Hallo Leute,
haben ein riesiges Problem. Konnten den Motor der Sealine 255 (Volvo Penta AD 41 B) nicht starten. Es wurde eine neue Förderpumpe am Motor eingebaut (Alte Pumpe zog Luft). Nachdem die neue angebracht wurde, muss der Motor natürlich entlüftet werden. Allerdings kam kein Sprit an. Nachdem wir die gesamten Leitungen überprüft haben, stellten wir fest, dass die Dieselleitung zum Tank verstopft ist : Tank --> Sperrventil --> Filter --> Pumpe Obwohl wir die Leitung mit einer Seele freibekommen haben war kurz drauf die Leitung wieder verstpopft (Motor ließ sich nicht starten). Dazwischen hat die Pumpe kurz Sprit gezogen. Ich denke mal das dort ein Pfropfen drin steckt, den wir kurz gelöst haben, dann aber die Pumpe diesen durch das Ansaugen von Diesel wieder reingezogen hat. Vermutlich ist der Tank voll mit Bakterien. Was anderes kann es fast garnicht sein. Nun meine Frage : Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt und musste den Tank reinigen ? Was wirklich nicht gerade toll ist, dass wir 300 Liter Diesel nachgefüllt haben. Zu diesem Zeitraum aber noch nicht wussten, das der Tank "verschmutzt" ist. Hat der Tank der Sealine 255 evtl. eine Revision oder wie könnte man noch vorgehen. Sonst wäre die einzige Möglichkeit den Geber auszubauen und über dieses Loch den Tank zu reinigen. Wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, immer her damit
MfG Martin Mehr Geputzt als Genutzt Geändert von teakkoto (16.10.2008 um 20:17 Uhr) |
...onatspreis meiner Internetleitung nicht bezahlen
sava
http://www.facebook.com/sava.pasic |
...ist, die Alte kommt, melde mich später nochmal
Gruß, Frank.
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
Mal wieder mit den dicken Fingern verdrückt
Keiner eine Ahnung
MfG Martin Mehr Geputzt als Genutzt |
Hallo Martin
Ich habe ein ähnliches Problem, am meiner Dieselpumpe ist ein Fingerhut großer feinporiger Filter der setzt sich mit kleinen Fasern immer zu, im Wasserabscheider Filter habe ich größere Fasern .Mein Tank ist sicher 20 Jahre nicht gereinigt worden . Ich habe mir eine Dieselpumpe für eine Bohrmaschine geholt ,und damit durch den Wasserabscheider den verschmutzten Diesel gesogen . Danach habe ich den Schwimmer ausgebaut und mit der Pumpe den Tank gespült. Mit einer guten Pumpe kann mann einen ordentlichen Druck aufbauen um den Tank zu reinigen . Viel Erfolg
Gruss Frank |
