschienen verbunden waren ? Auf jeden Fall finde ich sowas (optisch) faszinierend...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.10.2008, 08:27
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
...diese Ansammlung von Stahlblättchen sieht mir fast wie irgendeine Bimetall-Konstruktion -für was auch immer - aus.....
Und was die Kabelstärke angeht..... wie war das früher gleich hatten die nicht Gleichspannung?.... dann wäre das ja ca. ein 30mm²-Kabel.....nur für einen Pol.... da würde denke ich schon was gehen
Alt 20.10.2008, 08:46
Elektromeister Elektromeister ist gerade online
990 Danke in 452 Beiträgen
könnte vielleicht auch so eine Art Blinkrelais sein.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 20.10.2008, 09:33
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
Boot: Ventura 30
72 Danke in 40 Beiträgen
Gerd
Vermute ich auch. Spannend.
Schick' denen mal ein Bild:
www.VDE-Leipzig-Halle.de/Taucha
Vielleicht können die etwas dazu sagen oder wollen das sogar haben.
Carsten
Alt 20.10.2008, 09:38
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Ansteuerung für ein Läutwerk? Alarmglocke etc.?
Alt 20.10.2008, 09:41
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Stromrelais, aus dem Bahnbreich?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 20.10.2008, 10:47
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
... wo ist/war das gute Stück den verbaut?
Alt 20.10.2008, 14:38
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...den Fliesen nach wohl Bahn bzw. U-Bahn.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.10.2008, 14:42
Boot: Saga 27AC
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
Moin..
Danke, Norbert
http://www.diesteckdose.net
Ich tippe auf ein Überwachungsrelais bzw. Schutzschalter aus dem Bahnbereich.
Gruß Dirk
Alt 20.10.2008, 16:59
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Kannst Du ans Deutsche Museum in München mailen,dort wirst Du weitergeholfen----
Gruss Josef
Alt 20.10.2008, 17:00
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Ich tippe auf Regler (Laderegler oder so ähnlich). Könnte aus einem Bahn-Stellwerk sein. Dort wurden (werden) nämlich für den Notfall Batteriebänke vorgehalten, die bei Netzausfall die Stellwerkstechnik am laufen halten.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 21.10.2008, 00:18
Hängt in einem Raum, wo vier Dieselgeneratoren stehen, kann ich aber trotzdem nicht zuordnen....
Hits:	215
Größe:	47,2 KB
Alt 21.10.2008, 04:42
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ein relais, das bei stromausfall die diesel zuschalten lässt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (21.10.2008 um 04:48 Uhr)
Alt 21.10.2008, 07:29
User: 4755
Ist das ein Bunker vom Adolf oder so?
Mario
Alt 21.10.2008, 07:42
Boot: Saga 27AC
Ich hab mal vergrößert,
sieht etwas nach Differennzialrelais aus .........könnte auch ein Regler für den Erregerstrom sein.
Vier Generatoren hintereinander, mein Gott wo bist du?
(PS: soll ich mal in der "Steckdose" nachfragen? )
Hits:	200
Größe:	68,3 KB
Gruß Dirk
Alt 21.10.2008, 07:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
sieht nach etwas nach Differennzialrelais aus .........
Du meinst FI- oder FU-Schalter?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.10.2008, 07:51
Boot: Saga 27AC
Ja, sowas in der Art.
Die beiden braunen Spulen links und rechts werden eventuell von entgegengesetzen Strömen durchflossen, deren Summe null sein sollte.
Irgendwie verändern die bei einer Differenz dann mechanisch den Luftspalt zwischen den Metallstreifen der oberen Spule und damit den magnetischen Durchfluss.......................
Ist aber nur meine Theorie, ich müsste mehr wissen.
Gruß Dirk
Alt 21.10.2008, 08:14
Boot: Nimbus 310
Dahinter muß sich etwas befinden, siehe auch Anschlüsse am unteren Rand. Dort sind größere Anschlüße zu erkennen.
Frage. Waren das Gleichstrom Generatoren. Denn dann könnte es ein Gleichspannung-"Relais". D.h. der Generator kann erst dann zugeschaltet werden, wenn die Spannung gleich dem DC-Netz ist. Auf jeden Fall siehts nach Differenz- Sonstwas aus, wg. den kleineren Spulen am unteren Ende.
Alt 21.10.2008, 08:36
xtw xtw ist offline
Mann, Libertee, Dein Arbeitsplatz sieht ja aus wie der Endlevel bei Castle Wolfenstein... faszinierend solche Orte !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.10.2008, 08:57
Kann mich Thorsten da nur anschließen...
An so Orten, wo die Zeit die letzten Jahrzehnte stillstand haben irgendetwas....
Wo und was ist das denn?
Wir haben bei uns im Werk einen alten Raum, in dem ein uraltes Notstromagregat steht.... ich würde sagen, das der Raum aus den 50er Jahren stammt, die verbauten Geräte teilweise aus den 30er und 40er Jahren.....Genutzt wird die Technick seit über 30 Jahren nicht mehr...aber verändert hat sich genau aus diesem Grund nichts mehr.... daran....
ist immer wieder ein Erlebnis, diesen Raum zu betreten!!!
Alt 21.10.2008, 09:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...oder um die Generatoren Phasenmässig zu koppeln?
(für Cyrus : Ff )
Gruss Konny
Alt 21.10.2008, 10:54
(für Cyrus : Ff )
Echt?
Oder ist das ein Drehzahlregler für die Frequenzsteuerung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
