Alt 20.04.2004, 19:20
Standard Was ist das ??
...links neben dem Typschild auf dem Tank....
Alt 20.04.2004, 19:24
Benutzerbild von Fjord
Fjord Fjord ist offline
Hallo Dieter,
das sieht für mich aus wie der Geber für die Tankanzeige.
58 Gallonen sind 219,55 Liter einfach mit 3,7853 multiplizieren.
Sven
Alt 20.04.2004, 20:16
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Das ist ein mechanischer als auch elektrischer Tankgeber. Durch den Plastikdeckel müßte ein Zeiger zu sehen sein der zeigt den Tankinhalt auch noch einmal mechanisch an falls Dein Instrument kaputt ist.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 20.04.2004, 22:08
XXXXXXX
Hi Dieter!
Welche Maschine hast du den in deiner Regal?
Meine hatte die 5,7 Liter Mercury mit 260 PS. Ich hatte einen durchschnittlichen Stundenverbrauch von 40 Liter, da hast du mit dem Tankinhalt eine Reichweite von 4,5 Stunden. Mir war das für die Törns in Kroatien zu wenig. Musste immer die Törns nach den Tankstellen planen. Deswegen hab ich sie auch verkauft.
Alt 20.04.2004, 22:23
Hallo Georg,
ich habe den AQ 231 A drin... 5,0 Liter V8 mit 230 PS .... werde heuer im urlaub sehen was die maschine braucht.... da ich aber ein gemütlicher fahrer bin... wird sich das für 3-4 wochen in grenzen halten...
...hattest du auch eine Regal.... ?? wenn ja wie zufrieden warst du mit dem boot?
Alt 21.04.2004, 06:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.660 Danke in 2.525 Beiträgen
Der Tankgeber sieht aber reichlich angegammelt aus.
Ich würde an deiner Stelle einmal VORSICHTIG die Schrauben lösen, reinigen und mit Polfett schützen. Nicht das deine Tankanzeige plötzlich falsch anzeigt!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.04.2004, 06:48
..mach ich...
Alt 21.04.2004, 07:14
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Was ist das ??
....rechts neben dem Typenschild !!
Das müssem wir aber noch üben!
Aber Spass beiseite, was ist das zwischen Typenschild und Tankgeber? Ein Kabel in denTank?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.04.2004, 07:17
Alt 21.04.2004, 09:28
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Für mich sieht das so aus das der originale (rechte) nicht mehr ging und der Vorbesitzer einen neuen eingeklebt hat (die "pfuscherei" da ind er mitte mit den 2 grünen Kabeln).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 21.04.2004, 10:57
...du meinst dies....
Hits:	275
Größe:	32,2 KB
Alt 21.04.2004, 11:23
Boot: Saga 27AC
.....genau das !
Ne' elektrische Leitung in den Tank?
Wenn Bernd recht hat...... würde ich aber was in Ordnung bringen.
...trotzdem, geil... Boot !
Gruß Dirk
Alt 21.04.2004, 11:27
Boot: Saga 27AC
...oder ist das ein "Potentialausgleich"?
...mein Bildschirm ist zu groß oder das Bild zu klein
Gruß Dirk
Alt 21.04.2004, 12:14
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
bei der "Pfuscherei" handelt es sich um eine Massefahne/Erdung des Tanks.
Alt 21.04.2004, 12:19
Administrator
Ok Dieter. Bei nur einem Kabel ist es wohl wirklich nur der Masseausgleich des Tanks. Schöne Boot, nur die Elektrik hat ein Blinder verbrochen, oder????
Wenn ich dein Fragen so lese: abgeschnittene Ankerwinchen ohne Steuerung, Sicherungskästen ohne Beschriftung, auf jeden Foto sehe ich mindstens 2 "inline" Sicherungen (also Kabel mit eingebauten Sicherungshalter). Sehr dubios das ganze.
Aber in Rovinj werd ich mir das sicher mal anschauen können.
Bernd
Bernd
Alt 21.04.2004, 14:46
...du bist ab 5.6. herzlichen eingeladen.... (wenn ich es bis dahin schaffe....)..
Alt 21.04.2004, 14:55
Administrator
Bin ich unten. Aber 9.6. gehst wieder nach Haus wegen Großenbrode-Treffen.
Bernd
Bernd
Alt 21.04.2004, 19:44
..ich hab mir die beiden anschlüsse mal näher angesehen... das sieht nur auf dem foto so " pfuschig" aus... das sind originalanschlüsse der werft und waren mal mit schwarzer farbe versiegelt.. die ist nur teilweise abegeben
die Schraube vom Tankgeber war etwas "angegrünt.." hab sie freigebürstet und mit polfett geschützt... passt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
