Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 15.10.2008, 08:59
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
ein guter Ausgleichsbehälter, egal ob Kunststoff oder VA hat eine Gummiblase innen und einen Aussenanschluß (meistens ein Reifenventil vom Auto) für einen Vordruck, der etwa dem Abschaltdruck der Pumpe entsprechen soll.
Bei einem Ausgleichsbehälter gilt natürlich je größer umso besser. Wenn man den Wasserhahn aufdreht kommt bei einem großen Behälter sehr lange ein konstanter Wasserfluß bis die Pumpe einschaltet. Der Pumpenmotor arbeitet bei einer Installation ohne Ausgleichsbehälter fast immer im Strommaximumbereich. Pumpe an - Strommaximum (Anlaufstrom) Pumpe aus - bis dahin Strommaximum (max. Gegendruck) Das Resultat ist, dass die Pumpe wenn sie dauernd anspringt sehr heiss wird. Ganz zu Schweigen von dem geknechteten Druckschalter, bei dem bald die Kontakte abgebrannt sind. Wenn man Druckwassersysteme ohne, oder mit zu kleinem Ausgleichskessel betreibt, dann sollte man darauf achten, dass man den Hahn soweit aufdreht, dass die Pumpe konstant eingeschaltet bleibt.
Wie "chalyvoss" bereits angedeutet hat sollte jeder Druckausgleichsbehälter so montiert werden, dass das einströmende Wasser in das Leitungssystem zurückgedrückt wird. D.h. Ein- / Auslauf unten.
mfg
Günther
Alt 15.10.2008, 09:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Der Kessel sollte wie oben (Reflex) für Trinkwasser mit Durchströmung arbeiten.Alle Billigkessel haben stehendes Wasser welches sich sehr gut als Brutstätte für Keime eignet.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.10.2008, 09:39
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
wer kein Ausgleichsgefäß möchte, ist eventuell mit dieser Pumpe gut bedient.
Ich hatte mal eine ähnliche Pumpe eingebaut. war sehr leise, besonders wenn man nur wenig Wasser entnommen hat.
Sie hat bei mir allerdings nur ca. 6 Wochen gehalten, dann fing sie plötzlich an zu qualmen. Die Pumpe war für Spannungen von 12 - 29(?) V ausgelegt, ob es damit zu tun hatte weiss ich nicht. Ich hab sie dann zurück geschickt und wieder eine normale mit Ausgleichsgefäß eingebaut.
Charly
Alt 15.10.2008, 12:05
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Nimm dir ne elektronisch gesteuerte Pumpe und fertig das wars. Läuft leise und schwach wenn wenig Wasser gebraucht wird und wird auch bei vollem Verbrauch nicht so nervig mit ein-und-aus-ein-aus wie ne mit Druckschalter gesteuerte. Habe meine jetzt das 3. Jahr und möchte nichts anderes mehr.
Alt 15.10.2008, 17:20
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
klingt gut! Falls meine Pumpe (mit Druckspeicher) mal den Geist aufgibt, welche Pumpe benutzt Du denn (link?)
gruesse
Hanse
Alt 15.10.2008, 22:57
Boot: Golfinho
Das ist ne Jabsco Sensor Max. Und meinen Aktivkohlefilter habe ich vor der Pumpe, denn dann ist die mit geschützt. Vom Durchfluss her ist es ja egal. Und auch bei mir gibt es wie bei Cyrus mehrere Entnahmestellen.
Alt 16.10.2008, 08:18
Vorsicht auch mit UV-Lampen in Kunststofftanks, normale weiße Tanks können dadurch Schäden erleiden. Diese Lampen z.B. in Verbindung mit Aktivkohlefiltern in einem extra Gehäuse anordnen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.10.2008, 17:15
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
deine Angabe ist nicht ganz richtig, das Reflex DD Gefäß für Trinkwasser ist ausschließlich nur mit der flowjet Durschtrömungsarmatur zu montieren sonst gibt da keine Durchstömung. Hat nur einen Anschluß und was soll dann da strömen, Pneumatex hat 2 Rohranschlüße und da ist eine komplette Durchströmung auch ohne zusätzliche Spezialarmatur möglich.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
